Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
Hallo Leute,
habe am Wochenende ein paar Auspuffanlagen mit meinem Supermonza gestestet.
Das ganze läuft mit 38er TMX, PJ ausser Betrieb, 60er Mitowelle, AF Lüfter.
Porting von Powes. Steuerzeiten sind 130- 194 und Verdichtung 12:1, 60er Mito Welle.
Leider habe ich meinen Reiseleiter zuhause vergessen, der lief leider nicht so gut wie die Auspuffanlagen vom Truls,
die eigentlich für meinen T5 Motor gedacht waren. Aber schaut selber mal.
Als Vergleich habe ich noch die Kurven von vor 2 Wochen mit NS Thunderbolt und Reiseleiter angehangen. Motor ist unverändert.
Viele Grüsse
Supermonza.pdf
Supermonza.pdf
Supermonza.pdf
Supermonza.pdf
Bearbeitet von Rüpel
@Rüpel:
sieht doch gut aus :thumbsup:
du schreibst: Motor ist unverändert, nehme an NUR bei Kurve: rot, blau, grün, schwarz
die orange Kurve zeigt aber: Trulspott nach Zylinderbearbeitung.....
was wurde geändert?
Bearbeitet von rollermicha
@Rüpel:
was wurde geändert?
wir haben die drossel gefunden und aufgeräumt
aber die drossel war nicht:
eine kleinere Auslasskanal durch insert machen
schlechte entladung
behinderten überströmerauslegung
also generell gegen die Wind gepinkelt
aber das kam nicht als goldbären zurück von die eiskalten
das hat sich als leistung entstanden
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Sorry for sarkasmus
aber ich will erst mit Dr.Powes und Dr.Jens ein bier trinken
dann würde ich sagen was wir genau gemacht hatte.
aber vielleicht: einlassz freigegeben (vorher 180 nachher 220 grad)
und die nebenauslässe parallel zum strömnungsrichtung erweitert
hat grob 1,5-2 ps gebracht und +200 rpm band. das war aber unsicher als der motor kurz dannach falschluft gezogen hattest.
dann haben wir vermutlich auch nicht die volle potential von die veränderungen gesehen.
ich würde schatzen das wir grob 5 ps gefunden hattest also quasi 45-46 PS sollte das sein mit die orangen kurve "nach zylinderbearbeitung"
lg
Truls
schlechte entladung
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Sorry for sarkasmus
lg
Truls
du schnarchnase!
ich weiß was ihr gemacht habt und leider habt ihr das nicht gegengetestet, was ihr testen solltet.
wenn man den zylinder und den motor noch nie gesehen hat, urteilt man nach den gefahrenen kurven und die zeigten ganz klar ein problem von zu schneller entladung und spülverlust durch eine in die überströmer zurückspülenden resowelle. kann ja sein, das das halt mit den anderen anlagen nun besser läuft, aber die extrem große hauptdüse sagt immer noch, das da mehr gehen muß. also quak nicht rum und setzt mal ne büchse in den auslaßkanal.
danach gehen wir dann bier trinken und zwar auf deine kosten :-)
Bearbeitet von PXler
aber bruder
die auslasskanal war schon beim 38 mm
das passt ganz gut zusammen mit die auspuffanlagen
die anlagen hat beim Torstens T5 nicht so gut funktioniert,
hat immer ein kamel gemacht. (sieht man sehr leicht noch beim die blauen kurve)
ich würde nicht sagen das es viel bringen sollte, die kanal noch verkleinern.
dafür braucht mann auch auspuffanlagen mit deutlich kleinere krümmer, sollte es gut
funktionieren.
hauptdüse finde ich nicht besonders gross für den leistung und hubraum
im vergleich mit zb TS1 und Monza das hat kleinere kurbelgehausevolum
sieht mann auch ganz klar die tendenz beim px motoren das lauft mit MRB membran statt
direkteinlass mit 6 klappen membran. (zb px200 mit malle und 60 welle fahren mit MRB 370-380 HD beim paar und 30 PS.)
mit direkteinlass so in die richtung 310-320 mit mikuni 35 (auch motoren lauft mit 290 HD mit
können mann sicherlich endlos testen, aber war hier einfach 5 jahre alte auspuffanlagen reinstecken
und bestätigen das die zylinder was kann, ohne besonderes nachbearbeitung
hatte ich nur so hinten im kopf, das es möglicherweise auf diesen motor besser funktionieren könnte.
aber ich wusste das nicht.
lg
Truls
das ist ein echter oanser mit 200ccm
evtl. kann das loch mit bedüsungspielereien beseitigt werden..tests stehen noch aus.
Auf der Straße merkt man das nicht so arg. Die Nadel hab ich inzwischen einen halben Clip magerer gemacht, konnte das aber noch nicht ausreichend testen. Vielleicht muss ich einen ganzen Clip magerer werden. Aber ansonsten sollte das dann schon fahrbar sein.
Sollte ich mich doch noch an umfangreichere Spielereien machen. An welcher Stelle soll ich denn da dann ansetzen?
Die Naddel? Die 5EL68 soll doch angeblich immer die richtige sein. Am Clip darf ich auf keinen Fall fetter werden. Sonst ist da nix mit entspannt cruisen, tut nur noch viertakten. welche Naddel wäre denn die nächst fettere? Auf der Topham-Seite find ich nix, steht nur "auf Anfrage".
@Truls: ist das ein Supermonza? Kann das aus den infos nicht ganz rauslesen. Waere schoen wenn du teilst was ihr veraendert habt.
Hi,
Das ist die mugello v4 186 mit 60 mm hub.
kolbensteuerung mit geteilter auslass und eigenbau ansaugstützen. dieser jahre habe ich ein aussparung im rahmen gemacht,
um die einlass noch zu kurzen. dann kommt es schön direkt darüber die zylinder, umso 20 mm kurzer als vorher.
dazu auch ein andere auspuff. aber die einlass hat das meistens gebracht. auslass, überströmer, kopf, etc alles gleich als vorher.
ich stell noch rein weitere vergleichskurven nach stockach.
lg
Truls
TS1 mit MMW , Voyager , 35 Mikuni und Welle 60/110,Steuerzeiten 130°/192°,QS 1,3mm.
Auslass Trapez mit 68%.
Lässt sich mit LI150 und 4,7èr sehr gut fahren.
Leider nicht die 30 geknackt,muss ich wohl für nach Bergheim fahren  :-D
Sauerland 2015:
post-3274-0-02085000-1432551286_thumb.jp
Bearbeitet von Big Lebowski
TS1 mit MMW , Voyager , 35 Mikuni und Welle 60/110.
Sauerland 2015:
was hat das ding für steuerzeiten?
Wenn du da noch viel erwartest musst du noch ordentlich hoch in der Auslasszeit.
Lass bleiben!!!
So wie das jetzt ist fährt das sicher wunderbar.
sehe ich auch so....einfach lassen und  freuen.
scheint das pefekte setup für den auspuff zu sein.
20 pferde bei 5500 fährt sich super bei lochfreiem anstieg und guter vorresoleistung.
Bearbeitet von gravedigger
    • Welche QK fahrt ihr beziehungsweise empfiehlt sich?
    • Find ich süß und beeindruckend !   Einen großen Käuferkreis erstmal Beleidigen, setzt welche bewährte Verkaufsstaktik voraus ?   Und wenn es dann nur um Beleidigungen und Vorurteile geht, kann man das ja umfänglich bedienen...   Wenn die aus dem "großen Kanton" Rechthaber, Dramaqueens und Besserwisser sind, kann man dein Verhalten ja eins zu eins auf das miese , kleine, verbrecherische Bergvolk übertragen.   Kiste im Tal brandschatzen, und dann versuchen zu versilbern.   Das große Kanton gehört einer tollen Union mehrerer Länder an, dort herrscht freier Handel, welcher natürlich an Regeln gebunden ist, welche sich bewährt haben, und Sinn machen.   Als Angehöriger eines nicht Gemeinschaftsfähigen Stammes, dessen Hauptwirtschaftsleistung die Verwaltung von ausgeschlagenem Zahngold ist, kann und will man das natürlich nicht nachvollziehen.   Wenn man so blasiert, überheblich und eigensinnig ist, sollte man doch nur das SSF bemühen, warum dann im Forum des großen Kantons rumeitern ?   Unus pro omnibus, omnes pro uno.
    • Die beiden dümmlichen Bösewichte "Brown und Brown Company" und Ihre Parole.
    • Sorry dann für die Fehlinformation.  Das Bild auf der RLC Homepage ist dann wohl falsch.  Wenn ich darüber nachdenken, dann ist das auch logisch das der Auspuffflansch nur zwei Löcher hat, da er sonst ja nicht auf die kleinen Zylinder passen würde.    Dennoch passt die 2loch Version auf den 4stehbolzen Zylinder.  Der Maxibox-Auspuff bleibt somit. Och immer meine Empfehlung für den 105er Zylinder.
    • Wär mir alles zu viel Stress. Deswegen fahre ich in meinen Rollern die statische Vape. Weniger Kopfschmerzen in Kombination mit (evtl.) etwas weniger Leistung sind es mir wert.   Trotzdem die Frage: Was ist mit der OverRev? Die müsste das doch mit ihren Zig unterschiedlichen Verstellkurven besser hinbekommen?
