Kupplung die xte
  • 8 Monate später...
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 134,8Tsd
Most Popular Posts
  • Erste Revision einer Liedolsheim-Kupplung nach 6 Jahren Betrieb auf einem TS1-Motor > 20PS mit mind. 13.000 km Laufleistung - sowohl auf Touren als auch im Münchener Stadtbetrieb .... Neue Hon
  • ...die Geschichte der Lambrettakupplung ist eine Geschichte voller Blut, Schweiß, Geld und Tränen! Bis zur Erfindung der Liedolsheim!    Ansonsten probiers aus und "spare" so viel wie jeder
  • Jippi  Ich bin nicht der Einzige der den Nuppis mal vergessen hat. Seitdem immer: Video.zip
Moin Zusammen, mal ne kurze Liedolsheim Frage:
Fahre zur Zeit 5x LTH verstärkt Federn. Beim RB 25 mit dem Voyager hält das so gerade. Als ich auf dem Prüfstand den Bullet drauf gemacht habe hat es angefangen zu qualmen.
Welche Federkombi wäre jetzt die nächst höhere Stufe?
vor 28 Minuten schrieb Hjey:
Welche Liedolsheim hast du denn? Für 10 oder für 5 Federn?
Am 9.12.2025 um 16:45 schrieb Stampede:
Moin, die für 10 Federn.
vor 3 Stunden schrieb Hjey:
Im Simonini fahre ich 5x Jockeys verstärkt und 5x BGM "grün", das hält gut.
Würde an deiner Stelle einfach mal 5x BGM hinzufügen und schauen, ob's reicht.
Am 14.12.2025 um 09:32 schrieb Stampede:
wieviel Nm drückt die Simone?
vor einer Stunde schrieb Hjey:
ü30 --> 33nm.
vor 1 Minute schrieb Stampede:
ü30 --> 33nm.
sin die BGM grün von der Stärke her vergleichbar mit den originalen Federn?
vor 4 Stunden schrieb Hjey:
Erinnerlich sogar weicher, habe aber keine Messdaten.
Die Grünen sind weicher, hab von 10x original auf 5 grün und 5 original gewechselt. Geht spürbar leichter und hält den simonini immer noch.
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen,
Hab hier mal das Topic grob durchgelesen, Parallel auch in anderen rumgestöbert. Leider nix gefunden. Deswegen mal der Versuch hier. Hab ein Targa 275 und ne Liedolsheim (10Federn) verbaut.
War vorher 5X XL verbaut. Hab jetzt 5X Medium vom Tino drin. Rutscht im Reso durch. Werde hier dann nochmal 5X Medium dazupacken und testen. Das andere Thema was mich umtreibt ist:
Die Kupplung trennt sehr früh und sehr schnell. mit den Medium Federn isses auch ne 1finger clutch. Eigtl. ideal. Aber beim Einkuppeln muss man seeeehr feinfühlig sein., weil sie dann auch sehr schnell wieder greift. Gibt es von euch evtl. ein Tipp, wie man das Fenstern zum Einkuppeln vergrößern kann? Hab gehört, dass man eine oder zwei Reibscheiben biegen sollte? Aber wenn ja: Wie viel? Welche?
Oder lieber lassen uns halt sich dran gewöhnen? Hab den Roller noch nicht so lange.. Bei meinen Vespas mit SIP Cosa2 geht das deutlich leichter mit dem Einschleifen lassen der Kupplung...
Dank euch schon mal.
Reibscheiben biegen würde ich lassen.
Welche Beläge sind denn verbaut? Die mit Carbon Anteil? Und welches Öl hast du verwendet? Auch das kann da einen Unterschied machen, wann und wie die Kupplung einkuppelt, meiner Erfahrung nach.
vor 9 Stunden schrieb Freddo0711:
Ja und die Lamellen nicht biegen. Einzig könntest du noch einen kürzeren/einstellbaren Hebel verbauen zb. von AF oder so, aber dann wird's wieder schwerer 😄
Ok. Passt. Hab jetzt schon den ein oderen anderen Stop&Go gemacht. Dann isses eben so. Danke
vor 8 Stunden schrieb joerch:
Öl muss ich noch checken. Wurde so übernommen. Hab aber das castrol hier.
vor 2 Stunden schrieb Vespavecchio:
Scheiben nicht biegen
Unbedingt mineralisches Öl fahren
Ggf Hebel bearbeiten für mehr Weg und nochmal einstellen
Welchen Hebel, wie bearbeiten?
