Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Trapezlenker mit Blinker und Hupe also - bitte um ein Foto vom Schalter!
:blink:  bobcat
Die österreichische Vierblinkerspecial hat sowas (und zwei Schalter).
Bearbeitet von 666smallframe
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,5Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Auch in der 6V-Ausführung, ohne Regler und der ZGP mit 3 Spulen?
Ich sehe das merkwürdige Verhalten von Wheelspins Special eigentlich nur noch in diesem Detail möglich/begründet.
:satisfied:  bobcat
Motor läuft nur mit getretenem Bremspedal, also wenn die masseverbindung über die bremslichtbirne hergestellt wird.
stecker vom bremslichtschalter entfernt (masse für die erregerspule über bremslichtbirne) = motor läuft
stecker vom bremslichtschalter verbunden (masse für die erregerspule (blau) über massekabel (schwarz) = motor läuft nicht
stecker der zgp schwarz und blau verbunden = motor läuft nicht
stecker "blau" von zgp über brücke an bremslicht angeschlossen = motor läuft
kurze zwischenfrage:
motor läuft also ohne breli-birne "auf keinsten"? ;-)
wenn der bremslichtschalter ausser kraft gesetzt ist, läuft der motor nicht ohne birne. eine funktionierende birne eingesetzt und der motor läuft -
ist übrigens keine special sondern ein rundlicht-nix gefummeltes, alles ori- patschio.
irgendwo kill verwurstet? schau mal ob rot von zgp direkt (über kondensator) zur hochspannungsspule geht. hört sich spontan so an als würde der breli-schalter als kill missbraucht...
Fummel mal den BLS und ein paar (neue) Kabel von aussenans kabelkästchen um mal auszuschließen das die verbaute Verkabelung vom BLS trotzdem einen Weg hat.
.. Elektrik ist ein Arschloch. :-D
nein - is nich. wenn man zwischen blau und schwarz an der grundplatte eine birne als "widerstand" einbau, dann läuft der hobel. bei direktem kontakt zwischen blau und schwarz läuft der motor wenige takte und das wars. ich hätte jetzt weiter mal eine durchgeschossene spule im verdacht. das ding nervt - vielleicht bau ich einfach zum test mal eine neue zgp ein.
bereits getestet - gleicher effekt.
widerstand is ja nicht kill...da würd ich auch noch takten ;)
licht leuchtet evt. kurz / schwach beim verbinden von blau und schwarz?
edith ist schon müde und muss gleich nach hause.
Bearbeitet von vespa-rs
edith ist schon müde.
da ich als zweiradmechaniker elektrik als systemfremd erachte  - bitte erkläre mal die skizze.
 - diesen spannungsverlauf kann ich defnitiv ausschliessen.
wenn bremse betätigt wird (öffner), geht strom über kerze und birne. gleiches, wenn du stecker entfernst (öffnest).
wenn bremse losgelassen wird (schließen) oder kabel verbunden werden, geht strom an kerze vorbei, aber über breli, zurück zur zgp.
das setzt voraus, dass irgendwo, meinetwegen unterm tank, wo kabel zum breli laufen, gewurstet wurde...(?)...
mehr ideen habe ich leider da nicht.
das kann ich leider, da mit exterenem kabelgwühl ausprobiert, ausschliessen.
vielleicht opduziere ich mal die erregerspulen bei gelegenheit...
puh... [emoji49]
kalte lötstelle(n)?
Bearbeitet von hiro LRSC
moin alex,
in das kabelkästchen hast du doch (zwangsläufig) bei deinen messungen geguckt oder???
mir ist nur noch eine idee gekommen, die da wäre, dass irgendwer das blaue kabel vom bremspedal auf den kabelschuh vom roten killkabel geschraubt hat.
das würde genau den effekt produzieren.
übrigens wenn du zwischen killtaster und masse ein testbirnchen klemmst, müsste der motor auch noch laufen, wenn auch eventuell schwächer, bei ansonsten funktionierender konfiguration.
für den fall, dass du die symbolik meiner spontanen skizze nicht verstanden hast: "HI" soll die hochspannungsspule darstellen, das "~" den generator (zünderregerspule), das blaue "T" den bremstaster, der "blitz" die zündkerze bzw. -funke und beim "X" geht dir ein licht auf :-D .
interessant wäre noch ob tatsächlich rot und blau auf einer spule liegen oder, wie auf eurer website, blau mit auf der blinkerspule (gelb) liegt und dafür die zündspule (rot) am gegenpol auf masse liegt. ich hatte diesbezüglich mal bei euch nachgefragt, als ich nach einer reserve-zgp für meine spezial suchte.
:gsf_chips:
das kabelkästchen spielt ja schon länger nicht mehr mit - also alle stecker sind lose und berühren sich untereinander nicht - ausser den gewollten kontakten natürlich.
im endeffekt ist das problem ja jetzt auf die zgp eingekreist, da alle verbraucher, fzg selbst, etc... ausgeschlossen wurden und der effekt immer noch auftritt.
von daher kann der wurm nur in einer der doppelt belegten erreger-spulen liegen. die platte werde ich tauschen und dann ist der geist hoffentlich ausgetrieben.
Bitte dran denken und am besten kontrollieren - es gibt 2 Arten von 6V-ZGP mit 3 Spulen:
- die Variante "Primavera" (it) ohne Blinker und
- die Variante "V50Special bzw. PV (deutsch) mit Lenkerendenblinkern".
Das Bremslicht bei ersterer wird von der Doppelspule* für Stadt- und Rücklicht erzeugt
Bei der zweiten Variante beliefert die Doppelspule* die Zündung und das Bremslicht.
Wie sieht das bei deinem Problemstück aus?
Übrigens sehe ich bei einer Rundlichtfuffi - deswegen auch meine Frage/Bitte in post #120 nach einem Bild des Lichtschalters - weder die eine noch die andere Ausführung als original. Es scheint entweder
- der Lenker oder
- die ZGP schon mal getauscht worden zu sein...
* die Spule ohne Erdung und mit 2 freien Spulendrahtenden
;-)  bobcat
hy jungs ,ich hoffe mir kann hier jemand helfen ,ich hab mit Strom also wirklich an jeder Hand 5 Daumen und will mich nun versuchen an ner kiste mit neu verkabeln und so .
is eine v50 mit 2 fach blinkern und soll eine pk Zündung rein ,gibt's da irgendwo nen kabelbaum ???
schon...
http://www.scooter-center.com/de/product/9077011
Ob der wohl p&p auf die Situation einer V50 mit Trapezlicht-Lenker passt?
Da ist doch der eckige Lichtschalter mit den festen Anschlüssen (richtig verschweisst!) am Start!
Ich würde deshalb lieber den originalen KBB belassen und nur die kleinen Änderungen nach dieser Schaltplanskizze vornehmen.
Haben übrigens schon einige gemacht, die sich auch als Elektro-Noobs bezeichnet haben...
post-5049-0-90730300-1438028626_thumb.jp
:satisfied:  bobcat
danke das is sowas ,jetzt muss ich nur noch jemand finden der mir den kram einbaut bevor ich mich erhänge !!! :-D
:satisfied:  bobcat
beim lichtschalter gibts aber ja zum glück kabelfarblich passende alternativen...
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6677
wer die originale klinel behalten möchte und keine hupe haben möchte, kann dann den kabelbaum umbauen. mit dem schalter geht dann auch hupe.
Bearbeitet von wheelspin
Dieser Topictitel "NUR mal schnell ne Elektrikfrage" ist eine genausogroße Lüge wie "ich geh mal schnell EIN Bier trinken"... :wacko:
dann kann man den topictitel ja ergänzen um:" nur für fragen welche eindeutig und mit einer antwort zu lösen sind."
das kupfergewirr in den ollen dingern ist leider manchmal in seiner problem äusserung wenig eindeutig. daher bedarf es daher auch mal mehr erklärung. ich glaube da sind die grenzen zwischen einer "einfachen" frage und "besser ein eigenes topic" eher mal fließend..
Ihr könnt mir ja bitte eindeutig Rückmeldung ob ich lieber ein eigenes Topic aufmachen soll oder ob das hier behandelbar ist ;-)
Folgende Problemstellung:
Eine V50 Elbstart soll von dem Elestartkram befreit und mit PK Zündung betrieben werden. Bei ner normalen V50 wäre hierbei der einfachste Weg ein Conversionkabelbaum wenn ich da richtig informiert bin. Wie sieht es bei der Elestart aus? Einfach alles raus - Conversionkabelbaum rein und fertig oder kann man mit den vorhandenen Kabeln was anfangen? Der vorhandene Kabelbaum ist nicht sehr alt (ca. 5 Jahre).
Ist nicht mein Hobel aber ich habe ein paar Bilder vom Schalter (und hinten links) bekommen - kann weitere Details erfragen.
post-5837-0-52307700-1438242348_thumb.jp
post-5837-0-04938400-1438242363_thumb.jp
post-5837-0-52091600-1438242399_thumb.jp
post-5837-0-84068300-1438242412_thumb.jp
post-5837-0-41821000-1438242422_thumb.jp
Wenn ich mir den Plan auf Scooterhelp anschaue sollte das gehen ohne den Kabelbaum zu tauschen.
Offen ist nur wie man das Problem mit dem Killschalter löst. Kann man das Zündschloss gegen eines der ET3 /Pv tauschen?
... Jetzt mal schnell überflogen
ich fänds okay, wenn, wie vorgeschlagen, erstmal hier angefragt und bei extremer verwirrung ein eigenes topic eröffnet würde.
ich schau mir z.b. oft nur abonnierte themen an, weil´s sonst zuviel wird.
da sind die "nur mal schnell"-treffpunkte dabei und so bleibt man auch irgendwie am ball.
zur verwunschenen rundlicht-blinker-hupe-bremse-fuffi:
...von daher kann der wurm nur in einer der doppelt belegten erreger-spulen liegen...
2 doppelte?
is das ne schnarre oder ne hupe (batterie / gleichrichter)?
du sagtest im prinzip, wenn blau und schwarz über nen widerstand verbunden werden, läufts. direkt verbunden nicht.
wie ist es denn mit garnicht verbunden? sollte dann nicht laufen.
ich würde ganz blöd einfach noch ne andere kerze testen. vielleicht scheuert rot minimal an masse? nu mach doch ma ein foddo :-D  (lüra bitte auch)
2 doppelte?
ist ne schnarre.
ja, genau so.
also blau und schwarz verbunden, kein konstanter motorlauf möglich, blau und schwarz getrennt, motor läuft nicht, blau und schwarz über glühfaden leuchtmittel verbunden, motor läuft einwandfrei.
habe jetzt zum test mal eine neue grundplatte verbaut - läuft exkat genau garnicht.
schlußendlich habe ich jetzt eine grundplatte aus einem identischen motor eingebaut, läuft ohne probleme - also so wie es soll. bremslicht, schnarre und blinker tun' und motor läuft.
keine ahnung was an der alten platte im eimer ist. da kann man vermutlich nur durch zerlegen feststellen ob nicht doch irgendwo eine spule durchgebrannt ist. die lötstellen der alten platten sind in ordnung.
dann kann´s ja eigentlich nur ne primavera sein und zwar diese.
einziger unterschied zur spezial wäre die leistungsstärkere lichtspule (grün).
edith meint sich zu erinnern, sowas mal in 3-gang 50ccm im spanien-urlaub gefahren zu sein, ist sich aber unsicher ob mit / ohne bremslicht.
Kurze Frage, von meiner ZGP gehen nur 2 Kabel ab in Richtung Kabelbaum, somit bleibt das schwarze am Kabelbaum frei, das ist doch das für das Zündschloß?
Kann ich von dem nicht belegten schwarzen einfach auf Masse gehen oder an den freien Steckplatz meiner CDI?
Danke und Gruß
Arne
