KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
kann mir jemand eine Umschlüsselung für die Nadel N68E sagen? Kann es vielleicht CJK sein?
Hab schon die Suche bemüht und auch im Google nach Umschlüsselungstabellen gesucht hab aber nichts Sinnvolles finden können.
In der JD-Jetting Tabelle lässt sie sich nicht eintragen.
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 368,2Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
Hab hier n Polini 30 pwk vergaser liegen. Kann mir jemand sagen was für eine Nadel "30" ist. Die ist dort verbaut.
Danke und Gruß
Am 23.2.2016 um 15:25 schrieb berndi_22:
Könnte von Polini sein,siehe Link
vor 31 Minuten schrieb Olly:
Danke und Gruß
Austauschnadeln sind im Set beschriftet,also sollte das die originale sein,Abmessungen sind hier zu finden:
http://www.polini.com/dep/polini_ric_carburat.pdf
Dann muss ich wohl leider doch messen. Hab gedacht das jemand ne direkte umschlüsselung weiß.
@zephyr
Danke, trotz langer Suche hab ich diese Tabelle nicht gefunden.
Das hilft mir gut weiter:cheers:
ich brauche Hilfe bei der Bedüsung meiner PX.
Setup:
Polini 177 mit GS Kolben und Gravedigger Kopf
Membranwelle - selbst gelippt
MRP Membranansaugstutzen
Keihin 35 Airstriker
Pipe Design Cobra 177
23/65 Übersetzung mit 200er Lusso Getriebe und kurzem 4. Gang
Steuerzeiten nicht sind nicht bekannt
Mikuni Bezinpumpe und BGM Fastflow Hahn
Wie soll ich ungefähr bedüsen?
Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht den Vergaser einzustellen.
Sie war komplett zu fett mit 145 HD 35 ND und DEK Nadel auf obersten Clip, also ganz mager
Hab mir dann eine CGM Nadel besorgt und wurde deutlich besser. Nadelclip ist in der Mitte.
Nun zum Problem was mich fertig macht. Bei Vollgas und beschleunigen im dritten und vierten Gang nimmt sie kein Gas an.
Sie geht sogar komplett aus im vierten bei Vollgas. I
Ich bin nun immer weiter mit der HD runter, aktuell bin ich bei der HD 135 angekommen.
Was kann ich noch machen damit sie oben rum wieder weiter dreht und nicht ausgeht?
Danke schon mal im voraus.
Hallo zusammen.
Hat jemand einen Tip zwecks Bedüsung des folgendem Motorsetup?:
PX 80 Block
166er mit O-Ring Kopf AS 188 ÜS 125 VA 31,5  QK 1,3mm (habe ich so gebraucht gekauft)
60er Mazzuwelle K2D ( Leider noch keine Glockenwelle o.ä. Ich weiß das ich da Leistung verschenke, aber ich hatte sie noch, wird später geändert)
MRP Membrankasten mit RD 350 Membran
30 OKO PWK (Nach OKO, Koso Thread geändert mit Zusatzbohrungen am Nadelsitz)
Mikuni 14L Spritpumpe
1600g Elestart LüRa
Überströmer angepasst
Scorpion Auspuff
Ramair Filter
Mein Setup läuft nun schon 1000 km,hab ne schöne braune Kerze.Joke,standgas alles passt,kann von 40 auf vollgas im 4. durchbeschleunigen,ohne ruckeln .
Das einzige was mich noch stört,nach längeren vollgas orgien,braucht sie minimal länger bis sie ins Standgas fällt,und sie hat ein minimal höheres Standgas.Wenn ich bei 100 kmh dahin gleite,ist aber alles perfekt.
Wo würdet ihr versuchen,das  Problem zu beheben?ND fetter oder HD fetter ?
Hab die HD mal auf 142 erhöht.Motor klingt jetzt dumpfer nicht mehr so hell,bei Vollgas merkt man das sie sich leichter tut,aber in der mitte ist sie dafür nicht mehr so bissig,sprich sie kommt mir schwächer vor.
Bearbeitet von weiky
Am 18.2.2016 um 22:40 schrieb mika4real:
Hallo @mika4real, woher stammt das rechtwinkelige Messingstück denn? Möchte auch so ne Lösung...
Das unterste Anschlußstück scheint der vorherige Stutzen selbst zu sein.
vor 31 Minuten schrieb scoot_a_lot:
jo, das untere Stück ist vom SI Vergaser abgeschnitten, aufgebohrt und aufgepresst
der 90° Schlauchverbinder ist der hier
6mm aufzubohren ist an der Stelle aber ziemlich knapp, weil zur Schwimmerkammer kaum Material ist, der Steckt keine 10mm drin, sichherheitshalber hab ich noch Loctite Welle/Nabe benutzt. Zum Fahren bin ich leider dieses Jahr noch gar nicht gekommen :-(
Gibt es eigentlich für einen 30er Koso den CMD SnakHead zu kaufen? Sollte ja von den Abmessungen oben wie der Polini Vergaser sein oder irre ich mich da...
Mfg Stefan
Abermals eine frage... wenn ich den schwimmerstand überkopf einstelle wieviel soll dann bei einem 30er koso der wert h sein... 19 20?
Vielleicht wurde es schon mal erwähnt... ;-)
es ist mal 19 gefallen. Allerdings halte ich das für nicht aussagekräftig – das Spritniveau war bei dieser Einstellung bei meinem OKO nicht wirklich brauchbar. Vermutlich kann man sich da nur bei Keihin dran halten.
Hi
hab mich schon bisl eingelesen in das Thema, bräuchte aber Rat.
Woran kann es liegen das bei Vollgas der Choke keine Wirkung zeigt?
Hab den Schwimmstand eingestellt, zusätzliche Bohrungen im Schwimmerventil gesetzt.
Stage 6 pwk 28.
Malossi 136 mhr
Malossi Membrankasten 30er mrp Ansaugrohr  mit Vforce 3 Membran
Steuerzeiten wie aus der Schachtel
lth road
hd 130
nd 35
pj 0
jjm ganz oben
llg 1-1/4 raus
Zündung auf 24* vespatronic
dannke für hilfreiche Tipps
Bearbeitet von krabel
war schon mal Thema hier:     stärkere Feder für den Schieber des PWK28
https://www.germanscooterforum.de/topic/65439-koso-stage-6-keihin-usw/?do=findComment&comment=1067529473
Der ebay-Link von damals ist heute nicht mehr brauchbar.
Werde sonst auf ebay kaum fündig für eine Feder alá 1,00 x 13,5 x 55,5 x 8,5 wie oben empfohlen, selbst bei sowas wie z.B. www.federnshop.com nicht.
Kenn jemand noch ne andere Bezugsquelle?
Muss gegen die Verhältnisse in meinem Trapezlenker ankämpfen...
Bearbeitet von scoot_a_lot
Rechtschreibung
Soll man hier noch zusätzliche bohrungen machen oder nicht. Vergaser lässt sich ohne sehr gut einstellen. Wäre es dann sinnvoll oder eher nicht
Ob notwendig ist oder nicht... zur Sicherheit jag ich da doch einen 2-3mm Bohrer durch.
lg
Am Mittwoch, 15. Juni 2016 um 22:36 schrieb scoot_a_lot:
schau dir mal meinen Beitrag im Keihin PWK Vergaser Topic dazu an - ID: 3957
Ich würde beim nächsten mal diese Feder bestellen und entsprechend kürzen:
http://www.febrotec.de/content.php?seite=shop/produkte.php&hauptrubrik=2&details=4517
Falls du dort bestellen solltest würde ich mich wenn möglich mit 1-2 Stk. dranhängen wenn du mir die dann um einen fairen Kurs nach Österreich schicken könntest.
Löcher sind 2 mm groß... werde da nichts mehr machen. Schwimmer ist eingestellt. Sollte passen
Am 21.6.2016 um 11:21 schrieb H.B.:
Beitrag 3957 im Keihin Vergaser Topic wäre das hier https://www.germanscooterforum.de/topic/99590-das-keihin-pwk-vergasertopic/?do=findComment&comment=1068337849
und da finde ich kein Beitrag von dir... mache ich was falsch?
Der Link läuft irgendwie ins Leere, bzw. steht dort "0 Artikel"
@T5Rainer: Vielen Dank - war da wohl etwas zu schnell beim tippen
warum der Link nicht funktioniert kann ich nicht nachvollziehen - hatte bei mir geklappt. Ich versuche es nochmal:
Edith sagt - wenn ich auf den Link klicke funktioniert er nicht. Wenn ich ihn aber kopiere und im Browser einfüge funktioniert er. Keine Ahnung warum ...
Artikelnummer auf der Febrotec Seite von der Feder die ich bestellen und kürzen würde lautet: 0D12080
Bearbeitet von H.B.
Haben die 24-30mm Polini PWKs die gleiche Höhe wie die 32 und 34mm Versionen? Ging speziell um den Abstand Unterkante Durchlass zu Unterkante Schwimmerkammer. Bei den Kleinen sollten das um die 52mm sein, wenn ich das richtig im Kopf hab.
lg
Habe den Polini 30 pwk
mit Luftfilter auf meinem 133er mit welchen Düsen und Nadeln soll ich anfangen ?
Hallo brauch Hilfe mit meinen oko 36
nd:52 hd 162 Nadel R2072 2clip von oben
m1xl (130/199), 64er King, elron right
Hab das Problem das er bei ca90 im 4 Gang beim aufreißen in die Knie geht und bei gaswegnahme wieder besser wird. Häuptdüse ist noch bischen zu groß denke ich. Wenn ich voll aufdrehe vom 1ten bis in den 3ten und dann bei 112 in den 4 schalte haut er eine fehlzündung raus und ist kurz so als wenn Zündung aus nach kurzer Zeit wieder alles normal. Wenn ich im 4ten bei volllast Gas wegnehme und wieder Gasgebe klingelt er.vieleicht kann mir jemand weiterhelfen
vor 11 Minuten schrieb DaSchmid:
... oko 36
hd 162
Obwohl 162 schon eine recht große "Zahl" ist, deuten die Symptome eher auf zu magere statt zu fette Vollast-Regulierung (Hauptdüse) hin. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
... Ist die Nadel ok? Soll ich mit der häuptdüse rauf? ....
Nadel klingt OK. Ich würde eine fettere Hauptdüse testen.
E... ist aber schon nach hinten raus ziemlich mager und daher würde ich da auch erstmal mit ner 170er hd anfangen
