Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Kann mir einer erklären wie die Batterie in meiner PK xl elestart geladen wird? Ich habe eine zgp mit 6 Kabeln, 3x zur cdi und drei mal in den runden Stecker zum Kabelbaum und zum Regler. Ich habe einen Regler mit 5 Anschlüssen, aus welchem Anschluss muss der Ladestation kommen? Würde diesen gerne mal messen, habe das Gefühl das die Batterie nicht geladen wird.
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,4Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
evtl kabel falsch gesteckt am Scheinwerfer??
kannste mal ein Bild machen??
Rita
Hi Rita,
also beide Birnen vorn (Birne + Soffite sind 6V 15W). Hier ist ein Bild von der Verkabelung:
post-52933-0-68516600-1433956196_thumb.j
miß einfach mal die Spannung an der Batterie
A Motor aus, Zündung an
B knapp über Standgas
C hohe Drehzahl
Rita
Hi Rita,
sieht korrekt aus....
probier doch mal ne andere 15er Soffitte.... die sieht irgendwie komisch aus...
Rita
Kurze Frage: Wenn man ne Vesptronic im normalen Standgas, also unterhalb des Plateau, auf 23 Grad abgeblitzt hat. Was macht das eigentlich aus?
zündet früher. :)
ergänze doch deine Frage bitte mit ein paar weiteren Infos
Möchte eigentlich unnötige Reparaturen, die zu mehr Problemen als Lösungen führen, vermeiden.
Daher meine Frage:
Die letzten Tage ging meine Vespa (50N Spezial, 4 fach Blinker) schlecht aus, also auf Kill noch gefühlt 4 Sekunden weitergelaufen.  Allerdings war es gestern Abend wieder gar kein Problem. Erstmal fahren oder sofort handeln?
Könntest das Kabelkästchen am Lenker öffnen und die Kontakte vom Kill wienern und gegebenfalls die Lasche weiter aufbiegen.
Ansonsten abwürgen :-)
Welchen Blinkergeber brauche ich für ne Fuffi umgebaut auf 12v kontaktlos mit Lenkerendenblinkern?
Super, danke.
Kabel vom Spannungsregler auf rot und vom Blinkerschalter auf weiß?
Gibts noch nen guten Tip für einen kleinen Blinkerschalter, den ich mir unter den Lenker bastel?
Diese einfachen Kipp-/Wippschalter sind alle nicht so doll bei Regen oder? Oder ist das egal?
Am Lichtschalter ist nichts mehr frei und Löcher für einen Blinkerschalter bohre ich nicht.
üblicherweise gilt: grün rein, weiß raus. rot wäre Anschluss für Kontrolllampe.
Vielleicht funzen andere Varianten aber auch....
:???: bobcat
hab eine Batterie verbaut, an die der Tacho und die Blinker angeschlossen sind.
Wenn ich nun das Ladekabel, das vom Spannungsregler kommt, an den Batterie-
pluspol anschließe, klackt der Motor kurz, als wolle er starten.
Was kann das sein?
Kann ich das unterbinden, wenn ich vom Killschalter ein Kabel zum Zündschloss
lege?
Sonst zieht es mir die Batterie über Nacht leer.
Ciao, Uli
Bitte um genauere/ bessere/ tiefere info/ Formulierung.
Welche ZGP, welcher Regler, wie ist das ganze verkabelt?
bittedanke
Was kann das sein?
lege?
Ciao, Uli
da fließt Rückstrom..... also wird im Regler wohl eine Diode gestorben sein....
Rita
Zum Problem:
Hab die Auskunft erhalten, dass es normal ist, dass der Strom
auch in die andere Richtung über den Spannungsregler hinweg
zur Zündung fließt.
Das kann ich nur unterbrechen, wenn ich das Kabel am Pluspol
der Batterie auf das Zündschloss lege, o. ä.
Jetzt muss ich noch 2 Kabel einziehen zum Zündschloss.
Richtig?
Ciao, Uli
Zum Problem:
zur Zündung fließt.
Richtig?
Ciao, Uli
verbaut ist
- eine polinitronic
- Kabelbaum von Scootercenter
- Batterie
- Kellermann Blinker (direkt auf Batterie)
- SIP Tacho (direkt auf Batterie)
klemm mal einen anderen Regler rein.
... angenommen wird dass das ganze auch richtig verkabelt ist
erhöhter schwirigkeitsgrad:
V50, Kontaktzündung 6V, 3Spulen, Bremslicht und Blinker.
Das Problem:
Motor läuft nur mit getretenem Bremspedal, also wenn die masseverbindung über die bremslichtbirne hergestellt wird.
erste annahme-> bremslichtschalter leidet an kontaktarmut
zur kontrolle bremslichtschalter demontiert, wie zu erwarten ein "öffner", durchgang gemessen wenn bremspedal unbelastet, 0Ω, also i.O.
zweite annahme:
massekabel (schw.) zum bremslichtschalter defekt ->gemessen zum rahmen und motorgehäuse -> 0Ω, also i.O
dritte annahme:
blaues kabel zum bremslichtschalter defekt-> gemessen auf druchgang (ohne verbindung zur zgp und ohne bremslichtbirne) ->0Ω, also i.O
abschliessender test um die eigene ahnungslosigkeit zu beweisen:
stecker vom bremslichtschalter entfernt (masse für die erregerspule über bremslichtbirne) = motor läuft
stecker vom bremslichtschalter verbunden (masse für die erregerspule (blau) über massekabel (schwarz) = motor läuft nicht
stecker der zgp schwarz und blau verbunden = motor läuft nicht
stecker "blau" von zgp über brücke an bremslicht angeschlossen = motor läuft
achso, die anschlüsse für das rücklicht, lichtschalter und scheinwerfer passen, sind also richtig.
so jungs - ich bin gespannt...
Sicher, dass es ein Öffnerschalter ist?
Probe: der ausgebaute  Öffnerschalter  (Schaltstift ist dann ausgefahren!) hat keine Verbindung zwischen seinen beiden Steckerkontakten
Im eingebauten Zustand wird der Schaltstift im Ruhezustand gedrückt und beide Steckerkontakte sind dann verbunden. Folge: Masseschluss bzw. Erdung der kombinierten Zünderreger- und Bremslichtspule.
:???: bobcat
:???: bobcat
nach "vespa verständnis" handelt es sich um einen öffner -> pedal betätigt (ich bremse) = kontakt offen // pedal nicht betätigt (ich fahr') = kontakt geschlossen
also so wie oben beschrieben (stecker lose entspricht offenem kontakt, also bremse betätigt).
wobei der schalter (taster) nicht das eigentliche problem darstellt, da selbst wenn ich diesen ja komplett aus dem kreislauf heraus nehme und das blaue kabel aus der ZGP direkt an das bremslicht anschliesse, der effekt auf die zündung der gleiche bleibt.
Trapezlenker mit Blinker und Hupe also - bitte um ein Foto vom Schalter!
:blink:  bobcat
