Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
  • Antworten 2Tsd
  • views 296,1Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
So , frisch von der Rolle... 35Ps mit 58 Hub :-D
Gruß Tobi
Bearbeitet von Zossenlummel
das sieht doch gut aus. der motor an sich kann allderdings auch nicht so übel sein, wenn er mit nem ollen jlrace schon 31 ps erzeugt.
Gibt`s eigentlich schon Fotos von den Anlagen?
Die Verlegung wär ja auch sehr Intressant!
Die Anlagen werden in der 8 Kw montiert und Fotografiert.... die Anlagen im Test sind fertig aber nicht Unterbaufähig ( keine graden Anlagen sondern schon in Form gebrachte )
Gruß Tobi
plug and play, vergaser viiiiiiiiel zu fett. laut aussage des prüfstandsmenschen gehen da noch 3-4 ps.
endlich bin ich im erlauchten kreis der geprüften, obwohl die messung nur der eintragung der verbauten teile dienen soll....
Bearbeitet von clash1
Imolamotor?
sorry, ganz vergessen... mugello 186
V1, V2, V3? Sonstiges Setup?
würd mal meinen Mikuni mit JL-Road
schicke Kurve für nen 186er übrigens
Gerade auch gelesen. :-D Bleibt noch V1,2,3?
v3 und nein leider habe ich die steuerzeiten nicht gemessen. laut tino sollen die letzten mugellos etwas längere zeiten haben.
16ps am rad oder an der welle?
keine ahnung...
Bei Dino wird afaik meist Kurbelwellenleistung gemessen.
ups...
dann würde ich mal die nd grösser und die hd kleiner machen.
Bearbeitet von gravedigger
So, hier meine Kurven JL im vergleich FatMamba:
Motor: Ts1 von Taffspeed geportet, 58er Sachi-Welle, Vforce und 38!!er Gaser TMX
Gruss
Tobi
Bearbeitet von andieier
Gruss
Tobi
Glückwunsch, schöne Kurve.
Bearbeitet von loslowrider
sehr schön :-D kannst du etwas zu den Steuerzeiten sagen? - insbes. würde mich der Vorauslass interessieren.
Ne, leider nicht...muss ich mal messen...war so eine aktion, zylinder bekommen, welle eingebaut und mal geschaut was passiert...
aber mache ich mal..
tobi
....wenn ich mich recht entsinne, haben wir die Steuerzeiten iiiiirgendwann mal gemessen - war nicht wirklich wild! Eher um 122 / 180....aber keine Garantie dafür!
Interessant wäre noch, dass die selbe Leistung auch mit nem 30er TMX erreicht wurde im ersten Lauf - allerdings war das Band etwas schmaler - sprich mit dem 38er kam die Kiste minimal früher! Allerdings wurde nicht wirklich eingestellt und der 30er hatte noch die JL-Bedüsung drin und der 38er wurde einfach nur von meiner Lammi mit entsprechender Bedüsung drauf gesetzt.
tobi
ich glaube ich hab von dem zylinder noch ne portmap, ist doch der vom weißhaupt, oder?
JAPP - ist er! ....das wäre natürlich das Beste! Ich mein auch, da wär nix an Fudi verbaut worder...wenn dann nur was ganz dünnes!
Irgendwie ziemlich hohes Drehzahlniveau für 180/122 mit der Mamba, finde ich. Sonst natürlich grundsätzlich top.
Was ist für ne Zündung verbaut? Zündzeitpunkt?
Bearbeitet von Brosi
Mal eben rausgekramt, Portmap sagt:
Oberkante Zylinder - Auslass Oberkante 30mm
Oberkante Zylinder - Überstrom Oberkante 45mm
Das spricht eher für mehr Vorauslass. Sind nämlich bei 0mm Kolbenunterstand in OT 192/128. Finde ich auch bei dem Drehzahl(und Leistungs-)niveau wahrscheinlicher.
wäre natürlich super wenn die mamba bei so zahmen zeiten auch gut funktioniert... evtl. schnall ich die mal testweise bei meinen 185/125 zeiten auch mal drunter und gucke was passiert... falls ich die aber überhaupt an die kiste montiert bekomme! :-D
