Wer hat welche Leistung? nun auch hier
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 713Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Wird diese Woche nochmal zerlegt,neu abgedichtet und etwas nachgebessert.
Bin mal gespannt ob sich da noch was holen lässt !
:wacko: Ich hab noch einen geklemmten 210er herumliegen (nur Zylinder, Spuren glaub ich nicht im Kompressionsbereich),den kann ich dir schenken falls du noch etwas testen möchtest!
Hannes
Hannes
Gerne ! Das Angebot nehme ich sicherlich an ! Schlechter als der der drauf ist kann er nicht sein :laugh:
Bearbeitet von schoeni230
Was mich ein bischen wundert ist,das die max Leistung so früh anliegt.Dachte die sollte500- 1000Umin später sein.Trotzdem Vorresoleistung- fein.
Bearbeitet von nachbrenner
Hi Undi,
handelt es sich hierbei wirklich um einen LTH BT5 Auspuff am 210er Malossi?
Danke!
Ciao
:wacko:
Wollte hier mal meinen O-Tuning-"Rally200 in PX Lusso"-Motor vorstellen.
- 10PS Zylinder, ÜS Fenster offen, Auslaß hoch und breit, AS 170 ÜS 110 QK 3,6 (leider noch nicht oben abgedreht und unterlegt)
- mit 3,2mm Fudi und oben 5mm runter sind's dann 182/125 und QK 1,8.
- SI 24 ovalisiert und an Einlaß kantenfrei angepasst
- selbstgelippte PX 200 Originalwelle, Wuchtfaktor 40%
- ZZP 20°
- Original Auspuff
Knapp 9PS am HR (Dyno eben) find ich schon ganz gut. Wenn der Zylinder durch das Hochsetzen dann noch den fehlenden Teil der ÜS und Auslaß freigibt, denke ich, daß hinterher mit SIP Road schon so 12-13 PS drin sind.
post-28280-043492100 1316375839_thumb.jp
Knapp 9PS am HR (Dyno eben) find ich schon ganz gut. Wenn der Zylinder durch das Hochsetzen dann noch den fehlenden Teil der ÜS und Auslaß freigibt, denke ich, daß hinterher mit SIP Road schon so 12-13 PS anstehen
bin gespannt, wuerde mich aber Steuerzeitenmaessig eher zurueckhalten und ÜS
Bearbeitet von polinist
12-13 am Rad müssen da auf jeden Fall machbar sein.
Das letzte von mir hatte 14,5 mit 17NM .War mit Pep2,24SI,Original Kopf und 60er Welle und schwerem 200er 3 KG Lüfter. Also mit Vespatronic oder HP4 hätte sieser Motor locker sie 16 gepackt.
Bin bei den Steuerzeiten recht flexibel. Könnte auch 2,2 unterlegen. Wären dann 178/121 bzw. 177/120 bei 2,0.
Bearbeitet von tenand
Leider nicht in der Richtung, die ich für vernünftig gehalten hätte. Du hast ja so schon 30° Vorauslass. Ich hätte da eher maximal 25° anvisiert mit O-Pott.
Beheben könnte man das Problem entweder mit einer Langhubwelle oder mit einem Resopott.
Genau Tenand,
schnall da mal deine Rattlesnake drunter oder wie das Dingens heißt. Ach ja Cobra :wacko:
Dann geht da bestimmt was mit den Steuerzeiten.
Tja, das stimmt. Ich meinte mit recht flexibel auch eher das Unterlegen. Hatte auch ursprgl. 25VA angestrebt, aber wie das immer so ist. Da ist es ein mm mehr und schon kommen 28 raus. Der Zylinder kommt ja auch jeden Fall noch hoch, da die ÜS nicht komplett freigegeben sind. Dann wird auch der VA sinken. Resopott war evtl. auch angedacht.
Habe aber auch noch einen zweiten Zylinder im Keller liegen, der noch nicht am Auslaß "verfuscht" ist.
Wollt auch mal meine Leistung posten
Setup:
125 ccm Avionic Zylinder
As 179 Üs 128
Überströhmer angepasst
Cosa zentral Gravi Kopf
Oriwelle gelippt Einlasszeit 158°
24er Si ovalisiert(Spaco)
150Hlkd Be3 Hd118 Nd 55/100
Sip Road
geplantes Setup
wie oben jedoch Steuerzeiten dem Basic Star von Pipedesign anpassen und Vergase wird ein 28er Koso
bin gespannt was da anliegt,ist ja jetzt schon auf 177 Krückenniveau
Greez Flo
post-37959-079102800 1316549510_thumb.jp
Bearbeitet von hausmoasdabua
Setup:
As 179 Üs 128
24er Si ovalisiert
Sip Road
geplantes Setup
Greez Flo
wirklich - schöne kurve :wacko: ich habe meinem lackierer den motor fast identisch aufgebaut - fehlt nur noch der rap - ich denke, dann hat er das, was er haben wollte.
wie ist dein 24´si komplett genau bestück ?
Bedüsung hab ich oben noch reingehackt
was soll denn dein Lacker für nen Rap bekommen?
danke !
er möchte auch einen unauffälligen sip-road - halt ich pers. für ne gute wahl
Angaben sind falsch
Malossi 210 ungefräst, mit Malossi Kopf, 57mm Hub, PEP3, 24mm Si, Einlass 110° vOT - 55° nOT, Zündung fix auf 19° vOT
Bearbeitet von Blue Baron
Wollte nochmal das (GSF Dyno-) Diagramm meines Membranmotors nachlegen.
M221
LH Mazzu Glocke
MRP RD350
PWK35
Cobra2
A193-Ü125
Das Band ist relativ spitz wg. der 34° VA. Läßt sich dennoch ganz ordentlich fahren. Vorreso ist was fürn Arsch, kann man aber mit leben.
post-28280-072189700 1316783507_thumb.jp
da muß wesentlich mehr gehen!!!!
schmeiß den auspuff weg, der kann da vorne nix und hinten auch nicht.
hast du mal einen bullet oder nen hornet zur hand? wenn ja würd ich das mal als passender ansehen.
Bearbeitet von PXler
Nee, hab ich nicht. Aber wenn du mal einen da hast, komme ich gerne mal rum.
son 200er gelump hab ich überhaupt nicht und das ist auch gut so!
hast du noch deinen dse?
wnn ja sollte der wohl noch besser als dein reptil laufen, denke ich.
@tenand: Ich wette die kurve sieht bei einer rollenmessung komplett anders aus.
Das mit der schlechten Vorreso liergt sicherlich nicht am Auspuff
echt jetzt?
woran kann ich das denn erkennen?
schon mal die cobra mit diesen steuerzeiten getestet?
stimme ich dir vollkommen zu.
meistens waren den tenand seine strassenmessungen wesentlich besser als die auf der rolle ausgefahrenen.
heißt jetzt nicht dass es hier auch so sein muss, klar.
der ganze kurvenverlauf ist aber schon alles andere als das was man da erwarten würde.
@tenand sck ist nicht weit und belehre mich eines besseren :wacko::laugh:
echt jetzt?
Ja hab ich schon mit höheren Steuerzeiten auch getestet weshalb ich daraus den Schluss ziehe
ok, wenn du es getestet hast und deine motoren auch mit 34° vorauslass laufen, hab ich natürlich nix gesagt und nehm selbstverständlich meine äussagen sofort zurück.
@tenand mach mal, ich bin gespannt :wacko:
Mache ich sobald ich es zeitlich hinbekomme. Ist ja auch nicht mal eben um die Ecke.
Was die Dynos angeht, war das früher so. Allerdings hatte ich beim alten Setup ja ein P4 Diagramm und habs amals abgeglichen (hauptsächlich über Gewicht). Deswegen sollten die inzw. eigentlich relativ genau sein. Euer RPRT ist auch abgeglichen, zeigt aber dennoch grd. 3% weniger an. Kann jetzt auch in Messtoleranzen fallen, genau wie der Straßendyno. :wacko:
Edit: Mich interssiert allerdings auch vernünftige Vorresoleistung mit VA34.
unser prüfstand zeigt wenigeran und das ist auch gewollt.
unschön finde ich dass da in vorreso nicht das erhoffte ansteht und die kiste hintenraus auch nicht dreht.
das mit dem nicht drehen wollen, ist wohl dem dremomentenauspuff zu schulden, klar.
das da im vorreso aber auch nicht der hit ansteht, macht die ganze sache für mich nicht wirklich sexy.
