Kupplung die xte
vor 13 Minuten schrieb gravedigger:
geringer widerstand beim kicken  steht ganz vorne auf der wunschliste.
zustätzlich dann noch elestart für die härteren fälle.
Hybrid-Starter? Kicken mit e-Unterstützung. ähnlich Pedelecs...
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 132,5Tsd
  • Erste Revision einer Liedolsheim-Kupplung nach 6 Jahren Betrieb auf einem TS1-Motor > 20PS mit mind. 13.000 km Laufleistung - sowohl auf Touren als auch im Münchener Stadtbetrieb .... Neue Hon
  • ...die Geschichte der Lambrettakupplung ist eine Geschichte voller Blut, Schweiß, Geld und Tränen! Bis zur Erfindung der Liedolsheim!    Ansonsten probiers aus und "spare" so viel wie jeder
  • Jippi  Ich bin nicht der Einzige der den Nuppis mal vergessen hat. Seitdem immer: Video.zip
Ok, danke für eure Tips.
Ich habe dann mal das Wagner Öl bestellt....:-D
vor 12 Minuten schrieb clash1:
Bei Deinen Monster-Federn (KLICK)  wird die Plörre schon halten.  :-D
die bgm angabe halte ich für reichlich optimistisch.
federn sind auf dem weg zu dir.
  • 1 Jahr später...
Servus,
ich muss 2 gebrauchte/alte Stahlscheiben meiner Liedolsheim wechseln (nicht 100%ig plan).
Die alten sind 1,3mm und die neuen hier liegenden MMW Scheiben aber nur 1,0mm dick.
Sind da Probleme zu erwarten (Verwerfung,Verschleiß der Nasen...)
LTH hat 1,2mm Scheiben im Programm. Müsste ich halt wieder extra bestellen...
Das ganze soll später mal die Simone auskuppeln.
Bearbeitet von Big Lebowski
Am 5.6.2020 um 21:33 hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
das glaub ich nicht, dass die von mmw sind.
die hat wohl einer falsch nachgebaut.
vor 7 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
So sind die Scheiben auf jeden Fall beim SCK deklariert.
ist auch nicht das erste mal...
aber 1,00 mm scheiben ist durchaus mein preferenz wenn härtere federn gefahren werden.
diese Scheiben kommen bei mir immer mit über 1mm Stärke in den Motor, ausnahmslos.
Am 12.3.2019 um 09:36 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ja, weil wir die federn nicht tauschen wollten haben wir das getestet.
es waren auch nur 5  verbaut.
lieber mtx statt härtere federn und so.
das ganze soll ja auch für älterer lambrettafahrer funzen.
weiche kulufedern und geringer widerstand beim kicken  steht ganz vorne auf der wunschliste.
Darauf warte ich ja schon lange :rotwerd:
Bearbeitet von Uncle Tom
Bietet Tino doch jetzt an. Sogar mit passendem Schalterelement.Keine Fotobeschreibung verfügbar.
vor 26 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
tja.. dann stell doch bitte mal nen Link dazu ein.. den ich kann kein Italienisch und finde auf der HP genau gar nix :-D
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Kann man da jetzt die KUPPLUNG einstellen? Auf Knopfdruck?
:cool:
@uncletom
Könntest du bitte vermeiden den Clatsch1 zu zitieren? Danke
Bearbeitet von dolittle
vor einer Stunde hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Tino spricht hervorragend englisch. Ruf ihn doch einfach mal an.
vor 13 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Onkel, das Teil ist immer noch im Teststadium wenn ich das richtig herausgelesen hab aus seinem FB-posting. Preislich hat er was von 700,- gesagt. Allerdings ist der Elestart auf eine Varitronic aufgebaut. 150,- weniger wenn man schon eine Vari hat. IMHO schlechtes Marketing. Hab mir gerade eine Vape angelacht damit ich die Vari endlich los bin.
Interessanter wäre da schon das maghousing alleine, Starter wird ja hoffentlich Massenware sein. Dann müssen wir uns nur noch vor Harald tief bücken damit er uns den passenden Vape Adapter zurechtfeilt
Warum schreibt ihr das nicht ins passende Topic?
Sonst seit ihr da ja immer sehr hinterher
vor 5 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ihr denkt ernsthaft über einen Starter nach?
So ein Starter wäre kurz nach meiner Leistenbruch-OP nicht schlecht....:-D
Onkel will das für den Automaten, ihm ist das nur peinlich zu schreiben. :whistling:
vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der Sticker ist schon fertig.
Na das ist ja schon mal der halbe Weg.
Bearbeitet von Scumandy
Der kram liegt hier noch rum
Den Chinanachbau honda starter hats dann nach exzessiven testen geröstet.
Müsste man halt ein original honda teil montieren dann läuft das.
In der zwischenzeit war aber mein knie wieder ausreichend heil, und ich hab nimmer weitergemacht
Übrigens tino hat ne varitronic mit starter die woche auf facebook gepostet..
Bearbeitet von Werner Amort
vor 3 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Müsste mab halt ein original honda teil montieren dann läuft das
oder dem Zylinder eine Dekompressionsbohrung a la Simonini spendieren. ;-)
Mein Simonini kicke ich so leicht an, wie eine 125er Luftpumpe.
Am 19.6.2020 um 09:31 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
ich verbau demnächst eine dickere Kodi, bleib am Kicker immer oben stehen trotz 82kg. Die letzten Abrutschspuren weils den Kickergummi weggespeckt hat sind 2 Monate danach immer noch zu sehen. Also ja ernsthaft, das wäre eine Alternative
Am 20.6.2020 um 09:03 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wird immer schöner diese Simone, zefix
Bearbeitet von madmaex08
  • 6 Monate später...
Hatte schon mal wer Probleme mit der Ausgleichsscheibe unter der Kupplung?
Ich hab hier gerade eine Sacchi Kupplung, bei der das Axialspiel zwischen Korb und Spinne knackig bei 0,1mm liegt.
Um die Kettenflucht richtig zu bekommen muss ich eine 1,0mm Scheibe unter die Kupplung legen. Beim anziehen der Mutter verzieht sich die Scheibe aber so, dass sich Korb und Spinne sehr schwer zueinder verdrehen lassen.
Mit einer guten Innocenti 1,4mm Scheibe funktionierts.
Ich hatte mal Probleme mit dem Sacchi Ritzel beim Schrauben. Der zentrale Rand vom Ritzel, welcher die Kupplungsbuchse aufnimmt, hatte sich durch den Gebrauch aufgeworfen. Das Material ist ja nicht gehärtet. Vermutlich lag / liegt es daran.
Es war mir erst beim Zusammenbau aufgefallen, dass Korb und Spinne sich sehr schwer zueinander verdrehen ließen. Bei der Demontage war alles okay.
Ich hatte die Fläche dann aufgrund der Eurolambrettaabfahrt am Folgetag "russisch" mit kleiner Trennscheibe und Dremel wieder "plan" geschliffen. Hat funktioniert. Und die Kettenflucht ließ sich wieder sehr gering halten, ohne das Ritzel trotz Unterstand zu blockieren.
In einem anderen Motor habe ich mittlerweile daher das neue gehärtete Ritzel von Casa / FA Italia verbaut.
