ESC Smallframe Racer - Projekte
Rennbremsflüssigkeiten muss man übrigens wirklich nach nem halben Jahr wechseln.
Habe im ersten Training nach dem Winter nach ner halben Stunde Fahrt auch mal gedacht dass die Bremse irgendwie taigig wirkt und wollte das bei der nächsten Kurve mal beobachten...da fiel der Hebel dann durch...war zum Glück viel Wiese danach.
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 636,7Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Kurz Zwischenfrage: Wie unterscheidet sich ein XL2 von nem Cosa Lenker?
Bezieht sich das halbe Jahr auf den Benutzungszeitraum oder alter das auch in der Dose?
Ich habe auch solch eine gefunden aber halt keine DOT bezeichnung
Ultra High Performance Sport-Bremsflüssigkeit BF307
und ist
Bremsflüssigkeit DOT5 (Silikon-Bremsflüssigkeit) immer auf Silikon basis?
Ich habe in jetzt zwei Sasions das selbe Dot 4 verwendet. Werde also neues Dot oder das BF307 verwenden, mal schauen was ich so dazu noch finde oder was es hier für Erfahrungen gibt.
Wo wir hier grad beim Thema Bremsen sind:
9er Bremskolben fürn Alltag: Kann ich damit noch anhalten :wacko:
Ist das schon mal wer gefahren?
Habe ein paar Infos im Porscheforum gefunden, ob das so stimmt weiß ich nicht, wirk aber kompetent
DOT3 ist die “konventionelle“ Bremsflüssigkeit, die in den Meisten Fahrzeugen verwandt wird.
Vorteile:
DOT3 ist kostengünstig und an den meisten Tankstellen und in Baumärkten und Autozubehörgeschäften erhältlich.
Nachteile:
DOT3 zerstört Naturkautschuk-Dichtungen und sollte in keinem Fahrzeug eingesetzt werden, in dem man Naturkautschuk-Dichtungen vermuten kann. DOT3 greift Lacke an! DOT3 Bremsflüssigkeit nimmt sehr schnell Wasser auf. (Dies wird als Hygroskopie bezeichnet.) Daher sollte ein Behälter mit DOT3, sobald er geöffnet wurde nicht länger als eine Woche aufbewahrt werden. Dadurch, dass DOT3 Bremsflüssigkeit Wasser aufnimmt, kann diese Feuchtigkeit zu Korrosion in den Bremsleitungen und Zylinder führen.
DOT4 ist ein „höherwertiges“ DOT 3.
Vorteile:
DOT4 Bremsflüssigkeit ist in allen Autozubehörgeschäften, und bei einigen (aber nicht allen) Tankstellen und Warenhäusern erhältlich. DOT4 Bremsflüssigkeit nimmt nicht so schnell Wasser auf wie DOT3 Bremsflüssigkeit. DOT4 Bremsflüssigkeit hat einen höhern Siedepunkt als DOT3 Flüssigkeit, dadurch ist es besser geeignet für Applikationen wo eine Erhitzung der Bremse zu erwarten ist.
Nachteile:
DOT4 greift Lacke an! Selbst kleine Tropfen, die beim Nachfüllen neben den Hauptbremszylinder gehen, können den Lack total auflösen und so dem Rost eine Zugangsmöglichkeit zum Blech geben! DOT4 Flüssigkeit ist normalerweise ca. 50% teurer als DOT 3. Dadurch, dass auch DOT4 Bremsflüssigkeit Wasser aufnimmt, kann diese Feuchtigkeit zu Korrosion in den Bremsleitungen und Zylinder führen.
DOT5 Bremsflüssigkeit ist auch bekannt als Silikon-Bremsflüssigkeit.
Vorteile:
DOT5 greift keine Lacke an. DOT5 zieht kein Wasser und kann da hilfreich sein, wo Wasseraufnahme der Bremsflüssigkeit ein Problem ist. DOT5 verträgt sich mit allen Gummiarten. (Mehr darüber unter “Nachteile” weiter unten.)
Nachteile:
DOT5 lässt sich nicht mit DOT3 oder DOT4 mischen. Die meisten bekannt gewordenen Probleme mit DOT5 sind auf das Mischen mit anderen Bremsflüssigkeiten zurück zu führen. Die beste Möglichkeit um DOT5 einzusetzen ist die komplette Erneuerung des Hydraulik-Systems . Berichte über DOT5 als Hauptfehlerursache bei Gummiteilen der Bremsanlage sind auf frühe DOT5 Zusammensetzungen zurück zu führen. Eine übermäßig hohe Beigabe von Quellstoffen war die Ursache solcher Fehler und die ist bei den heutigen Zusammensetzungen beseitigt. Weil DOT5 kein Wasser aufnimmt, sammelt sich die gesamte Feuchtigkeit im Bremssystem an einer Stelle. Diese Stelle ist einer erhöhten Korrosionsgefahr ausgesetzt. Sorgfältiges Entlüften ist die Voraussetzung um die gesamte Luft aus der Bremsanlage zu bekommen. Es können kleine Bläschen entstehen, die sich mit der Zeit zu größeren Blasen vereinigen. Es kann erforderlich sein, den Entlüftungsvorgang einige Male zu wiederholen. DOT5 ist leicht komprimierbar (das führt zu einem ganz leicht “weichen Pedal”), und hat einen niedrigeren Siedepunkt als DOT4. DOT5 ist ungefähr doppelt so teuer wie DOT4 Bremsflüssigkeit. Es ist auch schwieriger zu beschaffen, normalerweise nur in ausgesuchten Autozubehör-Geschäften.
DOT5.1 ist eine relativ neue Bremsflüssigkeit, die unter den Automechanikern für große Verwirrung gesorgt hat. Die DOT hätte einen großen Teil dieser Verwirrung vermeiden können, indem sie dieser neuen Bremsflüssigkeit eine andere Bezeichnung gegeben hätte. Die 5.1 Bezeichnung kann zu dem Glauben verleiten, es handele sich dabei um eine Modifikation der DOT 5 Bremsflüssigkeit auf Silikon-Basis. Die Bezeichnung 4.1 oder 6 wäre passender gewesen da es sich um eine Flüssigkeit auf Glykol-Basis handelt, wie die DOT 3 und 4 Typen, nicht eine auf Silikon-Basis wie die DOT 5 Flüssigkeit. ( Spectro verkauft eine neue Bremsflüssigkeit die sie “Supreme DOT 4“ nennen, was weniger verwirrend erscheint.) Was das Verhalten von 5.1 Flüssigkeiten anbelangt, so sind sie mehr wie "high performance" DOT4 Bremsflüssigkeiten, als traditionelle DOT5 Flüssigkeiten.
Vorteile:
DOT5.1 bietet eine überragende Leistung gegenüber den andern Flüssigkeiten die hier besprochen wurden. Es hat einen höheren Siedepunkt, egal ob trocken oder nass, als DOT 3 oder 4. Sein Trockensiedepunkt (ca. 275° C) ist fast so hoch wie der von Renn-Bremsflüssigkeit (ca. 300° C) und der Nasssiedepunkt von 5.1 (ca. 175 bis 200° C) ist sogar wesentlich höher als der von Rennflüssigkeit (ca. 145° C). DOT5.1 soll verträglich mit allen Gummi-Arten sein.
Nachteile:
DOT 5.1 Bremsflüssigkeiten (und Spectro's Supreme DOT4) sind Nicht-Silikon-Flüssigkeiten und ziehen Wasser an. DOT 5.1 Flüssigkeiten, greifen wie DOT3 & DOT4 Lacke an. DOT 5.1 Bremsflüssigkeiten sind schwierig zu beschaffen, normalerweise nur in wenigen Autozubehör-Geschäften und Motorsport-Shops. DOT 5.1 ist teurer als DOT3 oder DOT4, und schwieriger zu finden.
Und hier noch was zum BF307 Ultra
High Performance Sportbremsflüssigkeit - diese Ultra High Performance auf Glykol basierende DOT 4 Sportbremsflüssigkeit ist für alle Bremssysteme mit DOT 3 oder 4 Bremsflüssigkeit verwendbar. Ihr erhöhter Siedepunkt, der bei 307°C liegt, reduziert den Effekt der "Schwammigkeit" des Bremssystems. Die EBC BF307+ Spezial Bremsflüssigkeit verbessert das Pedal-Gefühl und reduziert das "Bremsen-Fading". Die spezielle Formel reduziert zusätzlich die Korrosion innerhalb des Bremssystems. BF307+ rundet mit seinen Eigenschaften und Vorteilen die Aufrüstung zu einer perfekten Bremsanlage optimal ab.
Hört sich auch gut an, irgendwer Erfahrungen damit?
Man kann also, eine trotzdem sorgfältige Spülung des Systems vorausgesetzt, problemlos von DOT 4 auf 5.1 upgraden?
Bin bisher DOT 4 gefahren, aber hatte nie ein Problem damit. Aber werde definitiv sicherheitshalber auf 5.1 wechseln.
wir fahren nur dot 5.1 !
ich inzwischen auch wieder
DOT4 und 5.1 funktioniert, d.h. ein einfacher Bremsflüssigkeitstausch sollte ausreichen.
Bearbeitet von Muh
DOT4 und 5.1 funktioniert, d.h. ein einfacher Bresmflüssigkeitstausch sollte ausreichen.
du fährst schon wieder? :wacko:
Der örtliche Ducati Schrauber empfiehlt "Ate Super Blue Racing" - fast genauso temperaturstabil wie das Motul RBF aber deutlich länger verwendbar. Setzt er auch in allen von ihm betreuten Langstreckenrennern ein. Werde ich nächstes Jahr auch verwenden.
gibts das auch in Dot5.1?
Das ATE ist aber ein DOT 4. Das Motul ist sogar noch höher als ein Dot 5.1, nimmt aber schneller Wasser auf.
Was mich interessieren würde was hier schnell heißt
die Nassiedetemperatur bedeutet das mehr als 3,5% Wasseranteil im Bremssystem sind. Ich denke so lang iwr keine Regenrennen haben und der Roller sonst im trockenen steht, wird es kaum Möglich sein soviel Waaser in einer Sasion aufzunemen.
Ich denke ich Teste mal das Motul RBF 660 und wechsel mitte der Saison das Öl.
Nann man den Wasseranteil irgenwie messen? So müsste man nicht raten.
Überleg' mal, was du an Luftfeuchtigkeit hast. Da muss es nicht regnen.
Ja klar, aber es ist doch ein quasi geschlossenes System,
aber ich habe in der hinsicht überhaupt keine Erfahrungen :wacko:
ich würde denken das die meiste Feuchtigkeit unten am Bremssattel aufgenommen wird, schon alleine durch die warm kalt Situation, somit sollte dort auch das Wasser zu finden sein, dann bräuchte man ja nur einen geringen Teil tauschen, was ja schnell gemacht ist
Meinungen?
Was spricht dagegen, wenn man schon eine hygroskopische Flüssigkeit fährt, die turnusmäßig ein mal vor und einmal in der MItte der Saison zu tauschen? Das kostet nicht die Welt, denke ich. "Nur unten" tauschen finde ich doof und weiß auch gar nicht, wie das gehen soll.
wahrscheinlich ähnlich gut wie die Unterhosen zu wechseln ohne das Oberbeinkleid vorher auszuziehen..
Messen kann man es übrigens mit einem Siedepunkzmessgerät wie es die meisten Autowerkstätten in ihrem Werkzeugfundus haben.
Na ich meinte damit die Menge die man durchlaufen lassen muß, nur unten geht ja nu nich :wacko:
aber wenn ich oben voll habe und bis kurz vor leer durchlaufen lasse und dann auffülle sollte es gut sein
Das RBF Zeug zieht wirklich gewaltig Wasser. Die Bremse Wird nach ein paar Monaten spürbar weicher. Ich würde bei dem Zeug max. alle 3 Monate wechseln. Da ich grundsätzlich ein eher fauler Mensch bin wechsel ich daher auf die Ate Soße... :wacko:
Sehe ich auch so, mit RBF min 1 mal während der Saison neu, sonst reichts im Winter.
Wanns durch ist siehts du doch an der Farbe der Sosse die unten raus kommt.
Bei RBF ist die nach 2 Mon deutlich dunkler als neue und selbst bei Dot 5.1 sollte man das sehen.
ich bin heuer die erste Saison mit RBF660 gefahren, super Zeugs :wacko: vor Belleben hab ich die Plörre auf Verdacht getauscht, ich glaub aber das wäre nicht nötig gewesen, hat ausgesehen wie neu und mein Siedepunktmessgerät hat "Grün" angezeigt also weniger als 1,5% Wasser.
Ich verwende dazu übringend das Preiswerte Gunson Brake Fluid Messgerät
Ich denke 1x im Jahr Bremsflüssigkeit wechseln und gut ists!
Nochmal ganz kurz. Gibts einen bedeutenden Unterschied zwischen einem XL1 und XL2 Rahmen? Kann man ohne Probleme XL2 Gabel/Motor in einem XL1 Rahmen verbauen?
Wegen Bremshebeln.
Ich verwende selbst gemachte Bremshebel aus normalem Aluhalbzeug (AlMgSi1). Kein Guss.
Vorteil:
- man ist nicht festgelegt auf die kaufbaren Hebelformen und kann so die Kröpfung anpassen
- die Hebel ist so duktil, dass sie noch bei keinem Sturz gebrochen sind oder die Aufnahme am Bremszylinder beschädigt haben
Nachteil:
- hab mir einmal beim Sturz den Hebel um 90 Grad verbogen. Dann wird es schwierig mit weiterfahren. Mit zwei Rohrzangen war das schnell behoben.
post-12472-084599900 1319366466_thumb.jp
frage hier mal rein, ist zwar nicht für eine esc-kiste, sondern für 12h-rennen (springrace 2012):
1.) Felgen/Schläuche: wenn wenn vorne z.b.: lx-gabel -> eh klar-> schlauchlose-felge, aber wenn XL2 Gabel welche Felge, damit der Schlauch kein Problem macht, wenn stahlfelge: wie??
Felge hinten:?? egal ??
2.) welcher trockenreifen würde sich für 12h-Rennen anbieten.
DANKE im voraus!
