vor einer Stunde schrieb oldie_v50:
dass man bei der ansicht auf die kurze seite sprich flucht dann schnell sieht obs neu muss. wäre dann in dem fall eine "treppe oder stufe" zu erkennen.
vor 13 Stunden schrieb sähkö:
Zwischen blanken und unberührten Stellen ist 0,1 - 0,05 mm Unterschied
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Hab' die Dinger noch nie gewechselt.
ansonsten, weiterfahrern.
Danke, Jungz :cheers:
Bearbeitet von sähkö
Jemand ne ahnung welchen innendurchmesser dieser ASS hat?
Dee Kundenservice wae dort trotz 2 Email nicht im Stande diese Antwort zu geben
http://www.scooter-center.com/de/product/7670826/Verbindungsgummi+mit+Flansch+VergaserAnsaugstutzen+Membranansaugstutzen+MIKUNI+AW45mm+Lochstich70mm?meta=7670826*scd_ALL_de*s2645557546608*7670826*1*1*1*16
Hallo zusammen. Mir ist heute auf einer passfahrt in Südtirol ohne möglich anzuhalten die lüfterradabdeckung abgefallen, welche am hp4-raderl Schliff.
- Kann man das so noch fahren ohne bedenken zwecks Kühlung? Übermorgen steht das Stifser Joch auf dem Plan. 2700m Belastung.
Über eine Einschätzung freue ich mich.
vor 28 Minuten schrieb vespaschieber1:
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48Hallo zusammen. Mir ist heute auf einer passfahrt in Südtirol ohne möglich anzuhalten die lüfterradabdeckung abgefallen, welche am hp4-raderl Schliff.
Das Lüfterrad ja. Ohne Abdeckung wird's eng auf Dauer.
vor 4 Minuten schrieb vespaschieber1:
Die habe ich. Also dran und weiter!? Das mulmiges Gefühl wird sicher die ersten Km mitfahren.
Danke trotzdem!
Wo bist du in Südtirol, hab genug solcher Abdeckungen hier, sonst findet sich bestimmt irgend jemand in deiner nähe
Am 12.7.2017 um 19:58 schrieb wheelspin:
Also nehmen wir mal es würde solche Federn geben - wärst Du als kritischer Nutzer also praktisch "Testbereit"...?
Wenn der Innendurchmesser nicht zu einer normalen XL2 Kupplung passen muss, dann kann man da auch noch strammer werden. Ist nur die Frage ob man da generell Bock drauf hat.
Also dass man dann da wie ein Ochse am Kupplungshebel zerren muss...
@wheelspin hat sich da in der zwischenzeit etwas getan? :-)
Habe mir den Bau eines Lrht(Auspuff) in den Kopf gesetzt.
Biegemaschiene ist vorhanden. Würdet ihr zu 1mm oder 1,5mm Wandstärke raten?
Wird die Belastungen auf Stehbolzen und Befestigung bei zunehmendem Gewicht (ca 1kg mehr) zu groß?
Preissteigerung ist akzeptabel, klang spricht für 1,5mm.
vor 2 Minuten schrieb vespaschieber1:
Kann die Biegemaschine denn 1,5mm Blech biegen? Da benötigt es deutlich mehr Kraft als bei 1mm Blech.
Hallo . Habe für eine Spezial ein YSS Pro-X Federbein für die Gabel besorgt . Jetzt passt aber das Federbein gar nicht unten auf die Aufnahme der Bremsanker Platte. Also der Durchmesser des Loches im Federbein ist zu klein  . Hat da da jemand einen Lösung ?
Bearbeitet von Zivi69
vor 3 Stunden schrieb benmuetsch:
Moin zusammen,
hier ein paar kurze Fragen :-D  :  wie lang sollten Membranplättchen im Polini Ansaugstutzen so halten? Mit welchen ersetze ich sie? Standard oder andere? Carbon? Welche Stärke?
Fragen über Fragen...
die Frage wie lange solche Plättchen halten wird schwierig zu beantworten sein...von ein paar km bis ewig :-D......Ersetzten würd sie durch das Polini Plattenmaterial in deiner Wunschstärke und selber zuschneiden (Einbaurichtung beachten). Stärke? So dünn wie möglich, je dünner, umso besser sprechen sie an, allerdings wird die Standzeit bei dünneren auch kürzer und die Gefahr des Flatterns bei hohen Drehzahlen kann auftreten(hatte ich aber selbst noch nie)......
meine Empfehlung als Ersatz wäre sonst das 0.3mm Polini Plattenmaterial
Bearbeitet von ganja.cooky
Mein ETS-Gehäuse soll für die 53er DRT Welle gespindelt werden (= Ø 84 mm), dabei wurde die Frage gestellt, ob man gleich auf Ø 88 mm spindelt (falls später auf 54 mm Hub umgebaut wird).
Weil ich aber 53er und Drehschieber fahren möchte, ist es fraglich, ob das so lange bei Ø 88 mm größere Kurbelgehäusevolumen nachteilig ist. Das Gehäuse wurde schon mal für den breiteren Zylinderfuß der 60er Zylinder gespindelt, mein Evo 2 aber auch für Standardgehäuse abgedreht – dadurch ist das Kurbelgehäusevolumen schon größer als sonst, ohne dass das, glaube ich, etwas positives bringt. Nicht die allerbeste Kombi, aber hoffentlich keine total bescheuerte.
Halo zusammen, war 5Jahre auf Entzug und hab mir nun doch wieder eine Vespa gekauft. Großer haufen in Kisten. Handelt sich um eine PK V5X2T. Kommt angeblich aus NL.
Gabs dieses Modell als 3-Gang und mit alter V50 Gabel ? Hat die PK S Blinker und E-Starter. Würde mich freuen falls jemand was weiß.
vor 2 Stunden schrieb BerntStein:
Einer unserer lieben Südtiroler macht extra Platz um die Wangen, um die Kurve weniger spitz zu kriegen.
Ich glaub, das is so ne Gebläsefunktion.
Ist das so? :blink: Macht das einen Unterschied, ob radial oder axial extra Platz ist? Kann das noch wer bestätigen?
Grade erst fällt mir auf, dass bei Drehschieber radial antriebsseitig nichts zu spindeln ist, weil damit die Drehschieberdichtfläche fällig wird:wallbash::lookaround:
vor 14 Stunden schrieb vespaheld:
Ja, gab's es in NL so, die Blinker sind aber etwas anders als in der BRD und stehen über.
Grüß euch!
hab mir auf euer anraten hin eine gerade verzahnte Primär besorgt.
Hätte als erstes die DRT Cobra ins auge gefasst, mich dann aus Kostengründen für eine günstigere entschieden.
Habe jetzt aber rein interessehalber eine Frage:
Bei der Cobra ist es möglich durch verschiedene Ritzel das Übersetzungsverhältnis relativ einfach zu verändern-jedenfalls steht das bei SIP so geschrieben.
wäre es möglich diese Ritzel auch bei nicht DRT Primärs zu verwenden, oder hat DRT den Modul abgeändert um das durchwechseln bei der Cobra zu ermöglichen, bzw. um an die Cobra gebunden zu sein?
Bearbeitet von SuperSprint
vor 9 Minuten schrieb SuperSprint:
Von DRT gibt es auch Ritzel für die anderen Primärs
