SuperSprint
Geiles Teil,
Da kenn ich aber schlimmere. Mit der kannste wenigstens die kiddis mit style zur Schule fahren lassen :wacko:
Eine Probefahrt haben wir gestern auch gemacht, funktioniert. Hinten ist ein Rad von einer Schubkarre montiert, der Lenker ist von einer Rally.
als erstes natürlich die rahmennummer kontrollieren.
evtl. auf ein eingeschweißtes blech/nr. achten.
trittbrett unterseite nachschauen ob das zweite k-blech da ist.
wenn ja ist eine ss auszuschließen.
schnittmaß des beinschildes vergleichen.
schauen ob´s ein langer oder kurzer rahmen ist.
bei langem rahmen kann hier wieder eine ss ausgeschlossen werden.
so würde ich halt mal anfangen...
also laut aussage der besitzer ham die am beinschild ja nix geschnippelt (also zumindest oben rum). kanten schutz alu war auch drauf. nr und typenchild waren fett übergejaucht und man kann ja net an fremden kisten am lack rumkratzen...stellenweise war aber blau durchzusehen. zutrauen würde ich denen das ganze auch. hatten ja auch nen elestart blumenkübel :wacko:
Bearbeitet von Cpt.Howdy
ich hab schon gesucht aber nix gefunden - also frage ich die experten.
Ich hab da einen Zylinder auf dem steht Piaggio 50 s und der hat zwei Überströhme. Einen Zylinderkopf auf dem ist ein altes Emblem und die 50 abgebildet.
Und hier kommt die Frage:
Ist das original ss 50 oder doch nur 50 s? :blink:
Danke! :cheers:
@ vespania: woher weist Du das? Was steht bei Deiner SS am Zylinder drauf?
@ nero 2: It looks like my cylinder.
Zur Info: den Zylinder habe ich zu einem Motor der ersten Serie dazu bekommen.
Wo sind die Checker? Kebra, Eisi, Motorhuhn und Co.???
Danke schon mal für die Antworten. :cheers:
Danke Eisi! :cheers:
Dann hab ich wohl doch einen ss Zylinder! :wheeeha: und scheinbar einen s- kopf, da aber auf deinem Kopf (zylinderkopf natürlich) 50 ss-s steht passt wohl mein s kopf auch auf den Zylinder!!
Vielen Dank nochmal für die Hilfe! Dann lohnt sich jetzt nämlich das Aufarbeiten!
-´nen schicken roller hast du da-
Wieviele SS90 2te Serie gab es eigentlich in Deutschland ursprünglich ?
Ziemlich schwierig zu sagen, ab welcher Rahmennummer zur 2.Serie gewechselt wurde...
Jeder, der eine deutsche SS90 hat, kann ja hier mal seine Rahmennummer posten und sagen, ob es eine 1. oder 2.Serie ist :-D
Hat jemand mal ein Foto der Kurbelwelle eines SS- und/oder S-Motors. Oder woran erkenne ich eine Solche eindeutig?
Was steht jeweils auf dem Pleuel?
Gibt es Unterschiede bei den Kolben gegenüber den "normalen" V50 Kolben?
Ich habe jeweils einen V5SS2M und einen V5SA1M und möchte diese überholen und zwar möglichst mit den originalen Teilen.
Bearbeitet von Aufwind
    • Topp Das kommt, gerade in Verbindung mit dem schwarzen Stoßdämpfer, mega gut. Finde ich gar nicht so schlimm, dass man dafür immer zerlegen muss.
    • Das kannst Du machen, musst Du aber nicht, da die VAPE einen Spannungsregler hat.   Bei den 6V Zündungen müssen alle Birnen in den angegebenen Wattzahlen verbaut sein, sonst liegt an allen Birnen mehr (Birnen gehen kaputt) oder weniger (es leuchtet nur ganz schwach) als 6V an. Bei der VAPE kümmert sich der Spannungsregler darum, dass unabhängig von der Wattzahl (in einem gewissen Rahmen, die VAPE liefert laut Anleitung ca. 110 Watt) immer 12V anliegen. Somit kann man zB im Frontscheinwerfer eine Birne mit höherer Wattzahl verbauen (keine Ahnung, ob das illegal ist, aber wahrscheinlich schon). Allerdings sollte man es damit nicht übertreiben, da mehr Watt auch mehr Wärme bedeuten.   Wenn Du also Birnen verbaust, die ungefähr die selbe Wattzahl haben, wird es problemlos funktionieren.
    • Genau so und nur so, denn nicht immer machen CDI 's was einem die Datenblätter sagen, auch bei frei Programmierbaren bleibt nur die Stroboskoplampe als bestätigung. Nicht nur was den maximalen Verstellwert betrifft , sondern auch sporadisch mal mehrere Drehzahlbereiche cheken, am laufenden Motor etwas schwierig aber sollte man kontrollieren. Dann merkt man schnell das Kytronik und co eher einen Pi mal Daumen Wert ausspucken
