fahrt ihr noch ein motorrad nebenbei ?
Jörchi
vor 40 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@Alberto
Habe mich schon länger nimmer straßentauglich damit beschäftigt aber die Sr sollte auch mit toter oder ohne Batterie anspringen, gell.
Laufen lassen sollte man sie ltmW nur mit Batterie oder pufferkondensator da sonst die Blackbox schaden tragen kann.
Weiters Öl von oben in die Steigleitung, Robo mit Öl und molykote bzw camlube flutenund sobald sie anspringt einmal auf 3-2500rom halten, damit die cam und rocker keinem Schäden davontragen.
Vergaser kontrollieren gute Chancen das ein paar der original ventilchen/membrane bissl kaputt sind.
Rlg und viel spasz damit
Christian
@Yamawudri
Ja, ich war mir vorhin auch nicht mehr ganz sicher, was ich da schreibe, besser ist natürlich ne Batterie aber die CDI sollte doch auch ohne nen Zündfunken hinkriegen, natürlich wie immer gucken obs Kerzilein funkt.
Ne Sr zum starten zu bewegen ist natürlich auch ne Kunst. Ich hatte (habe und ne XT 500) diverse, die fühlen sich beim "anwerfen" alle anders an...
@Yamawudri
...die XT 500 ist Original, die SRs nicht mehr....
Ja, im SR Forum und hin und wieder im XT Forum... Kampfname Thruxton. Bist Du der Christian (Hudriwu....) aus "Wien" der auch Grab the Flag "fuhr" oder "fährt"?
Mir dämmerts, wenn ich Deinen Nicknamen lese, kann sein, das ich Teile von Dir in meinen Motoren habe...nockenwellen...und nen Kopf....
Bearbeitet von Alberto
@Alberto
Yup der bin ich, bekannt durch Film und funk:muah:
Na servuuuus, schöne Überraschung!
Dann ist es doch keine Px geworden wie ich sah.
Nocke ist vom Hans ich verwende ja fast nur Megacycle, Kopf von mir.
Yup mich gibt's noch und immer noch fest am fräsen, schweiszen und flowen.:wheeeha:
Werde mich am Woe via pn rühren habe ein paar kleine Fragen für einen Vespafreund.
Rlg
Christian
@kingofburnout
Schraub einen Elko rein der tut es auch.
Va reinige vorher den Vergaser peinlichst genau der ist wahrscheinlich komplett verharzt auch in den Nebenmembranen etc.
Den Bsm Dämpfer würde ich alsbaldigst entsorgen da er mEa nur troubles bereitet da zu wenig Durchlass.
Wenn's Fragen gibt immer gerne.
Kontrolliere zur Sicherheit mit dem Endoskop auch die laufbuechse oben ob es Standkorrosion im Zylinder gibt, sonst sind die Ringe hin, wenn Du startest!
Bearbeitet von Yamawudri
vor 5 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@Alberto
Rlg
Christian
@kingofburnout
....doch, iss „auch“ ne PX geworden....;)
Da bin ich ja mal auf die Fragen gespannt....
so.....hab auch ein neues spielzeug. die GS ist mir zu unhandlich geworden.
ich finde den motor einfach klasse und er soll sehr haltbar und robust sein.
fühlt sich beim fahren auch mehr nach motorrad an als die bmw.
und die leistung wurde auch gleich geprüft......
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 6
vor 10 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Was war das nochmal r1150gs?
r850gs
hat nur 8 ps weniger als die 1100er, ist dafür aber etwas kürzer übersetzt.
vor 8 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@gravedigger
Feines Moped, va feiner langhubmotor, wobei leistungsmäßig geht da noch einiges, den Kopf kennend.
Das mopedrollerl wird die Kawa halt fix und fertig gemacht haben.
Christian
mit 130 ps haben wir die rolle schon gedreht.
das ding oben auf dem bild ist in Monza auf der qm gefahren.
leistungsmäßig muss aber bei der kawa nicht mehr gehen. das reicht mir vollkommen. der hat druck von unten und fährt sehr schön.
es waren so 45-46 am rad und 51 an der welle, aber mir kommt die verlustleistung relativ hoch vor.
bei so tests im netz hatte die w800 so 50 ps an der welle.
ich wollte die urbane legende prüfen, dass luftfilterknie und entfernen der db eater 5 ps bringt.
knie hat 1.5 ps gebracht und dämpfer so 2 ps.
kann man aber nicht genau sagen, weil man nicht merkt, wenn die spritze noch im warmlauf ist und ich ohne gebläse nicht zu lange auf der rolle fahren wollte.
Das GSF kann doch alles... Hat jemand zufällig eine GS500 bj. bestenfalls 95? Ich bräuchte jemanden der mir ein paar Messpunkte ermitteln könnte. Wir haben für meine Frau eine Tiefergelegte gekauft und ich möchte herausfinden wie viel da gemacht wurde. Es langt nicht ganz und ich muss noch 2-3cm finden. Sitzbank ist bereits abgepolstert so das ich die Sitzhöhe nicht mehr vergleichen kann.
Wäre cool wenn noch jemand so ein teil hat;)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
