Wer hat welche Leistung? nun auch hier
On 26.7.2016 at 10:47 AM, Soul-Beat said:
mal sehen.
werde den motor tatsächlich zeitnah nochmal wieder angehen, da die 60iger Welle keinen wirklichen Mehrwert brachte.
man kriegt den polini fast auf sport niveau wenn man ihn optimiert, aber nur fast,
einfacher ists gleich auf den malossi sport wechseln als #1 200er tourenkit zzt
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 709Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Hab nochmal an meinem M1X geschraubt.
64er Welle, 30er TMX, Scorpion
vor 15 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Malossi Sport o MHR die Welt braucht nichts anderes....wenn ja wird teurer aber halt oft nicht besser
Als der Alu-Pole angeschafft wurde, gab es Sport und MHR noch gar nicht.
Insofern ist die Diskussion müßig.
Ich fahre und optimiere den Polen.
Das ist für mich am preiswertesten.
Okay,
jeder wie er meint :-) Natürlich kannst du auf dem Polini Stand vor 30 Jahren bleiben....
Sport in allem besser u mit dem neuem 2016 Kolben nochmals besser....
23 hours ago, sturmi68 said:
ich habe eine 2015 LML 125 und den Motor bei einem sehr renommierten Tuner aus dem Forum aufbauen lassen.
Mein Wunsch waren haltbare, gut fahrbare ca. 20PS.
Das empfohlene und verwirklichte Setup wurde dann:
"Polini 177 /gs race kolben / 64% Auslass mit ovaler Form / 117/172/27,5. Zylinder mittelstark bearbeitet.Parma Kopf 1te Serie 1,25 QS. Kingwelle 60/110 Pleuel, sip road" (Originaltext vom Erbauer) und brachte 13,7 PS mit si24 Vergaser.
Nach Rücksprache habe ich dann auch noch Stufe 2 machen lassen:
"Hp4 mit cnc kranz - 17°. Mrp Ansauger mit bgm rd membrane + 5mm adapterplatte. Polini Plättchen 0,35. phbh 30...schieber 40,x2 2ter clipp,nd 55,hd 124.bgm superstrong 22" (Originaltext vom Erbauer). Stufe 2 bringt nun folgendes Ergebnis:
Die 17,4 PS sind mit dem abgedrehten LML Lüfter, die 18,4 PS mit dem HP4, jeweils 2 Messungen
Sorry für die schlechte Qualität des Diagramms, ich bekam es nur als Handyfoto über MMS, das saubere Prüfstanddiagramm ist seit Juni 2015 versprochen, langte aber bisher nicht ein :-(
Angesichts der doch beträchtlichen Kosten für den Motor und der 2-maligen Reise von Salzburg nach Krems bin ich ziemlich enttäuscht. Habe mir wirklich mehr erwartet, besonders wenn ich die vielen Diagramme hier (bei gleichem Setup) mit 20PS und mehr betrachte.  Immerhin war ich bei einem DER Gurus im Forum und habe 18,4 PS :-(
Was ist Eure Meinung zum Diagramm?
Wo seht ihr Optimierungspotential?
das diagramm sieht man nicht...
&mit welchem auspuff ist die leistung?
13,7ps klingt jetzt nicht so beeindruckend für ein 177er tuning mit feintuning, ist aber vom auspuff abhängig
ganz banal angesichts der bekannten anderen kurven im web:
mikes garage von may, kotzeriders lml ist das glaub ich
nur plug and play bereits 15ps mit dem bgm177 auf lml membran mit si24 diagramm
oder ev noch besser als vergleich ist das sck quattrini diagramm von 2015 wg langhub,
quattrini pnp, 24si mit membran und bbs gab 21ps mit original schwerem lüfterrad
man müsste das diagramm sehen
aber 17ps mit originalem lüra bei einem 30er membran motor, klingt nach potential im setup
(leistung über leichte lüras holen zählt nicht und das 1000gr hp4 verbaut man sowieso nicht da es kululaschen und lager zermartert)
die steuerzeiten des zylinders sind auch etwas zahm mit  "117/172/27,5.
der kit kommt je nach produktionscharge ja schon mit bis zu 113/169 daher
da darf man schon auch 120/176 machen (tick zahmer als malossi sport 210, der ja sehr gut funktioniert)
das 64% auslass muss ein tipfehler sein
der polini hat bereits 67-68% out of the box
ad polini 210 vs sport 210
nanana, sooo schlecht ist der polini auch wieder nicht, der kann schon brav mithalten!
man muss ihn halt ein wenig überarbeiten
nicht persönlich nehmen
das war nur ein hinweis dass das polini überarbeiten nicht die effizienteste (leistungsbezogen!) lösung ist
die polini verehrer werden nie verschwinden, dh die kits verkaufen sich ja auch gut alsa gebrauchter
von daher ist das prolinile weg und sport her immer eine überlegenswerte option
Bearbeitet von freakmoped
...war letzte Wochenende in Freising mal seit ewigen Zeiten mit meinem ausgelutschten Grauguss Polini 207, LH, 26er Si und Road 2 auf einem Prüfstand wo alle gejammert haben dass ihnen heute ja mindestens 4PS fehlen würden...ich hatte 3 PS mehr als das letzte mal vor 3 Jahren :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Bearbeitet von jan69
Sehr schön, lässt sich bestimmt gut fahren
Ich denke mal 208, das wird mit nem 177er und der Peripherie schon schwieriger
Habs ergänzt, 207er ind ja es fährt sich in ner 8 Zoll Wideframe scheee!
wo liegt im Moment ca. die maximale Leistung bei 200er DS Motoren?
Gruß, Ralf
vor 3 Minuten schrieb P.duffy:
35 bis 40?
Das halte ich vorsichtig formuliert für optimistisch, aber lasse mich da gerne mit einem Diagramm und Setup Angaben vom Gegenteil überzeugen. Wäre schön ja, wenn das wer hinbekommen hat...
Ich meine der @PXler ist mit seinen Kollegen und nem LF Smallblock irgendwo bei 40Ps, werden wohl Rennen mit gefahren wenn ich das richtig verfolgt habe.
Ich bin eher an 200er interessiert, da bleibt in der Leistungsregion ja fast du der MHR...
200er keine Ahnung,  aber in der DBM fährt leider nur unser smallblockdrehschieber, mit zur zeit 38ps, mit. Leider
Dabke für die Info. Mir geht es aber um herkömmliche DS Motoren, ist euer Motor nicht Kolben gesteuert?
Gruß, Ralf
Ah ok, dann ist das der Eimer mit dem geuhuendfesten Drehschieber? Hast du da ein ein bisschen Bildmaterial oder anderweitige Infos zum Einlass? Die mir bekannten DS Motoren kneifen alle bei grob 30 Pferden den Arsch zu, identisches Setup auf Membran kratzt direkt an der 40, darum bin ich persönlich überfragt, wie denn ein gescheites DS Einlass auszusehen hat.
Gruß, Ralf
jo ist der uhu endgegner drehschieber.
hier mal alte bilder vom drehschieber, aber nur vom groben vorschnitt;-)
da waren es noch 140/70, wenn ich mich recht erinnere und die zeiten wurden nur übers gehäuse realisiert.
in der letzten stufe wurde die einlaßzeit auf 80not gebracht und das dann aber an der welle.
der hr. amazombi meinte wohl mal, dass die zeiten besser über die welle generiert werden sollten, aber irgendwie klappt es aber trotzdem recht ordentlich.
ist jetzt quasi ein smallframemotor geworden, der so ungefähr im bereich eines falcs liegt, aber evtl. mehr band macht:-)
Oha, wie lässt sich das Teil denn starten? Gibts keine Probleme im Leerlauf bzw. in Sachen Sprayback aufgrund der 80 ° n. OT.?
80°n.ot bin ich auf der SF auch schon problemlos gefahren. jaja ich weiss, hier ist lf.
denke aber nicht dass das gemisch bei 80° in einer Lf anders reagiert als in einer sf.
der geht ganz normal an und sprayback interessiert eigentlich, bei ner rennkiste, nicht so wirklich.
evtl. geh ich da aber noch mal bei und verlänger noch auf 85° nach ot.
die sau muß drehen :-)
16 hours ago, PXler said:
ach ja, ich mein die blaue kurve wäre sybille
das sind beide auspuffe von mir
die blaue die alte t5 drehmomentpott
und die rote der Pol Pott (das auch die m200 leistungsrekord hatte)
mit sehr hochwertige modifikationen von Firma Schall und Rauch Merzhausen Freiburg
ach ja, das bringt auf jeden fall der Horst ein treppchen hoch :cheers:
willst du dir auch ein drehschieber für DBM basteln Ralf?
lg
truls
