VNC1T Projekt aus München
  • Antworten 298
  • views 19,9Tsd
Most Popular Posts
  • Verdeckter_Ermittler
    Tank war eine fürchterliche Schweinerrei… Ich erspare dem großen Internet Details. Jedenfalls ist er jetzt mit der Zitronensäurentaktik sauber. Am Ende habe ich mich für eine Versiegelung entschiede
    Ich putze nun seit 3Tagen.  Kein Ende in Sicht. 😂     Der Rahmen sowie die restlichen Blechteile machen einen wirklich guten Eindruck. Ich bin erstaunt, wie gut die Substanz
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Da brauchst nix tauschen. Die Strebe ist top. Lass die wieder schön anpunkten…..danach die Schweißstelle mit  ner Rostschutzgrundierung konservieren und alle Streben mir ner Dose Fluid Film füllen (wi
vor 23 Stunden schrieb Verdeckter_Ermittler:
Da der Oldie Kicker nicht passt - Kann jemand einen schönen Kicker empfehlen? 🙂
PX200-Motor mit Oldikicker...hätte man vorher fragen können;-)
Das bringt ihn jetzt nicht so richtig weiter.
Und um zu fragen hätte man (er) es vorher auf der Reihe haben müssen.
Aber ich finde dass es verschiedene Kickerwellen bzw. -verzahnungen gibt ist jetzt nicht unbedingt was, was man wissen muss.
Auspuff passt übrigens auch dann nur eine PX200 Variante... -)
Zum Kicker:
Ich finde ja die aktuell verfügbaren Conversion-Kicker nicht so schlimm. Die sind unterschiedlich lang. Kuck' einfach, welcher hinsichtlich Trittbrett passt und dir gefällt...
Eben.
Mir war nichtmal klar, dass Oldie und PX verschiedene Kicker verwenden bzw. dass die verschieden aussehen. Geschweige denn, dass das Ritzel verschiedene Verzahnungen hat. Und ich behaupte, ich frage schon viel… 😄
Ich werde jetzt diesen Kicker bestellen und berichten ob der was taugt. Finde den ziemlich vernünftig —>
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kickstarter-sip-rally-style-fuer-vespa-p80-150x-p200e-px80-200e-lusso-98-my-11-cosa_751221PO
Man kann aber auch einfach die Verzahnung des Oldie Kickers bearbeiten, dass er auf die PX Welle passt.
Ist in 15 Minuten erledigt.
Weiter im Text. 🚀
Ich habe am Wochenende den Rahmen bearbeitet.
Dafür habe ich die Fehlstellen zuerst mit silber grundiert und dann im Wechsel mit braun und schwarz, mittels einem Insektenschwamm, bearbeitet.
Vor dem lackieren wurden die Fehlstellen dann mit Affenkit ausgeformt, Rollkante zum O-Lack geklebt dann die Farbe geduscht.
Ergebnis ☝🏼😎
Die Farbe muss jetzt vollständig aushärten. Dann versuche ich den Übergang zu polieren. Mal sehen wie gut das klappt.
Die Fehlstellen gefallen mir sehr gut.
Zudem habe ich alle Teile poliert, die werden jetzt mit Owatrol eingerieben.
Auch den Kotflügel konnte ich noch ganz gut retten.
Und bei dem schönen Wetter hab ich noch bissl rumgespielt.
Bearbeitet von Verdeckter_Ermittler
Sieht doch schon gut aus. Mit dem Owatrol würde ich mir nochmal überlegen - auf sichtbaren Lack würde ich das nicht machen. Schwer wieder zu entfernen. Da gibt es (meine Meinung) deutlich bessere Sachen. Einfach mal O-Lack Topic stöbern
Am 10.3.2026 um 08:03 schrieb Forchheimer:
sehr ich genauso. Gibt auch gute keramische Lack Versiegelungen. Hat nen schönen Glanz etc.
vor einer Stunde schrieb Verdeckter_Ermittler:
Ich hab mir das O-Lack Topic durchgelesen.
Owatrol nur für die Roststellen, den Restlack dann mit Aero46 versiegeln. So der Plan jetzt. 💪🏼
Ich würde mich maximal von Owatrol entfernen -) - habe mir damit einen ganzen Roller versaut
vor 1 Minute schrieb Forchheimer:
Schei****e.
Hast du den gesamthaft eingeschmiert und der Bock is dann gelb angelaufen?
Ich glaube das geht für Rost gut. Aber nur, wenn du mit einem dünnen Malpinsel ausschließlich die Roststellen bestreichst und das vernünftig über 48h durchtrocknen lässt!
Danach das Aero46.
Edit: Bin in der Seite verrutscht, ist längst erledigt.
Bearbeitet von Zitrobaer
vor 31 Minuten schrieb Zitrobaer:
Noch ist die Tachowelle nicht eingebaut. Die Frage kommt wieder!
Ich bin jetzt einmal mit Owatrol durch die Roststellen gegangen. Bisschen wie “malen nach Zahlen”.
Jetzt kommt noch ein zweiter Gang, dann innen. Zum Schluss Aero 46.
Nächste Woche kann dann der Aufbau vom Rahmen beginnen.
Als erstes muss der Kabelbaum rein. Durch den 12V Umbau benötige ich zur CDI eigentlich nur Birnchen, Schließer fürs Bremspedal, Hupe, Lichtschalter sowie Kabelbaum. Richtig?
hammer Projekt, löst einen Flashback bei mir aus. Ich wünsche dir viel Erfolg und Spass mit der Vespa!
vor 1 Stunde schrieb Mr.Mike:
Danke!
Kabelbaum zum umrüsten auf 12V warten auf den Rahmen. 🙂
Steuerrohr war beim Keramikbeschichten. Kommt auch diese Woche.
Einen originalen 125er Zylinder habe ich nachgehont und dann aufgesetzt.
Als nächstes revidiere ich den 20/20D und komplettiere die Verkabelung.
Sobald ich beim TÜV war und Papiere habe, baue ich auf 24/24E (danke @schindol broer ) und neuem Zylinder um.
Ein kleines Geheimprojekt haben @Mirre und ich bzgl. Beleuchtung gestartet. 👌🏼😌
Das Projekt wird super werden.
Endlich Licht in unseren Reusen.
cheers
Hier nun der Kicker.
Bin happy damit. Sehr vernünftig verarbeitet.
Als nächstes muss ich mich langsam ums Fahrwerk kümmern…
Und weiter im Text.
Heute ist die Gabel und die Bleche der Bremse gekommen. Weißaluminium versteht sich.
Vergaserwanne nur gesäubert und den Deckel schwarz beschichten. Alles Cerakote.
Der Rahmen kommt in 2 Wochen, dann könnte ich vorsichtig Kabelbaum einziehen und die Vorderachse zusammen stecken.
Heute habe ich mal das neue Staubblech montiert.
Die Kanten umzuschlagen finde ich irgendwie nicht so elegant. Ist auch nicht wirklich reversibel. Deshalb habe ich mich für schrauben entschieden. 2,5x7 bei den drei Punkten mit genug Material auf der Rückseite, bei der einen ohne 2,5x4. Auf der Rückseite nicht davon zu sehen. 👌🏼
Als nächstes schaue ich mir mal an was ich alles neu machen muss. 10“ Achse und Lager sind ja klar.
Die Feder konnte ich nochmal gut retten und nehme sie wieder.
Jetzt erstmal Hausaufgaben machen.
Nächstes Wochenenende bekomme ich endlich den Rahmen zurück…
vor 40 Minuten schrieb Verdeckter_Ermittler:
Auch Blechschrauben würde ich da aber mit Loctite o.Ä. sichern. Wenn sich so ein Schräubchen losrüttelt und in der Bremse verklemmt kann das unangenehm werden.
...wenn du Glück hast, zerreibt es die innerhalb einer Sekunde - wenn es dumm läuft verklemmt die die Funktion und verhindert das Bremsen.
Senkkopfschrauben? So viel Arbeit und dann die Schrauben, die gerade da sind. Ich würde welche nehmen, die auffliegen. Linsenkopf?
Sieht sonst echt gut aus.
vor 1 Minute schrieb lucky:
Ich hab natürlich das Blech auch angesenkt.
Die Schrauben habe ich sogar extra bestellt. 🙂
Das habe ich extra gemacht, damit die Schraube maximal tief sitzt. Wollte keinen Kopf haben der reinragt.
Ok, war schlecht zu erkennen. Spannende Story. Weiter so.
