leise dämpfer?
  • Antworten 948
  • views 139,3Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Ich wollte schon ein neues Topic aufmachen, aber irgendwie hatte ich im Hinterkopp, dass es da schon wat gibt...   Der @gravedigger hat da was echt Gutes rausgezaubert, das wurde schon teilw
  • ...wo wir gerade beim Ares Curly sind, - an meinem mußte ich etwas machen, weil er doch zu arg die Fußgänger angebrüllt hat.    Es wurde hier schon einmal 2014 diskutiert, was ein Ringelschw
  • Der RS2000 von MMW ist der leiseste, den ich kenne, abgesehen vom Cagiva/Aprilia Zwitterdämpfer.
hab mal was gemalt fürn dämpfer, nachdem ich das bild von dem gewehr dämpfer gesehen hab.
melde interesse an :-D
war mehr so als anregung gedacht.
habe keinen günstigen lasermann an der hand.
wäre was für den stahlfix etc.
was für Stahlwolle benutzt ihr für den Dämpfer? Bezugsquellen?
also ich wird sagen nimm doch eínfach die vom roller zubehör (polini dämmwolle)
ich blaub nicht das wir so ins detail gehen sollen :-D
mark
Würde es eigentlich Sinn machen bzw. was bringen, wenn man den Dämpfer zusätzlich aussen herum dicker macht - sprich z.B. mit Glasfaser oder Carbonfaser "laminiert"?
Scootrs Dämpfer, made by athanasius:
Eistee, hat es was gebracht, die Lochblechschnipsel da reinzustecken?
das bringt schon was. halt auch mehr rückstau. würde ich nicht machen. ich hab' aber noch eine sache in petto, die können wir bei gelegenheit noch mal reinbauen. obwohl ich allmählich so ein bißchen die hoffnung fahren lasse.
Ein wenig hat es sicher gebracht :-D
Vor allem bei wenig rpm ist er leider geworden!
Moin zusammen, hab schon öfter gelesen daß jemand erst eine Lage Stahlwolle um das Lochrohr gewickelt und dann die Dämmwolle drumherum gestopft hat. Könnte man den Dämpfer nicht direkt nur mit Stahlwolle füllen? Hab bei meinem RZ2000plus leider nicht genug Platz für mehrere Lagen.
So, nachdem hier immer wieder nach der richttigen Füllmenge gefragt wurde, kann ich endlich Klarheit schaffen :-D
In der periodisch erscheinenden "Moto X" Juli 07/2006, Seite 58-59 ist ein Artikel über das richtige "Stopfen" eines Absorbationsdämpfers (also solche, die wir fahren) erschienen!
Empfohlen wird:
bei 4 Taktdämpfern: 220g/ Liter
bei 2 Taktdämpfern: 160g/ Liter
Volumen eines geraden Kreiszylinders:
V= pi X r X r X h
Also V der Dämpferhülse berechnen, dann V des Siebrohres (Lochbleches) berechnen, dann V Dämpferhülse - V Lochblech berechnen!
Dann das Ergebnis, welches logischerweise in ccm errechnet wurde durch 1000 teilen, somit hat man V in Liter!
Ergebnis dann mit (in unserem Fall) 160 multiplizieren!
:wasntme:
@T5 Rainer: :-D
Bearbeitet von Eistee
die Füllmenge hängt jedoch nicht unwesentlich vom Füllmaterial ab, und auch wiesehr das Material Feuchtigkeit bzw. Öl und unverbrannten Sprit aufsaugt/aufnimmt.
Ich rechne zumeist mit 150-180g/l Dämpfervolumen, weniger bei "quellendem" Material, 180g/l bei Stahlwolle (grob bis fein).
Willst du kurzfristig für die Geräuschmessung ein gutes Ergebnis erzielen, reichen dünne Stahlwollschicht (sehr locker) und ~120g/l verbleibendes Volumen lockeres Faserdämmaterial. Nach einmal Vollgasheizerei ist das aber meist ausgebrannt und bereits deutlich lauter...
Ja und mein Dämpferspezialist meint
man soll die zweitgröbste Stahlwolle in der
edlen Ausführung - sprich Edelstahlwolle -
nehmen. Alles andere bröselt zu schnell zusammen,
wg. Rost, Materialermüdung und so.
Ich werde nächste Woche meine SIP-Evo damit
dämpfen und mal "Laut" geben ob er leiser geworden ist. :-D
Wenn sich hier alle Spezialisten gerade versammeln frag ich einfach mal.
Hat jemand ne Idee, wie man selbige Schmalpreis-Schmalrahmenonloagn etwas leisser bekommen könnte?
Bildquelle: vespe.at
Also einen Dämpfer hat das Teil ja eigentlich nicht, also kann man da nicht wirklich ansetzen.
Ich schätze das Ding ist am Krümmer recht laut, weil das relativ dünnwandig ist und direkt unten im Rahmen läuft wo sich der Schall so richtig schön fängt.
Ich dachte jetzt erstmal die Backe und unterm Tank mit so selbstklebender Schaumstoff-Schallschutzfolie auszukleiden. Wäre halt ne scheiss arbeit weil man ja toll hinkommt, alles dreckig und versifft ist und hält wahrscheinlich nicht sonderlich toll.
Wenn jemand das schon mal getestet hat wäre das eventuell hilfreich ob es was bringt.
Gibts irgendein hitzebeständiges Material, das ich um den Krümmer wickeln könnte um ihm da die blechernen Geräusche zu nehmen?
Danke für jeden hinweis.
Mich würde ja mal ein konisches Siebrohr interessieren? Das kann man dort auch berechnen lassen..
Vieleicht liegt ja hier die Lösung um einen Dämpfer leise zu bekommen? Außerdem besteht durch die Form die Möglichkeit das die Abgase an engsten Stelle beschleunigt werden, ist beim im Anssugsystem ja auch so dort sollte ja immer der Vergaser die engste Stelle sein.
Such bei Ebay mal nach Hitzschutzband. Dort wird das aber meistens nur in weiss angeboten. Hab auch mal damit experiementiert und mir anthrazitfarbenes bei sandtler bestellt. Die haben auch noch mehr Zeugs in der Richtung. Bei mir ist der Sound nur etwas dumpfer geworden aber nicht leiser.
Hitzeschutzband wird ja auch genommen um die Resonanzdrehzahl des Auspuffs nach oben zu verschieben. Das vermeintliche Dämmen ist da eher nebensächlich.
Aber dumpfer ist prinzipiell nicht schlecht, weil es meines erachtens als nicht so laut empfunden wird, wie wenn was richtig metallisch scheppert.
Schau ich mir mal an, danke für den Tip.
Edith ist so fickrig, das Sie gleich auf den Sofort-Kaufen Button gedrückt hat.
Bearbeitet von Barnosch
Schon mal jemand dieses RevPack Zeug von Silentsport probiert?
So , Hitzeschutzband ist da.
Wie mach ich das denn fest?
An der Seite wo ich anfange einzuwickeln hält es sich ja mit ner Überlappenden Wicklung selber.
Was ist aber am Ende des Krümmers?
Heiss wie sau ist es da ja auch.
Am besten mit Draht umwickeln und somit fixieren, oder gibts den ultimativen Tip?
Wer hats schon mal verbaut?
ich habe die 35cm dämpferlänge zwischenzeitlich mal ausprobiert.
doppelte länge ist leider nicht gleich halb so leise. :-D
im leerlauf bringt es ne menge, aber beim gasgeben wird es doch wieder laut. ich denke, die füllung könnte man sicher noch optimieren.
bin gespannt.
Hab damals an jedem Ende eine Schlauchschelle draufgesetzt. Nur an einer Seite reicht meiner Meinung nach nicht da das Zeugs keinerlei Spannung aufbaut und sich dann durch die Vibrationen löst.
Schlauchschelle ist gut.
Hab ich so gemacht.
Ansonsten schön mit draht festgetüddelt.
Aber ausser ein gutes Gefühl, bringt dieses Hitzeschutzband, bei meinem Auspuff mal garnix.
Trotzdem noch blechern das die Heide wackelt. Naja, einen Versuch wars Wert.
Danke für die Tips.
So, nun muss ich auch basteln, der Tüffmensch der heute gemessen hat hat gemeint, 106 DB sind zu laut :-D
Mal 'ne Frage an die Gelehrten. Bei meinem JL ist ja der Dämpfer angeschweisst. Um irgendwelche Bleche ins Lochrohr zu basteln müßte ich den Dämpfer abtrennen was mir ziemlich wiederstrebt und daher überlege ich die ganz Zeit wie man diese Bleche anders ins Lochrohr bekommt. Hab da so eine Idee die Bleche an einer Gewindestange zu befestigen und dann einfach von hinten in den Dämpfer zu schieben. Die Bleche würden dann wie Propeller aussehen wodurch man auch den Winkel in dem sie stehen ändern könnte.
Frage mich nur gerade ob so unter Umständen ein Sog entsteht. Hab da immer eine Wasserflasche im Kopf aus der man schlecht was rausbekommt wenn man sie schüttelt. Bewegt man sie aber schnell im Kreis bildet sich ein Strudel und das Wasser schießt förmlich heraus.
Oder hat das garnichts miteinander zu tun? :-D
@micha: schau doch einfach mal ein paar Seiten zurück. Da habe ich versucht zu erklären wie ich es bei meinem RZ Evo gemacht habe.
