rod'n'roll Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 (bearbeitet) Naja, ich habe hier 21,5x42mm (Bogenmaß) momentan, wenn ich das recht im Kopf habe. Das macht ~900mm². N 33er Vergaser hat ~850mm². Dementsprechend wäre es ja unvorteilhaft, mit nem 28er Querschnitt in den Gehäusekanal zu gehen und dann den Kanal auf 33 zu öffnen. Bearbeitet 16. Januar 2014 von rod'n'roll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 (bearbeitet) Dann nimm doch mal Sehne als Querschnitt... ausserdem ist die Drehschieberdichtfläche meines Wissens nur 42mm lang, ohne Dichtflächenrand ?! Bearbeitet 16. Januar 2014 von skinglouie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Die Originale ist komplett weg gespindelt (92mm Durchmesser), nach oben ist aufgeschweißt, damit ich weiter hoch fräsen konnte.Sehenmaß sind 40,55mm und daher dann knapp 870mm². mfg basti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Ok, hab ich überlesen, das die nicht original ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 16. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Ach so, dass ist der Breite. Das iss natürlich eine andere Baustelle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Ich kann ja am Drehschieber schlecht was angipsen. Deshalb wollte ich im zweiten Schritt versuchen, zumindest mit 33mm ins Gehäuse rein zu gehen und dann den Querschnitt bis zum Drehschieber zu behalten.Der Uhu Kram soll sein, um den Kanal ein wenig anders zu modellieren, bin mir sicher, dass meiner aktuell nicht optimal ist. mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Sehnenmaß is aber nicht so richtig oder? Also das spiegelt nicht den effektiven Einlassquerschnitt wieder. Da fehlt der Winkel unter dem du "reinspülst" würde ich mal in meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Der Uhu Kram soll sein, um den Kanal ein wenig anders zu modellieren, bin mir sicher, dass meiner aktuell nicht optimal ist. mfgZum Ausgießen und Kleben find ich den Uhu Endlösung sehr gut!So wie auf dem Bild hält das jetzt schon seit 2 Jahren im Alltag ohne ProblemeAber das Zeug ist sehr flüssig (und wird noch flüssiger unter Temperatur) und eignet sich daher nur bedingt zum Modellieren!Da wäre es faßt besser den ganzen Kanal auszugießen und neu zu fräßen ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Sehnenmaß is aber nicht so richtig oder? Also das spiegelt nicht den effektiven Einlassquerschnitt wieder. Da fehlt der Winkel unter dem du "reinspülst" würde ich mal in meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten. Richtig, aber das Bogenmaß zu nehmen ist grundsätzlich noch "verkehrter"... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Ich lerne immer gerne dazu. Wie wäre es denn richtig, sodass wir über das eigentliche Problem sprechen können :)MfG b. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Wie wäre es denn richtig, sodass wir über das eigentliche Problem sprechen können :) Du musst die Höhe im rechten Winkel zur "Strömungsrichtung" messen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 16. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Und der Kanal läuft da ja gekippt rein. D.h. effektiv ist das wohl weniger als das, was du da angibst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powell Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Passt hier vielleicht nicht ganz rein, aber hat schon jemand das schnelle Uhu endfest am drehschiebereinlass verwendet? Davon habe ich noch etwas und bin mir nicht sicher, ob es hält. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 effektive Fläche = "Sehnenmaßfläche" x cos (Einströmwinkel) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GUE_ Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Passt hier vielleicht nicht ganz rein, aber hat schon jemand das schnelle Uhu endfest am drehschiebereinlass verwendet? Bei mir hälts und hat Standgas - repariert nach Schaden am Drehschieber durch Kolbenhemdbruch: Fläche ca. 500m^2 (basierend auf Sehnenmaß). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powell Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Super, danke! Dann werd ich das einfach verwenden und hoffen das es bei mir auch passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 16. Januar 2014 Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Du musst die Höhe im rechten Winkel zur "Strömungsrichtung" messen. So endlich daheim, ja das meinte ich, hatte vorhin keine Zeit, war auf der Autobahn, deswegen nur der kurze, nicht selbsterklärende Kommentar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 19. Januar 2014 Teilen Geschrieben 19. Januar 2014 Passt hier vielleicht nicht ganz rein, aber hat schon jemand das schnelle Uhu endfest am drehschiebereinlass verwendet?Davon habe ich noch etwas und bin mir nicht sicher, ob es hält. Also ich hab damit schon schlechte Erfahrungen gemacht. Nach ein paar tausend Kilometern hat sich der Klebstoff zersetzt und mir wahrscheinlich einen Lagerschaden beschert. Beweisen kann ichs naturlich nicht, aber nach dem Schaden sah das so aus (leider nur schlechtes Bild, das Braune ist der Uhu): Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 5. Februar 2014 Teilen Geschrieben 5. Februar 2014 Es wird ernst, die letzten Teile treffen ein... Falc Reverse 2014. Bin gespannt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 5. Februar 2014 Teilen Geschrieben 5. Februar 2014 fetter oschi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 6. Februar 2014 Teilen Geschrieben 6. Februar 2014 ich tippe auf 130mm bin mal gespannt was das bringt ,ich glaub immer noch das an dem Motor was anderes faul war bei dir .drück dir die Daumen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maik3009 Geschrieben 6. Februar 2014 Teilen Geschrieben 6. Februar 2014 was wurde denn,seit dem letzten Stand,verändert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 was wurde denn,seit dem letzten Stand,verändert?Das Konzept. 55er--> Falc Reverse 201438er AS--> 39er vhsb racingvespatronic--> pvl 3°eigenbau ansauger in undicht--> falc rüssel Zylinder und welle blieben, wie sie waren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 Was waren die steuerzeiten nochmals? Ich befürchte, das der auspuff da supoptimal dazu passt, wenns der mit dem dicken belly ist. Aber bin gespannt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 129-194 am 60er dreiteiler. mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 Belly durchm? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 Messe ich nachher mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 Ist der selbe wie der den Schöni und ich bei der Prüfstandsgaudi hatten, was dir Steuerzeiten betrifft finde ich die 129/194 nicht ganz verkehrt, im gegenteil! Ich sprech aber für den gerbauch auf der Rennstrecke wofür dieser Auspuff auchentwickelt wurde... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 Wenns der gleiche wie euer ist, erich, dann reichen 32,5 va nicht, um den auspuff perfekt auszureizen. Gehen tut das aber schon, klar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 (bearbeitet) ich glaub immer noch das an dem Motor was anderes faul war bei dir . Das fürchte ich auch. Hätte ich wohl auch erst abstellen wollen, bevor das Teilewürfeln wieder mal beginnt... Bearbeitet 7. Februar 2014 von Brosi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
