TÜV auf diversen Fahrzeugen bzw. Teilen
gravedigger
Am 8.3.2023 um 12:41 schrieb alfonso:
Das wäre ja schon rein aus ästhetischen Gründen wichtig.
Ja, senkrecht ist doch am besten. Dachte zuerst, es könnte in der Neigung des Nummernschilds sein.
vor 22 Stunden schrieb matzmann:
Ich hatte den britischen Hersteller schon angeschrieben, aber zuerst meinte er, er kenne sich mit EU recht nicht aus. Und als ich dann meinte, es müßte doch in dem ECE-Certificat vermerkt sein, gab es keine Antwort mehr. So eine Einbauanweisung war bei dem Licht leider nicht dabei.
Bearbeitet von atom007
Guten Morgen allerseits,
ich wollte mich mal erkundigen ob in der Nähe von Duisburg jemand ist, der mir meine neu verbauten Teile eintragen kann.
weil für Zylinder beispielsweise es ja kein Gutachten gibt oder der gekürzten Gabel mit PK Dämpfer.
gerne per PN
vielen Dank ✌🏻
Vespa PX Bj. 1988 ehemals 80/135cc
eingetragen sonst nichts.
Guten Abend zusammen,
hätte eine Frage wegen TÜV, Eintragung usw.
Vnb Rahmen, mit 187 Quattrini, Membran mrp Ansaugung und 30er vergaser. Boxauspuff. 10zoll
neues lml (px)Gehäuse, bis jetzt ohne Nummer.
soll als 125 eingetragen werden.
jetzt meine Frage:
lieber vnb Motornummer oder px Motornummer?
mrp Ansaugung evt. wegen (Drehscheiben defekt) Eintragung
Vergaser evt. mit Argument Drehmoment Erhöhung Bergfahrten.
wäre über Meinungen dankbar, wenn gewünscht auch über pm
lg Patrick
Um für meine noch vollständig zerlegte Primavera ein Vollgutachten §21 inkl. Leistungssteigerung zu bekommen, habe ich vorab im groben Umkreis einen riesen Haufen von Dekra, GTÜ und KÜS Stationen angeschrieben und eigentlich alle relevanten Infos mitgeliefert. Einige Prüfer haben mir geantwortet, dass das prinzipiell möglich sei, aber unter anderem auch ein Festigkeitsnachweis anhand einer Biegemomentberechnung nötig ist. Hat das schon mal jemand gemacht oder kann ich bei so einer Antwort gleich einpacken?:-D
Edit: Erst suchen, dann schreiben... Ist anscheinend blödsinn. Falls trotzdem doch noch jemand einen heißen Tipp hat, immer her damit.
Bearbeitet von robertundsophie
vor 16 Stunden schrieb robertundsophie:
Meiner Meinung nach, kannst Die Kontakte die einen Festigkeitsnachweis wollen gleich vergessen, da diesen nirgends bekommst und unbezahlbar wäre.
Du musst einen Prüfer finden, der sagt ja geht, dafür brauche ich die folgenden Dinge, und das müssen Dinge sein, die Du auch liefern kannst. wie z.B.
  • Leistungsgutachten
  • Scheibenbremse (auch hier sollte der TÜV Prüfer sagen, ab welcher Leistung er diese fordert)
  • Geräuschmessung (diese macht der Prüfer im Normalfall)
  • Reifen passend zur Geschwindigkeit
  • usw.
Am 10.1.2024 um 13:34 schrieb ANDY81:
  • usw.
Ja, ich gucke mal was noch so zurückkommt.
Am 9.1.2024 um 20:47 schrieb robertundsophie:
Je nach Bundesland hat der Prüfer keine Wahl, da die Übergeordnete Behörde das fordert. Ihr wollte ja alle die Marktfreigabe für die Einzelabnahmen.
vor 4 Stunden schrieb matzmann:
In meinem Fall geht es um alle möglichen Prüfstellen zwischen Hamburg, Bremen, Münster und Magdeburg. Also fünf Bundesländer. Noch kam nichts wirklich erfolgversprechendes zurück, obwohl ich denen wirklich alle Informationen vorab in einem 9-seitigen Informationsblatt geliefert habe. Die könnten das so 1 zu 1 übernehmen.
Soll mir das was sagen? Kann ich mit dem Hintergrundwissen den gewünschten Festigkeitsnachweis umgehen?
  • usw.
Das stimmt so nicht, wir haben Festigkeitsmessung mittels DMS durchgeführt und ich bin auch an einem Nachweis der Dauerfestigkeit zu Gange!
Es gibt zwar keine gesetzliche Vorgabe dazu ab wieviel Leistung der Nachweis notwendig ist, beim Pkw's gibt's sowas geregelt im vdTÜV Merkblatt 751, aber nur durch Handauflegen zu sagen geht, ist heutzutage auch nicht mehr so ganz leicht. Der Anspruch an die Qualität der Gutachten wird kontinuierlich angezogen und wenn hier Nachweise dazu nicht gemacht werden, lässt man es lieber bevor es Arbeitsrechtliche Konsequenzen gibt🤷
Das macht natürlich nicht jeder Sachverständige, sondern nur der, der da selber interesse dran hat 😉
Hilft dir nur nicht so viel außer du möchtest an den Bodensee kommen 🤙
vor 59 Minuten schrieb robertundsophie:
Ich habe ein bisschen den Ehrgeiz das irgendwie so hinzukriegen.:lookaround:
Habe gerade erfahren, dass zB die GTÜ-Prüfer ihre Abnahmen auch nochmal vor deren Zentrale verantworten müssen und das nicht so einfach ist. Handhabt das die Dekra genau so?
das müssen ALLE (TÜV DEKRA usw.)Nennt sich "Gutachtenkontrolle". :repuke:
vor 21 Stunden schrieb robertundsophie:
Wenn hier jemand einen Tipp hat - gerne auch diskret per PN.
Geht um eine Primavera mit rund 22 PS / 16 kW - also Zylinder, Auspuff, Vergaser. Alles noch komplett in Teilen um vorab mit den Prüfenden sprechen zu können.
Am 16.1.2024 um 10:35 schrieb robertundsophie:
Hm, ist doch eigentlich kein Problem. Frage immer vorher den DEKRA Ingenieur was ich vorhabe und halte ihn dann per WhatsApp auf dem laufenden. Kann doch nicht sein das du da kein willigen findest!?
vor 18 Stunden schrieb flip84:
Ich habe eine fast dreistellige Anzahl an KÜS-, GTÜ- und DEKRA-Stationen angeschrieben. Wenn überhaupt eine halbwegs "positive" Antwort kam, dann fast ausnahmslos damit verbunden, dass neben Leistungsgutachten und Fahrgeräuschmessung ein Festigkeitsnachweis sowie Bremsleistunsgutachten vorgelegt werden muss.
vor 10 Stunden schrieb robertundsophie:
Könnte daran liegen das Leistungsgutachten, Festigkeitsgutachten und Fahrgeräuschmessung erforderlich sind. Nochmal, such dir einen Shop der noch einen schmerzbefreiten Prüfer hat der kurz vor der Rente steht. Den wird dir aber bestimmt keiner per Mail empfehlen sondern nur persönlich vor Ort ohne Zeugen.
Bearbeitet von matzmann
Am 20.1.2024 um 09:26 schrieb robertundsophie:
Verstanden. Hab ja nur versucht so jemanden irgendwie alleine zu finden.:???::-)
Das lohnt sich bei einer Einzelabnahme meines Erachtens nicht. Wie gesagt gibt es Shops/Werkstätten mit Eintragungsservice. Die nehmen Zwar auch Geld, aber dafür hast Du Ruhe. Und ich behaupte mal, dass man, wenn man es alleine macht (oder versucht), nicht viel günstiger bei weg kommt. War jedenfalls bei mir so. Vom Aufwand ganz abgesehen.
Mal angekommen, ich mach eine §21 Abnahme mit diversen Eintragungen (Leistungssteigerung etc.) in Bayern, Fahrzeug ist jedoch in BaWü zugelassen. Kann ich die Eintragungen auch in BaWü eintragen lassen oder führt dies zu Problemen?
Hintergrund: Arbeiten in Bayern, Hauptwohnsitz BaWü.
vor 23 Stunden schrieb Servus_wie_gehts:
Völlig unproblematisch.
Am 7.2.2024 um 08:30 schrieb Servus_wie_gehts:
vor 31 Minuten schrieb PK-HD:
Das habe ich so auch schon gemacht.
Achte am Besten darauf, dass das TÜV Gutachten bei der Zulassung nicht älter als 2 Wochen ist.
Laut TÜV München ist das Gutachten 1Jahr gültig, aber das Amt in Freiburg z.B. hat eine interne Vorgabe,
dass es bei Zulassung nicht älter als 2 Wochen sein darf.
Meins war 3 Wochen alt und brauchte einen neuen (kostenfreien) Stempel.
kurze allgemeine Frage: ist es immer noch so, daß im Westen nur der TÜV und im Osten nur die DEKRA Einzelabnahmen (ohne Teilegutachten) eintragen dürfen, oder kann ich mittlerweile zu allen Einrichtungen (also auch KÜS, GTÜ) unabhängig vom Standort fahren?
Grüße,
Al.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
