Kupplung die xte
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 132,2Tsd
  • Erste Revision einer Liedolsheim-Kupplung nach 6 Jahren Betrieb auf einem TS1-Motor > 20PS mit mind. 13.000 km Laufleistung - sowohl auf Touren als auch im Münchener Stadtbetrieb .... Neue Hon
  • ...die Geschichte der Lambrettakupplung ist eine Geschichte voller Blut, Schweiß, Geld und Tränen! Bis zur Erfindung der Liedolsheim!    Ansonsten probiers aus und "spare" so viel wie jeder
  • Jippi  Ich bin nicht der Einzige der den Nuppis mal vergessen hat. Seitdem immer: Video.zip
Also ich persönlich bin mit dem SRG75 bis jetzt sehr zufrieden, bei Vespa (mit Carbonbelägen) und Lambretta (5 Scheiben Kork).
Bei meinem neuen Motor der mit Lidolsheim und noch ohne Öl auf meiner Werkbank steht, werde ich aber jetzt doch das
Motul 7100 10 W 40 MA2 testen.
Obwohl ich eigentlich dachte dass ich mit dem SRG 75 endlich mal ein Getriebeöl gefunden habe dass ich in alle
meine Fahrzeuge schütten kann und alles funkt..... aber das ist ja anscheinend nicht der Fall wenn man die Erfahrungswerte liest.
probiers aus, das kannst du auch nacheinander einfüllen ohne die Beläge zu wechseln.
werd ich machen!
Denn wenns SRG 75 funkt, bleib ich dem treu! :wacko:
ich kämpfe seit ein paar Wochen schon mit der Kupplung bei meiner Lui. Hat zwar einen originalen 75er Block samt Zylinder und Auspuff drunter und einen 24er Mikuni, aber von Leistung kann man da ja wirklich noch nicht sprechen. Also reicht eigentlich alles im o-Zustand aus denkt man sich. Der 50er Motor mit der 2-Scheiben Kulu hat auch mit dem 75er Zylinder keine Probleme gehabt, das lief einwandfrei. Aber seit ich den 4 Gang Motor eingebaut hab rutschts immer wieder durch.
Ich hab dann erstmal die originalen Beläge gegen neuere gebrauchte getauscht und das gute Louis Öl eingefüllt das auch im 30PS Motor seinen Dienst verrichtet. Seither bin ich regelmässig am nachstellen des Zuges. Ich muß immer wieder weiter locker lassen damit der Kraftschluß wieder passt. Letzten Freitag dachte ich ich habs endlich. Bin dann am Samstag in der Früh auch gut eine Stunde durch die Stadt gedüst (ca. 15km). Bei der Leistung die da ansteht natürlich immer vollgas ;) hat alles wunderbar geklappt, einzig eine noch zu große HD hat gebremst. Die Kulu war perfekt. Heute zu mittag wieder aus der Garage geholt und nach heissen 200m war es wieder das das durchrutschen :wacko: Ich verstehs echt nicht.
Ich habe ausser den Belägen auch noch neue etwas härtere Federn eingebaut sowie einen neuen Bowdenzug. Kann das was damit zu tun haben? Ich verstehs irgendwie nicht. Evtl. klemmt auch irgendwas bei der Kulu. Denke ich muß nochmal den Deckel aufmachen, geht ja zum glück ganz flott.
du brauchst die neue wachauring-kulu für die kleinen berten.
Bearbeitet von gravedigger
Ich hab bei meiner Worb5 Federn drin und das Polo Shell Öl...hab heute den Zug ohne Beinschild neu verlegt und man bricht sich fast die Finger beim Ziehen...also Deckel ab und Folgendes gesehen...die dicke Abdeckscheibe der Kupplung hat an den Rändern irgendwo gescheuert...keine Ahnung, im Deckel selbst ist nichts zu erkennen...vielleicht haken auch die Scheiben in der Spinne...
Hi Stefan,
wie hast Du das Problem mit der Abdeckscheibe behoben?
Bearbeitet von bonafide69
Nochmal Öl und Liedolsheim Kulu (bevor ich's draufschütte) - ich habe ein "Castrol SAE 10W-40" mit der "Jaso - MA2" Bezeichnung.
Passt das ?
und ? heisst das JA oder NEIN ? blick ich nicht.
ok.
auf meinem Castrol steht exakt das gleiche drauf - "jaso T 903:2006 - MA-2" - ist halt SAE 10W-40 nicht 50.
Müsste demnach ja fast das gleiche sein, wie der Louis Saft ?!?
ok.
ist halt etwas dünnflüssiger, sollte aber funzen.
Funktioniert garantiert, was die Viskosität betrifft. Wichtig ist nur Jaso MA oder MA2. Ob das Öl nun für Außentemperaturen von -25 bis 40 Grad Celsius (10W40) oder für -15 bis 50 Grad Celsius (20W50) empfohlen wird, ist für unsere Klimabereiche doch völlig egal. Und wenn: In München erlebt der gayneigte Lambrettist eher -25 als +50 auf'm Thermometer.
Danke.
wird dann auf 10w-40 belgien angesteuert?
Yo.
Hörte, in Eurer Reisegruppe gehören noch 2 Oanser gemacht. :wacko:
die wurden dem wettergott* geopfert, damit die anreise trocken verläuft.
sind aber schon gefixt und bellen wieder....glaub ich.
*oder dem schwabengott, weil an treibstoff und material gespart wurde :wacko:
Dieses Runterdüsen, bis der Kolben gelocht ist, dass ist bei Euch ja auch mitlerweile Tradition.
nur beim präsi...
  • 3 Monate später...
Kann mir jemand kurz sagen ob man die Lidolsheim Kulu mit einem SX Deckel fahren kann
oder muss das zwingen ein GP Deckel sein?
Nein, gibt's auch für LI/SX mit Gnubbel.
"gnubbel" heist man benötigt die Druckplatte mit dem dünnen Knuppel nach oben Richtung Hebelarm?
- das hätte ich da und das funktioniert!?
Ja funzt..... Und die knubbelplatte war wie die ohneknubbelplatte bei mir dabei
mit Knubbelpinökel?
Obacht! Schön den alten Pinökel aufbewahren, der bei der neuen, mitgelieferte Knubbelplatte auf den Pinökelknubbel draufgesteckt werden muß! Der Pinökel selbst ist nicht im Lieferumfang der Liederlichsheimer. Da ist nur die Pinökelknubbelplatte ohne neuen Pinökel dabei! :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Ich habe nun mit einem Lager aus dem Hause Falc :-D aufgerüstet... dazu beim GP Deckel die Bolzenführung nachgesenkt und die Führung abgeplant. Etwas Spielerei am Messingdruckbolzen und nun passt auch der Deckel ohne Distanzierung
post-4029-0-02635900-1355392021_thumb.jp
post-4029-0-13383800-1355392039_thumb.jp
