Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
Klar hat er die. Hier (und an anderen Stellen) gibt's aber ja eine Reihe von Leistungskurven. Ich persönlich halte es für eine gute Idee sich davon halt ein paar anzuschauen und sich davon ausgehend eine Meinung zu bilden. Zumindest halte ich das für eine bessere Idee als sich meinetwegen nur von der Homepage des Herstellers Informationen zu holen.
  • Antworten 2Tsd
  • views 295Tsd
Most Popular Posts
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
genau das hab ich gemacht und bin auf den luftdruck  gestoßen.
damit war für mich das ganze nachvollziehbar und schlüssig.
Bearbeitet von gravedigger
Passt doch dann, du hast das ja auch anschaulich und nachvollziehbar belegt.
-Rapido 250
-60/107er Welle
-LTH V2-Ansauger mit bgm-Membran
-Keihin PWK 33
-Inderzündung (Polrad nichtabgedreht, lange Finnen)
-JL Road Curly
-LI150-Getriebe (16/46)
Der Rapido hatte komplett unbearbeitet seltsame Steuerzeiten---> 128/164
Das sollte auch angeblich die Classic-Variante sein. Ich habe den Auslass jetzt auf 186° angehoben. Ausserdem habe ich einen Boostport gefräst und den Einlass aufgerissen.
Der Vergaser wurde einfach plug&play aus der Packung draufgesteckt. Da muss ich nochmal ran.
Bearbeitet von Peterle
Upps... noch ein wichtiges Detail zum Rapido vergessen:
Aus der Schachtel hat der Zylinder einen Auslassbreite von 52-53%!!!
Jetzt ist der Auslass bei 63-64%... meine Portmap gab durch die eher bescheiden zu messenden Linienbreiten nix genaueres her ;-)
Vielleicht kann mir ja einer der schlaueren Menschen erklären was man mit 18° Vorauslass und 52% Auslassbreite bei einem 250ccm "Tuning-kit" erreichen will.
Ich verstehe nicht was AF damit bezweckt(e)?!
Vllt reicht das den Briten...
oder Tuning zur Selbstverwirklichung
27Nm finde ich gut.
Bearbeitet von oli-san
Ich bin auch eher positiv überrascht. Sollte halt ein Motor für mein Mädchen sein um zügig die Alpen Richtung Davos hochzudüsen... Mit 27Nm sollte das wohl klappen.
Auch der Vorreso-Bereich gefällt mir sehr gut. Mal gucken ob das noch etwas schöner wird mit Vergaserspielerei
du hättest den Rapido 250 einfach mal ohne Membrane und Bearbeitung fahren sollen...
Pulls like a train
sehr solider Drehmomentzylinder, p&p
Bezweifel ich das sich das in irgendeiner Weise cool fährt mit 18° Vorauslass und Mini-Auslass
Pulls like a train... stimmt im Bezug auf britische Verhältnisse bestimmt :-D
Vorallem wenn ich meine Zugfahrten auf der Insel mal eben Revue passieren lasse wäre das sicher kein sonderlich gutes Argument was Pulling-Power und Speed angeht :-P
sag das nicht...
aber der Classic hat absichtlich son kleinen Ausslass... soll nen Tourenzylinder sein... und klar ist das man dann immernoch Hand anlegen kann...
-Rapido 250
-60/107er Welle
-Keihin PWK 33
-JL Road Curly
Ich würde da schnellstens das brutal schwere Inder-LüRa runter nehmen.
Das verdreht dir sonst ruckzuck die Welle!!
hier mal eine kurve mit ooc 0815 setup mit AFR werten
oanser , tmx 35, jl road
attachicon.gifoocmitafr.pdf
da fehlen plus 2 PS zu meiner :-)
post-31525-0-57272800-1401046031_thumb.p
So brutal schwer ist das garnicht.
Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen...
Steuerzeiten, Bearbeitung, Hub, Zündung und die bedüsung waren ganz nett
TS1 geportet QK 1.0mm
AF 60er Welle
Zündung 19 Grad
ÜS 128
AS 197
Auslass 70 Grad
TMX HD 290 / ND 25
Charger
darf ich noch fragen welche nadel und welche clipposition verwendet wurde?
56er Nadel / Clip in der Mitte
...schöne Kurve - gratuliere ! Ich nehme an du fährst ohne Luftfilter / Airbox , oder ?
