Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
vor einer Stunde hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Sie haben hier ein Komma zu viel.
Ein elaborat komponierter, hypotaktischer, Syntax, wie z.B. in Thomas Manns "Zauberberg" so häufig eindrucksvoll demonstriert, hätte diesem Gedanken jetzt aber schon zu etwas mehr literarischer Brillianz verhelfen können, Sie Banause!
vor einer Stunde hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
In diesem Fall wird "Fehlen" aber groß geschrieben. Ich muss schon sehr bitten!
Jetzt hab ich doch glatt „Titten“ gelesen.
Ist schon Sommer?
Mama, da ist ein Monster in meinem Bett!
Mein Sohn, das hast Du gestern aus der Disko mitgebracht.
Bearbeitet von alfonso
vertippt
  • Haha 6
vor 1 Stunde hat knudda folgendes von sich gegeben:
1C8D9180-F8E6-45CE-B0E2-295891A24C48.jpegAls Ed von Schleck noch DINGI hieß.
Wahrscheinlich wollte die Marketingabteilung bei Langnese Ihrem Produkt die Sexismuslastigkeit nehmen.
...und benannten Es in Ed von Schleck um. :muah:
vor 6 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Machen die Meme-Schreiber eigentlich immer absichtlich Rechtschreibfehler rein?🙃
Dürfte wohl während des Schreibens eine "verzwickte" Situation gaywesen sein :whistling:
Bearbeitet von tittndidi
Rechtschreibfehler
Der Pfarrer auf Urlaub in Afrika sieht sich plötzlich von einem Rudel Löwen umzingelt. Die Flucht ist ausgeschlossen. Da fällt er auf die Knie, schließt die Augen und betet:
"Oh Herr, verschone mich und gib mir ein Zeichen Deiner Gnade! Befiehl diesen Löwen, sich wie echte Christen zu verhalten!"
Als er wieder aufblickt, sitzen die Löwen im Kreis um ihn herum, haben die Pfoten gefaltet und beten:
"Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was Du uns bescheret hast."
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
