Werde beim nächsten Rennen zur Sicherheit trotzdem die Contis mitnehmen, schaden kann's nicht. :-D
wie lange bist du die Reifen gefahren? waren die nur am R&R drauf, wir haben ansonsten schon festgestellt, dass die TT je nach Fahrstil, Temp etc. nach ca3-4 bei extremen Bedingungen wohl schon nach 2 Rennen nicht mehr taugen. werden dann wohl hart.
Also der Pesendorfer fährt 3 Jahre alte Dunlop Schlappen, soviel zu harten Reifen bei krassem Fahrstil :-D
hab die ebenfalls seit 2005, da rutscht nix, da fall ich vorher vom bock :-D
Also den Unterschied zwischen neuen und schon mal benutzten ist zwar da, aber nicht wirklich relevant da viel zu klein. Da macht der Luftdruck 10x mehr aus.
Ich muss zugeben, dass meine auch gegen rennende etwas rutschiger/weicher wurden, luftdruckänderungen sollten das aber ausgleichen. musst haltn bisschen experimentieren.
ich brauch auf jeden fall nen breiteren hinten, 3.00 ist zu schmal.
das aber keine mehr gibt, werde ich wohl auf tt92 ausweichen müssen, da gibts 3.50-10.
mal sehn, ob die anders/besser/schlechter sind.
grusz
mich würde mal Interessieren was für Schaltklauen viele in ihren Motoren fahren ???
*Nachbau
*Original
*Original gehärtet (DRT)
*Zirri gehärtet
*Nachbau
*Original
*Zirri gehärtet
wo hastn das her?
DRT Klauen sind komplett aus dem vollen gefertigt und eine Eigenproduktion mit breiteren, stabileren Nasen, ganz abgesehen vom verwendeten Material. dazu kommen dann noch zähigkeits und Wärmebehandlung mit viel Erfahrung aus dem Ralleysport...
Ich würde ich immer zu DRT raten, wenn man nicht gerade eine sehr gute originale aus irgend einem Restposten gefunden hat, wem das zu teuer ist, sollte auf die nachbauten vom marco zurückgreifen, dann eben immer mal schauen bei Motorrevisionen ob alles noch frisch ist :-D heute als "original" verkaufte klauen sind leider auch nur noch zuliefererteile= "nachbauten" im originalbeutel...
momo
wo hastn das her?
momo
Die LTH Schaltklauen sind aus alten Lagerbeständen und vor Jahrzenten für Piaggio gefertigt worden.
Da ich sie aber nicht über Piaggio und auch nicht im Piaggio Beutel bekomme verkaufe ich sie auch nicht unter deren Namen.
{Schleichwerbung an}
Wir verkaufen die seit 2 Jahren und bisher sind damit keine Probleme bekannt.
Alle Smallframe Klassen (1&2&5&7) wurden 2008 beim Run&Race mit LTH Schaltklauen gewonnen.
{Schleichwerbung aus}
Bearbeitet von LambrettaSX
Ich will hier gleich nochmal etwas Werbung für die Einheitsklasse machen:
Der Zeitenunterschied zwischen dem schnellsten Runde der Klasse 2 und der schnellsten der Einheitsklasse Betrug in Liedolsheim ca. 3 sec.
Wenn man davon ausgeht dass der Stoffä fahrerisch mehr drauf haben müsste der tatsächliche Unterschied aufgrund Mehrleistung bei etwa 2-2,5 sec. liegen.
Das ganze auf einer Strecke auf der man von Leistung noch profitieren kann.
In Emsbüren oder Rechnitz sollte der Unterschied nochmals geringer ausfallen.
Der Unterschied zu K3 oder 4 dürfte bei ca. 1 sec. liegen.
Das ganze aber auch nur zu Fahrern die mit dem Leistungsplus auch optimal umgehen können.
Den Motor kann man mit 500-600 euro neu aufbauen, das sind 100 euro weniger als z.Bsp. nur der Zylinder mancher K2 Racer.
Das ganze ist an einem Tag zusammengebastelt.
Wenn was kaputt geht, was an sich schon mal unwahrscheinlicher ist, wirds auch nicht wirklich teuer und ist überall erhältlich und kompatibel.
Selbst um die Vergaserbedüsung muss man sich keine Gedanken machen, die aus dem Polini Beipackzettel passt hervorragend.
Was man sich da spart kann man dann in Fahrwerk und Bremsanlage stecken, wobei eine gut gewartete PK Bremse vorne eigentlich allemal ausreicht.
Stürze sind seltener da man die Haftung am Hinterrad durch die geringe und breit verteilte Leistung selten überfordert..
Die Lernkurve ist auch deutlich besser da man sich nicht darauf verlässt auf der Geraden einfach den Hahn zu öffnen, sondern versucht möglichst viel Schwung durch die Kurve mitzunehmen.
Meine Empfehlung nicht nur für Einsteiger ist daher erst in die Einheitsklasse einzusteigen, in Liedolsheim mind. eine 1,02 zu fahren. Dann kann man sich immer noch überlegen ob eine andere Klasse mehr Spaß bringt und mehr Kohle versenken.
Marco
PS: Ihr glaubt nicht was für ein Spaß es macht mit einem gesteckten Polini einen K4 Roller mit 25-30PS auszustechen.
Ja Einheitsklasse ist schon top.
Vor allem ich hab den Motor einen Tag vor dem Rennen zusammengewürfelt.
MAcht echt Spass und grad zum reinschnuppern ist sie optimal.
@ lambretta:
Ist aber grundsätzlich auch ein Unterschied ob man von einer Rennlambretta mit Höllenleistung auf eine Smallframe mit 11 PS umsteigt und damit die gewohnt hohen Kurvengeschwindigkeiten auch noch auf dem Hometrack den man gut kennt umsetzen kann... :-D Auf jeden Fall grossen Respekt vor deiner Leistung in Liedolsheim.
Grundsätzlich hast du aber vollkommen recht mit der Aussage mit wenig Leistung anzufangen und nach Erfahrung der Grenzbereiche in eine Mehrleistungsklasse unzusteigen (wenn gewünscht).
Naja das hätte mich auch interresiert wenn ich meine rennreuse nicht schon daheim stehen hätte!(vor allem als Student ist die klasse noch ne überlegung wert :-D )
Mal schaun evt schnupper ich mal rein wer weiß, wenn der Marco so nen Spass dran gefunden hat wirds mir und manch anderem hier sicherlich auch gut gefallen!
Greetz Achim
kann ich wenn ich in der einheitsklasse den membran ass nehme auch meine drehschieber dichtfläche entfernen?
Ey hast du den Koffer wieder klar, sag mal sind die porno decals aus dem zubehör aus den achtzigern? Gibst das noch irgendwo??
karre rennt noch nicht wieder, hab viele klausuren im moment und wenig zeit
bin zur zeit aber dran alles zu setzen damit die aufkleber erhalten bleiben. sind von 1985 (von Polini) hab sie leider nirgendwo gesehen
edit: im alten krüger katalog auf seite 36 gibt es ein Aufkleberset "Maledive" das is meine einzige spur die ich habe
Bearbeitet von pfupfu
Einlass und Überströmer des Blocks dürfen auf die Größe des Zylinders und des Ansaugstutzen angepasst werden.
Den Einlass kannst du nach innen dann auch weiterführen.
moin!
kann marco nur zustimmen,das es tierisch spaß macht mit dem einheitsklassen motor zu fahren.
hab mir auch den motor mit membrane aufgebaut und nach polini beilage gefräst und bedüst,
und das ding geht schon gut an die bretter.
die renn feuertaufe steht zwar noch aus,aber meine frau wundert sich schon,
warum ich zur zeit so grelle auf brötchenholen bin.
mfg,schniedel!
Gast Don Stefano
ich muss jetzt mal blöd fragen wie is das mit der einheitsklasse ? wo stehen denn da die regeln ? würde da auch gerne mitrasen!
moin leutz...
habe grad beim wechsel der bremsbeläge festgestellt das die O-ringe an meinem bremskolben nicht mehr ganz so dicht sind....hab dort einen leichten dot film drauf....
wer hat mit sowas erfahrungen und wo kann ich ersatz O-ringe bestellen....
Gruss Timo
    • Auch der Innenzug? Dann hilft nur stochern mit etwas was flexibel ist aber dennoch steif genug um um die Biegung im Beinschild zu kommen. Bisher hat bei mir da eine dickere Angelschnur aber auch schon mal ein Kunststoff-Einzugsdraht für Elektroinstallationen geholfen. Vielleicht klappt aber auch ein entsprechender Draht oder ein dicker Zug. Ums Stochern und wenn Du hast Kontrollieren mit einer Kamera/USB-Kamera wirst Du aber nicht herumkommen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht durch Verlängern und "Mitnehmen" von einem Schaltzug bis zum Punkt von der Gaszug separiert werden muss.  Lenker ab und Hupe raus wird auch sein müssen.
    • toyota corona ist vorbei schafe sind gerne eingeladen !
    • Wie ich so mitbekommen habe ist es für die Lebensdauer von Klimaanlagen nicht schlecht, wenn die zwischendurch auch mal abschalten können.   So Tage wie heute sind optimal für die meine Konstellation. Draussen bei 22° (im Schatten) war der Raum schon wieder auf 26° aufgeheizt. Ja sogar heute morgen mit 18° außen schon 24° innen trotz offener Fenster. Die Hitze steckt noch in den Wänden, es kommt aber keine so extreme Hitze von außen mehr rein. Da arbeitet die Klima dann eben 90 Minuten, kühlt den 25m² Raum auf Wohlfühltemperatur herunter und schaltet dann immer wieder aus und ein.   Mit 9000 BTU hast du ja rund 30% mehr Leistung. Dann muss die nicht durchgehend arbeiten wenn du eine realistisch erreichbare Zieltemperatur einstellst. 7000 BTU sind schon echt wenig, aber trotzdem besser als nichts. Meine neue Midea hat auch 9000 BTU. Die wird dann im geschlossenen 16m² Arbeitszimmer eingesetzt werden.   Mit dem BTU Rechner kannst du ja mal nachrechnen, ob sich das so wie gewünscht ausgehen könnte -> https://klimaboy.de/sections/klimaanlagen-rechner/klimaanlage-btu-rechner/ Der berücksichtigt auch Deckenhöhe, Dämmung, geographische Ausrichtung, Verbrauche wie Personen im Raum und elektrische Geräte.   Ich habe mich für eine durchgefärbte 3mm Acrylglasplatte entschieden. Mir gefiel das hohe Gesamtgewicht bei 5mm nicht. Und in 4mm gab es die durchgefärbte Version nicht. Die Scheibe ist weiß (reflektiert also Strahlung), ist spiegelnd (sieht also hübscher aus [subjektiv]), und hat eine Lichtdurchlässigkeit von nur 3%. Meine getönte Scheibe die ich zur Zeit verwende hat im Vergleich dazu eine Lichtdurchlässigkeit von 60% (s. Bilder oben).
    • Hm....       Ich fühle mich übergangen.       ...bin aber trotzdem dabei
