24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Si24er Optimierungstopic -> ob ich hier richtig bin weiss ich noch nicht. Ansonsten schmeisst  ich raus.
Also: Hab ne P200E bekommen, der Vorbesitzer wollt nicht mehr. ZGP getauscht, CDi getauscht, neue Kerze, neuer Stecker, etc - Elektrisch in ordnung. Kerze und ZZP passt alles.
Das Ding startet, läuft und geht nach kurzer Zeit wieder aus. Wenn ich gleich Gas gebe, dann läuft sie, kann auch fahren damit, aber sobald ich sie abstell, geht das Teil nicht mehr zum starten.
Folgendes hab ich getan: Vergaser neu abgedichtet, Zulauf unter die Hauptdüse aufgebohrt auf 2mm, Schwimmer gecheckt, alles gereinigt und eingebaut. Tank ausgebaut, alles gecheckt, Tankschlauch verlängert und Tank halben Meter hochgehalten (entspricht 50mbar Druck) und nix tut sich. Wieder Vergaser raus und siehe da: Schwimmerkammer ist gefüllt. Beim Kicken ohne Luftfilter wird schön Sprit aus dem Rohr eingesaugt und manchmal bläst sie den Sprit aus dem Kurbelgehäuse raus. Was ist hier los?
Kann es sein, dass beim Mischrohr irgendwie was nicht stimmt? Vakuum? Luftblase?
Oder hat das was zu tun mit verstopften Kanälen oder undichtem Kurbelgehäuse? Mein gefühl ist, das die Kerze ziemlich ölig wirkt. Aber wieso startet sie manchmal und läuft ohne zu mucken für eine Zeit lang bis ich sie abstell und kommt dann nicht mehr. Vor allem check ich das Ganze Vergasertopic nicht, bzw. muss das Ding ja fast 30 Jahre ohne aufbohren, etc. gelaufen sein. ????
Eigentlich bin ich Mechaniker und hab auch mit 32 Liter Hubraum V12 BI-Turbo Dieselmaschinen zu tun. Aber diese kleine Sau treibt mich noch in den Wahnsinn!
Bearbeitet von schiluki
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 614,3Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
Wo ist denn jetzt der genaue Unterschied bei den LLDs/NDs? Okay, Quotient (?) hoch = magerer, Quotient gering = fetter. Soweit habe ich das verstanden, glaube ich.
Aber - wenn ich mir anschaue, welche NDs/LLDs Dell'Orto anbietet gibt es da doch so einige Überschneidungen bzgl. des Quotienten:
55/100 - 1,82
48/100 - 2,08
52/120 - 2,31
50/120 - 2,40
45/120 - 2,67
52/140 - 2,69
50/140 - 2,80
48/140 - 2,92
55/160 - 2,92
40/120 - 3,00
45/140 - 3,11
38/120 - 3,16
50/160 - 3,20
40/130 - 3,25
42/140 - 3,33
48/160 - 3,33
35/120 - 3,43
45/160 - 3,56
42/160 - 3,81
Auch ein paar andere LLDs liefern ja nahezu dieselben Werte.
Frage:
Ist es nun faktisch egal, ob ich z.B. eine 42/140 (3,33) oder eine 48/160 (3,33) einbaue? Bewirken beide das gleiche?
Oder ist es - und das nehme ich aktuell an - so, daß z.B. eine 48/160 wesentlich mehr Benzin-Luft-Gemisch liefert als eine 42/140, wobei beide dieselbe Zusammensetzung liefern?
Möglicherweise ist es so ähnlich wie beim Hauptdüsenstock.
ND kleinere Zahl ~ HD (für Spritzufuhr)
ND größere Zahl ~ HLKD (für Luftzufuhr)
LL-Korrekturschraube ~ MR (für Gemischmengen-Regulierung)
Die seitlichen Ausgangslöcher der ND hab ich noch nie verglichen ob die bei allen gleich groß sind.
Ist nur eine Vermutung, hab da echt keine Ahnung von.
Hhhm, könnte sein. Gute Idee. Aber so richtig beantwortet das meine Frage noch nicht.
Ich habe eine PX150 mit SI20/20 und SIP Road 2.0
ND 3,1
HD 160/BE3/105
Lufi mit Löchern
Schieber ohne CutOut
ZZP 20 Grad
Das Kerzenbild ist ok. Eher etwas zu fett. Nach 200km gibt es relativ viel Verbrennungsablagerung im Kopf.
Wenn ich während der Fahrt den Choke ziehe, dreht er weiter aus. Nach Tacho sind es fast 10 km/h mehr.
Ich bin jetzt etwas ratlos... da sich die beiden Verhalten widersprechen.
Was haltet ihr davon?
Also wenn die Kiste durch Choke-ziehen schneller wird und nicht drosselt,ist die ND zu mager!
Dann ist die HD zu klein!
Wie hast du denn die 200km zurückgelegt? In der Stadt?
Ich fahre beispielsweise auf meinem DR 135 eine 50/120
und habe nur ein Loch über der ND.
Das Loch über der HD halte ich persönlich für überflüssig.
Hat mir nur Klemmer gebracht. Sonst nichts.
Bearbeitet von discotizer303
Hab jetzt grad ne Cosa Schwimmerkammerdeckel verbaut. Durchfluss auf 3 mm aufgebohrt, Cosa Nadel drin. Schwimmerkammer zum Düsenstock auf 2mm aufgebohrt. Jetzt mach ich den Benzinhahn auf und der Sprit läuft nur so durch. Scheint so, dass die Nadel nicht richtig dichtet. Evtl. auch der Schwimmer? Hatte jemand schonmal das gleiche Problem? Was hat geholfen?
Cheers!
...Durchfluss auf 3 mm aufgebohrt...
Cheers!
Hast komplett durchgebohrt? Wenn ja dann is wohl der Nadelsitz beschädigt/zerstört.
Bearbeitet von Locke82
Den Nadelsitz hab ich auf 3mm aufgebohrt und unten mit nem 4mm Bohrer von Hand entgratet. Was kann da sonst noch kaputt gehen?
Jo, Nadelsitz zerstört und 4mm gesenkt - kann sogar sein dass jetzt selbst die dickere Nadel zu weit in den Deckel wandert... sozusagen Schwimmerkammerspacer invers
Ok, heißt also. Beim aufbohren nicht komplett durchbohren, sondern stopp am messing bzw. bevor es zum Nadelsitz übergeht?
Oh no... Der Cosa Deckel ist heute gekommen und so wie sich das anhört direkt für die Tonne.
Wenn ich jetzt nen neuen bestell, dann bohr ich also nur Guss? Messing bleibt so wie es ist?
Ich fass es nicht... Das Nadelöhr beim Spritdurchfluss ist dann doch der Nadelsitz. Was bringt mir dann das ausfbohren davor?
Soll ich dann auch gleich noch 2 weitere Bohrungen um den Nadelsitz machen?
Bearbeitet von haetob
Warum muss man da überhaupt was aufbohren? Dachte der cosa Deckel passt so wie er ist!? Abgesehen davon... was bringt es wenn man nur ein Teil aufbohrt? Bestimmend ist doch der kleinste Durchmesser!?
Das Fallrohr vom Cosa Schwimmerdeckel braucht eigentlich nicht aufgebohrt werden. Reicht eigentlich immer in Original. Ist ja schon wesentlich grösser als beim Si Deckel.
Das man nur bis zum Nadelsitz bohren darf steht eigentlich überall. Da biste selbst schuld.
Das Aufweiten vom Fallrohr beim Si Deckel bringt schon was. Der Durchfluss bei geöffneter Nadel wird erhöht, trotz original Nadelsitz. Der Staudruck ist einfach höher.
Ist der gleiche Effekt wie die Ruckelei bei nicht bearbeitendem Gaser. Ist der Tank voll, ruckelts nicht. Auf Reserve schon. Der Benzinhahn bleibt ja gleich. Denke so versteht man das ganz gut.
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Das mit dem Nadelsitz-Fallrohr Erweitern (oder wie man das sonst auch nennen will) erst ganz zum Schluss machen - falls überhaupt noch nötig.
Wichtiger sind die anderen Maßnahmen (zusätzlichen Bohrungen unter Nadelsitz und das Erweitern der Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock)
Richtig.
1. Bohrung zum Düsenstock
2. Zusatzbohrungen am Nadelsitz
3. Fallrohr Nadelsitz
4. Benzinbanjo auf 5 mm
Allerdings schadet ein Komplettprogramm nicht. Ist ja schnell gemacht. Da kann man dann bis zum letzten Tropfen ruckelfrei fahren :thumbsup:
Dann verbuche ich das mal unter Lehrgeld... :satisfied:  Neuer Deckel ist bestellt.
Danke für die Infos!
Also ich messe am Wochenende mal den Durchmesser vom Nadelsitz und vom Fallrohr am Cosa Deckel und vergleiche das mal mit dem originalen SI24 Piaggio Deckel.
Zum Vergleich hatte ich mal einen normalen SI24 Spaco Deckel, der hatte eine größere Fallrohr-Bohrung. Der 2,5 mm Bohrer ist da direkt rein gerutscht. Nadelsitz schätze ich war gleich zu dem originalen Piaggio.
Dann hatte ich jetzt den Spaco Cosa Deckel mit 5,2mm Nadelsitz. Da war die Fallrohr-Bohung kleiner als beim normalen Spaco. Ca. 2,3mm. Ist denn beim Cosa Spaco weinigstens der Nadelsitz größer? Ansonsten bringt mit der Cosa Deckel nicht wirklich was...
Habe auch den cosa deckel... wo muss man da ne zweite Bohrung unterm Nadelsitz bohren? Gibt's da eventuell ein paar Bilder dazu?
Ich finde die Doku nicht schlecht. Klick
Auch hier konnte ich nicht rauslesen, dass man nicht durch den Nadelsitz bohren soll :rotwerd:
4 Bohrungen am Nadelsitz immer auf 90 Grad ...
Super Anleitung... dachte mit dem cosa Deckel wären alle Probleme ab werk behoben... dann weiss ich was ich am Wochenende mache! ;)
So Deckel überarbeitet und Banjo auch aufgebohrt...
Kann eigentlich der px schwimmer bei nem cosa Deckel übernommeb werden?
Wer ist Online 2
