LAMBRETTA CLUB DEUTSCHLAND
sukram
Am Thursday, March 16, 2017 um 13:27 schrieb Champ:
Wie sieht's denn im LCD mit der Toleranz gegenüber diesen Lambrettas aus? Paßt halt besser auf den Heckträger vom Wohnmobil.
Toleranz hätte ich insofern, als dass ich mit den Fahrern solcher "Lambrettas" nicht wirklich kommunizieren könnte. Welches gemeinsame Gesprächsthema sollte wir am Tresen finden? Wie cool es sich mit dem Fahrradakku in die Pedale treten lässt?
Und was sollte ich dann sagen? "Lass uns ne gemeinsame Tour durch Münster planen, Du Fahrrad-As!" oder so ähnlich?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 9 Stunden schrieb Schmied:
Ich versteh das nicht wieso es immer solche Kombinationen wie erst Schottland, dann England oder erst Schweiz und dann Österreich stattfinden? Eine bessere Verteilung wäre doch sinnvoller oder nicht??
..Recht gebe ich dir, sind ja bald LCD Vorstandswahlen, und als Präsi kannste dann bei den Meetings ja mal dieses Thema ansprechen;-)
vor 36 Minuten schrieb Blanky Ddorf:
Ich sehe mich auch nach der LCD JHV genau da, wo ich die letzten 12 Jahre war:
Wasn hier los - EL Sommerloch?
Ich fühle mich keinesfalls angesprochen, motze aber gerne mit!
Die Verteilung Insel/Kontinent war in den EL-Präsi Treffen immer ein Thema; ursprünglich war das auch abwechselnd geplant - aber durch wasweißich für Orgasituationen in den einzelnen Ländern (Stichwort Polen und Niederlande) musste so hin- und hergeschoben werden, dass es jetzt ist wie es ist.
Da kann man jetzt mal nix dran ändern, aber es darf gerne weiter gemault werden!
vor 3 Stunden schrieb M210:
Die beiden maulen oder motzen ja auch nicht oder üben Kritik aus.
Sie zeigen Entwicklungspotenziale auf. :-D
Es wär ja noch ein Platz nebem mir frei, denn nur weil der rechte Oppa grau und leicht schräg ist, muss man nicht automatisch davon ausgehen das Diggler damit gemeint ist.. :blink:
vor 4 Stunden schrieb Innocenti-71:
Ganz klar. Auch hier hat die EU-Gesetzgebung und der EuGH zugeschlagen.
Gurken wie auch ELs dürfen nicht krumm sein, damit diese in China verleimten Sperrholzkisten auf den Großmärkten unters Volk gebracht werden können.
Wenn ich an den belgischen Schinken im Brotteig denke, kommen mir schon wieder die 4 Pils hoch, die ich eben zu Kaffee und Kuchen hatte.
vor 14 Stunden schrieb Salino:
Was fährst Du eigentlich für ein Öl,Diggler?
Um hier msl wieder zur Technik zurück zu kehren.
Ich fahre seit 1999 Motul, weil ein ehemaliger Clubkollege aus Stuttgart mir das empfohlen hat und der Auffassung war, es sollte einem für den Rollermotor nichts zu schade sein.
Mit dem Auto fahre ich 5W-40 vom Fass. Zum Kochen zuhause nehme ich gerne ein kaltgepresstes italienisches oder griechisches Olivenöl.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
