drehschieber
@Motorhead: kannst du bitte ein Bild von der Flanschseite des Schnüffelstücks machen, so dass man den Übergang vor Rohrbogen zur Flanschplatte sieht. Ich hab in Fox' Topic nix gefunden.
einlassseitig:
stutzenseitig:
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 240Tsd
  • Eigenbauwelle mit 54,5 Hub.. mit breitem Drehschieber und Wolframgewichten damit das mit der Wuchtung wenigstens so halbwegs passt  *G* Tom
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Einen schönen dritten Advent.   In diesem Jahr hatte ich das Vergnügen meinem Buddy @chico-mk2 bei einem seiner Motorenprojekte zu unterstützen. Angefangen hat alles mit einem SIP 2 Loch Geh
  • Hab nen sehr schön zu fahrenden Alltags-Motor fertig und nach rund 500km Tauglichkeit, mach ich's öffentlich  M1 60 2014 AS 68% 126,5/186,5 Squish 1,1 Falc Welle 51/97, DS 205° - kein Me
Willst du die Flanschplatte so lassen, oder ovalisierst du das noch? Schaut so komisch aus, kann auch sein weils ungewöhnlich ist....
das foto oben ist unbearbeitet, klar wurde da angepasst - hier ein foto mittendrin beim anpassen:
(anmerkung die kante oben in der flanschplatte ist störend, klar passt sie zum gehäuse aber nicht zum runden stutzen - siehe 2. foto)
So ein Zwischenstück ist eigentlich ganz praktisch, um die Teile aufeinander anzupassen. Nur blöd, dass da schon von vorneherein zu wenig Material ist.
In den Eckradien könntest du noch ein paar mm2 gewinnen ;-)
ja könnte ich schon, aber ich mag nicht mehr bzw sehe ich das für den 30er gaser mal als ausreichend an ;-)
schliesslich sollte sich ja auch eine konstante verjüngung bis zur DS dichtfläche ergeben. dh wenn, dann müsste ich dort weiter ans limit gehn...
heute wird die welle geschnitten und dann kann ich das ding mal zur seite legen, denn der kurze vierte den ich für die höheren steuerzeiten nun zwingend brauche wird erst im sommer frei :sneaky:
heute auch mal an einem DS gefummelt, Der SP09 für zwischendurch..
das ganze soll mit 51/97, TMX30 und BigBertha unter Dampf gesetzt werden.
die "anti-tuning-fräsung" hatte der herr kobold bereits fachgerecht befummelt.
post-398-0-27770000-1364085647_thumb.jpg post-398-0-55762700-1363996382_thumb.jpg
post-398-0-69669000-1363996390_thumb.jpg post-398-0-62229100-1363996395_thumb.jpg
post-398-0-42338300-1363996400_thumb.jpg post-398-0-31888900-1363996405_thumb.jpg
Bearbeitet von wheelspin
Gute Idee, hätte ich auch drauf kommen können...
Wird aber auch so halten hoffe ich.
mal ne frage zwecks welle.
bringt das unterm strich wirklich etwas, wenn die welle einlassseitig so flach geflext ist wie eine scheibe?
ich, ähm... was?
also, was meinst du? dieses gelippe? ich für meinen teil habe mich entschieden, dass es sich da eher um vertane lebenszeit handelt. leistung oder füllung habe ich damit bis jetzt nicht gefunden. also nicht in dem mass, dass man sagen sagen könnte *boah fett!*
denn so ganz eigentlich, macht die form der einlasswange ja genau das, was sie soll... und sogar recht gut wie ich finde...
ich bin aber sicher, dass es dazu divergente äusserungen geben wird.
Finde ich voll scheiße. Bei 'ner Welle iss Masse alles andere als nachteilig, vor allem wenn die von Haus aus schon komplett schwindsüchtig ist. Wenn man da dann noch entschlossen weg schnitzt bleibt am Ende was übrig, was ich bestenfalls noch in eine Vitrine einbauen würde.
weiter gefummelt....
Hast du außen an der Welle auch Material abgetragen oder nur nach innen angeschrägt und Steuerzeit verlängert?
Bearbeitet von benjo8
das ist eine mazzu ets-racing, die dinger haben von haus aus schon recht lange winkel.
die werksseitige kontur der einlasswange habe ich einfach nur weiter geführt bis zum einlass beginn. ich denke das ganze wird nachher so um die 190° einlass ausspucken.
Schönes Ding.
Dann darf man ja wieder gespannt sein, was der Kram dann mal so abhustet.
Das gefräse und gelippe gefällt mir hier gut, manchmal ist weniger eben mehr.
Mit der Durchgangsbohrung für das Kaltmetall habe ich mir gerade vor die Stirn geschlagen.
Ich habe bis dato immer ne Schraube (M5) dort versenkt, die im Alu das Kaltmetall verankern sollte...
Formschluß geht aber ja auch auf andere Art und Weise, wenn man mal drüber nachdenkt.
Wo ihr grad bei Drehschieberwellen wart, spricht was dagegen sich ne Vollwangenwelle zurecht zu schnitzen, also die Mazzu mit "Dichtlippe".
Wie passt die denn zur Dichtfläche? Ist da nicht zuviel Luft, bzw. würdest Du aufschweissen wollen?
du hast keine dichtfläche für drehschieber auf der VWW ;-)
ja, der aufwand. warum willst du das machen? zumal ich noch nicht mal sicher bin das die wange der vww das geforderte maß hat.
Aha, sah auf dem Bild so aus als hättest du außen an der Welle auch Material abgetragen.
Könnte ja nicht schaden wenn da ein wenig mehr Platz ist und das Gemisch leichter ins Kurbelgehäuse strömen kann.
Wahrscheinlich bringt es aber nichts außer unnötigen Gewichtsverlust und Arbeitszeit.
@wheelspin: was hast du bzgl wuchten unternommen?
hab an meiner welle etwas mehr weggenommen und bin mal gespannt, ob mir da ein vibrationsbruch am stumpf/konus droht....
bei mir is mehr weg... (am foto noch nicht ganz fertig)
wie so oft stelle ich fest, dass ich vermutlich einfach zu zaghaft bin...
macht das mehr weg denn auch mehr her? jetzt so im endeffekt?
Beim Motorenkopf sieht das eher so aus, als wäre das vor allem die einfachere Methode mit der Flex nen Schnitt zu setzen.
