Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
versuchs mal mit nem Trafo von der Modelleisenbahn (Märklin)..... Dein Ladegerät hat ja Gleichstrom....Du brauchst aber Wechselstrom
Rita
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,6Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Hi Rita,
Danke für deine Antwort. Daran wirds wohl liegen. Die Verbraucher werden ja alle angesteuert, also kommt Strom überall an. Sprich wenn der Motor läuft, werden die Blinker sicher blinken und die Schnarre sicher krächzen/schnarren :-)
Das reicht mir als Test. Einen Trafo hab ich leider nicht.
Vg
Bearbeitet von vespe61
Hy Jungs und Mädels ,ich suche einen Kabelbaum für Neh rundlichtfuffi da soll aber Neh polini Zündung dran ,Also idm (vespatronic) und zusätzlich noch Lenkerendenblinker !
Da ich bei Strom echt 5 Finger an jeder Hand hab wäre cool wenn mir jemand nen Tip geben könnte ?!?
Das passt dann auch mit der idm Zündung ?
Da steht halt für Pk und px Zündung ...
Wie gesagt , Strom ist für mich komplett verwirrend
xxx
Bearbeitet von re904
für meine ET3 habe ich mir bei SIP einen passenden Kabelbaum gekauft. Es scheint so, als ob dieser ausschließlich eine Erdung am Rahmen an der CDI Befestigungsschraube vorsieht. Vom Tachometer geht ein schwarzes Kabel zum Kabelkästchen und von dort aus wohl zum Rahmen.
Scheinwerfer vorne wäre entgegen der alten Verkabelung nicht geerdet. Inwiefern macht dies Sinn?
Gruß.
Stephan
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei eine 50N Special V5B3T herzurichten. Ich würde nun gerne einen neuen Kabelbaum reinmachen, dazu Folgendes...
original hat die Vespa eine 4Blinkanlage und 12V Kontaktzündung.
Ich werde nun direkt auf 12V kontaktlos umrüsten, da Polrad un Kabelbaum kompatibel sind und ich bereits einen Spannungsregler an Board habe.
Allerdings habe ich meine Blinker nun entfernt und möchte nun auch Lenkerendblinker nachrüsten. Der Kabelbaum dafür gibt es zwar schon fertig, kostet aber das vierfache als der für 4-Fach-Blinker. Grundlegend ist es ja der gleiche Kabelbaum, die Kabel für Lenkerendblinker kann ich verlängern, für die Blinkfrequenz müsste ich an den hinteren Blinkerausgänge wohl Lastiwderstände einbauen.
Nun kommt allerdings noch Folgendes dazu, ich bin am überlegen noch Fernlicht und eine Schnarre nachzurüsten. Zunächst mal ist das möglich? Müsste ja eigentlich gehen da ich einen Spannungsregler an Board habe?
Gibt es dafür dann bereits einen Kabelbaum der passen würde, also für Spezial mit Lenkerendblinker bzw 4-Fach-Blinker und Schnarre und Fernlicht?
Bräuchte dazu mal euren Rat...
Besten Dank
hupe statt schnarre!
und beim fernlicht brauchst du erstmal einen scheinwerfer der das hat. gibts den mittlerweile als nachnau? amsonsten viel spass beim suchen
Mach dir den Kabelbaum selber.
Bisschen drüber nachdenken, wo was hin soll und strippen erst mal entlang der Karosse ziehen.
Ist im Prinzip ganz einfach.
Und viel billiger
vor 3 Stunden schrieb Barnosch:
Und viel billiger
naja den Kabelbaum für 20€ finde ich jetzt für angemessen, wenn ich Einzelleitungen kaufe im entsprechenden Querschnitt und Farbe dann liege ich da sicher mit den Flachkontaktsecker im ähnlichen Bereich wenn nicht sogar weit drüber.
wie meinst du das? lieber eine Hupe nachzurüsten?
Bearbeitet von fire_dragon
scheinwerfer beim sck. oder mal den hier nach abmessungen fragen. vielleicht ists derselbe.
p.s. in den sf technikfragen wurde kürzlich die fernlicht-schummel-frage erörtert ;-)
Bearbeitet von vespa-rs
Hallo an die Elektriker!
Ich habe ein Problem mit dem Anschluss eines SIP 1.0 Tachos in eine V50 Special.
Die Situation: V50 Special auf 12V Parmakit Zündung umgebaut, mit neuem Umrüst-Kabelbaum von SIP, BGM Spannungsregler, Lenkerendenblinker, Fern- und Abblendlicht und modifizierten Schalter der V50R. Die Powerbox hängt am AC-Lichtkreis. Der BGM DC Ausgang ist ungenutzt
Das Problem: Der Tacho geht bei Standgas aus (vermutlich da die Spannung absinkt) und die Blinker sind kaum zu sehen. Im mittleren Drehzahlbereich geht alles (Tacho geht an, Blinker blinken). Ab dem Reso-Bereich geht der der Tacho aus (vermutlich Überspannungsschutz), und die Blinker sind durchgehend an und echt hell)
Die Lösungsidee: Zuerst will ich die Powerbox nach hinten unter den Tank packen zum BGM Regler. Ich habe hier einen Mod-Charger und einen Kedo Batterie Elimanator (großer 12V Kondensator). Meine Idee wäre den bisher ungenutzten DC Ausgang des BGM Reglers zu nützen und den Mod-Charger zur Spannungsbegrenzung dranzuhängen, dahinter den Kontensator zur Glättung und dann die Powerbox des Tachos und das Blinker-Relais an den Kondensator.
Die Fragen: Ist der Lösungsweg sinnvoll? Ist es besser zu erst den Kondensator und dann den Modcharger dranzuhängen? Oder eins von beiden weglassen und auf den BGM Regler DC Ausgang zu vertrauen?
Besten Gruß aus Hamburg,
Julian
Bau einen Mini-Bleigel-Akku rein und Du kannst Dir den ganze Elektronik-Spuk (Powerbox, Kendo-Kondensator, Modcharger) sparen. :whistling:
Ganz stark - zu dem Thema wollte ich heute auch schon fragen ... Gleiche Ausgangslage wie bei JNeubert, aber noch ist nix zusammengebaut. Nach Studie des Forums ist der Mini-Akku ist schon da.
Aaaaber, ist habe von Elektrik keine Ahnung... Wo wird die angeschlossen, wo kommt die ran? Hier der Schaltplan, der dem Kabelbaum beiliegt:
Schaltplan.thumb.jpg.ba733dc2294d2b1552a
Wo kommt hier die Batterie ran?:wacko:
Bearbeitet von collyn
Wortsalat
Danke Rainer, dann hänge ich die Batterie an den DC Ausgang des Reglers und die powerbox und das blinkrelais an die Batterie. Richtig?
Ich hab hier eine gebracuhte elektronische Zündung mit der Bezeichung 990715
Habe soweit herausgefunden das es eine ET3 Zündung ist.
Bedeutet 6V?
Hab gedacht da hätte jemand schon dran rummgefummelt und beim frische Kabel einlöten festgestellt, das es wohl doch so gehört hätte.
Hab ein gelbes Kabel entfernt. (weiss nicht mehr genau wo *peinlich*)
Kann ich da irgendwas brücken, oder was hätte das gelbe an Saft geliefert und was das blaue?
Wollte es nun so verlöten wie eine PK XL Zündung aber da scheitere ich, mangels identischen Anschlüssen und Verschaltungen der Spulen.
Weiss nun auch nicht genau wo das grüne hin muss.
(weiss, grün, rot für die CDI ist klar)
Ist für eine originale V50R. Brauche nur Front und Rücklicht in 12V. Bekomme ich das irgendwie mit der Zündung hin, ohne Spulen zu tauschen?
Die Drähte der Spulen sind im Vergleich zu einer PK Zündung dünner.
Vielleicht hat @pedalo ne Idee? Der ist da ja glaub ganz fit.
ET3.thumb.jpg.adb2a189c9033c35866f06dce0
Kann mir da jemand helfen und ggfls ins Bild reinkritzeln wo was hinmuss?
Danke.
ich fühle mich geehrt. alles weiß ich noch lange nicht über zündungen, aber ich bin eifrig am sammeln.
ich tippe auf 6v et3, selbstregelnd.
dennoch würde ich wahrscheinlich einfach alle spulen in reihe schalten, spannungsregler dazwischen und mit 12v fahren. müsste klappen.
für die CDI:
 - weiß = masse. also irgendwo an masse an die grundplatte
 - rot = pickupsignal (1)
 - grün = saft von der ladespule (6)
grün für den kabelbaum = kill wird mit nem 2. kabel von der ladespule (6) abgenommen. oder man geht vom kabelbaum in den 2. grün-anschluss der CDI. wenn man im lenker den kill drückt, wird einfach die speisespannung der cdi auf masse gelegt.
2 und 3 sind schon gut so weil in reihe geschaltet. das blaue kabel von 3 kommt dann direkt nebenan an den spule nr 4. 4 muss dann direkt nebenan mit 5 verbunden werden. und von 5 geht dann das stromführende kabel raus an den spannungsregler.
dann noch irgendwo masse dranlöten und ab in den kabelbaum.
wenn du dann noch an den schließer im bremspedal gedacht hast und ne idee hast, wie der schalter im lenker funktioniert, wäre alles glücklich bedient. so würde ich es zumindest tun.
aber man weiß ja nie, vielleicht liege ich in irgendeinem punkt falsch. hiro und t5 kennen sich sehr gut aus und können sicher noch was sinnvolles sagen :)
et3.thumb.jpg.f51e27c7493b05803b944e1e26
viel erfolg! :)
Thema: Blinker
Vespa: PK 50 XL II
Ist es richtig, wenn eine Blinkerlampe kaputt ist, dass die Anzeige im Cockpit dann auch nicht blinkt oder müsste das Cockpit den Blinker trotzdem anzeigen auch wenn nur ein Blinker blinkt?
Danke und Grüße
Nee. Das ist ja quasi die Kontrolle (für den hinteren Blinker; ich meine, bei batterielosen PK und PX läuft die Kontrollleuchte mit selbigem zusammen).
Bei batteriebefeuertem Blinker ändert sich dafür die Blinkfrequenz.
Das hilft mir schon mal sehr. Vielen Dank Herr Pedalo
Bremslicht hab ich keins, die Hupe ist mir egal, aber im Prinzip hab ich den Kabelbaum schon angepasst gehabt. Es war bereits eine 12v Zündung verbaut, die aber für einen anderen Motor geräubert werden musste ;)
Ich probiere es mal umzulöten.
Oder braucht jemand akut eine et3 Zündung? Dann würde ich mich gleich wieder nach ner 12v pk umschauen.
gerne, ich hoffe das geht sich mit dem wickelsinn der spulen auf! falls du das teil umbastelst und einbaust, würde ich mich sehr über ne info freuen.
vor 3 Stunden schrieb pedalo:
Das ist m.E. keine ET3-ZGP (falsche Farben). Dennoch ist 4er Reihenschaltung aller Lichtspulen nicht gut. Die Dicke der Wicklungsdrähte 2-3 und 4-5 differieren lt. Bild zu stark. Da verschaltet man die Lichtspulen besser als 2 + 2 (d.h. 2 und 3 in Reihe sowie 4 und 5 in Reihe und diese beiden Paare dann parallel).
Auch dabei ist auf den Wickelsinn zu achten! Es ist auf dem Bild schwierig zu erkennen, aber ich befürchte fast, es klappt mit den vorh. Spulen nicht. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
mäh. schade.
ich sach ja, t5 rainer kennt sich besser aus als ich ;)
wenn die zündung für nen minimalkabelbaum nur mit licht verwendet wird, könnte doch die leisten von einem der beiden spulenpaare bereits ausreichen, oder?
ach, und wenn es nicht et3 ist, was ist es dann? die helle drahtfarbe kenne ich nicht von den 12v spezial und pk-modellen...
viele grüße
vor 2 Minuten schrieb pedalo:
Joa, das Lichtspulenpaar 2-3 dürfte für knapp 50W elektr. Leistung reichen.
Die Kabel sind da auf dem Bild schon neu. Also da kann man sich nicht darauf verlassen. Bin nur mitten im umlöten stutzig geworden.
Dann lass ich mal nur 2+3 und lass das blaue wie es ist.
Allerdings bleibts dann bei 6v oder?
Genau so war es ja vorher verdrahtet (glaub ich)
Nur war halt Irgendwo noch ein gelbes Kabel.
Ich will halt vermeiden das einzubauen und noch zig mal auseinander zu rupfen und wieder Umzug löten.
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe
