Kickstarter tritt durch / Kupplung trennt nicht sauber
ich habe einen neuaufgebauten Motor für meine 200er Lusso übernommen und nun das Problem, dass der Kickstarter durchtritt (Setup des Motors unten).
Beim ersten Ankicken ging es noch problemlos, nun fühlt kicke ich immer bei der höchsten Kompression ins Leere.
Bei eingelegtem Gang dreht das Lüfterrad mit, also trennt die Kupplung wohl nicht richtig.
Meine Fragen wäre nun:
- Kickstarter: abgenutzte Welle und beim ersten Mal nur Glück gehabt? (Ritzel ist neu)
- Kupplung: Ich habe die Kupplung noch nicht ausgebaut, um zu schauen, ob sie wirklich 100% passt, aber eigentlich neuwertige BGM Superstrong mit CR80 Belägen verbaut, Leerlauf freigängig, scheint richtig zu trennen // Kupplungszug in verschiedenen Varianten getestet, einmal sehr straff, einmal lockerer, nun etwa 2-3mm Spiel am Hebel / laut Verkäufer wurde sie mit Unterlegscheibe etc. sauber verbaut
Sie springt auch nach dem ersten Lauf nicht mehr an, an dem Thema arbeite ich auch noch, aber die anderen Baustellen sind erst mal wichtiger.
Setup / Einstellungen:
210MHR mit 60er Welle (--> 221ccm)
BGM Superstrong mit CR80 Kupplungsbelägen
Kupplungszug in verschiedenen Zugstärken getestet - aktuell 2-3mm Spiel am Hebel
Big Box Sport
aufgebohrter SI24 Vergaser
Fastflow Benzinhahn
Gemisch auf 1:33 für den ersten Lauf des Motors (direkt in Tank gefüllt - kann es sein, dass sich zu viel Öl unten abgesetzt hat und sie deshalb falsches Gemisch zieht?)
Venturi mit Polini Luftfilter
Neues Primär, kurzer 4. Gang
Getriebeöl frisch eingefüllt (SIP Getriebeöl)
Grundeinstellungen: Gemischschraube beim ersten Start 1,5 Umdrehungen raus, dann zwischendurch auf 2-2,5 geändert | Luftgemischschraube auf 1,5 raus
ZGP auf IT eingestellt, OT und 18° vOT bestimmt, aber noch nicht die Möglichkeit gehabt abzublitzen
Danke euch vorab!
  • Antworten 68
  • views 3Tsd
  • Das diente nur zur Veranschaulichung das die BGM etwas kleiner ist.... Text oben lesen
  • Ohne Kupplung dürfte es schwierig werden da irgendwas mit Widerstand zu kicken..   Ev solltest du dich nochmal genau mit dem Aufbau eines Vespa Motors beschäftigen... bzw hol dir Hilfe dazu
  • pillepoppen empfiehlt ohnehin ein anderes Getriebeöl bei Verwendung der CR80 Beläge, um Durchrutschen zu vermeiden.   "Mineraloel 10W40 mit JASO MA2 Klassifizierung"   Einfach mal
Kupplung ausbauen und nachsehen. Eventuell nicht richtig festgeschraubt und der Halbmond ist abgeschert.
Ich hatte mit den cr80 Belägen und dem sAE30 Getriebeöl egal ob Sip oder Baumarkt Probleme mit einer rutschenden Superstrong. Seit ich neue cr80 Beläge nur noch mit mineralischem Motoröl und stärkeren Federn fahre, ist Ruhe.
vor 3 Stunden schrieb ottelot:
 Problem, dass der Kickstarter durchtritt...
Könntest Du das nochmal etwas genauer beschreiben?
Wenn du den Motor neu hast, würde ich erstmal schauen, welche Kupplung überhaupt verbaut ist. Erzählen kann jeder viel.
vor 12 Stunden schrieb ottelot:
Big Box Sport
Fastflow Benzinhahn
Danke euch vorab!
Einfach mal durchlesen:
Mmmmhhh...ich weiß ne, ob es da immer das Öl ist (solange es mineralisch ist natürlich)
Ich und andere Kollegen fahren in 221ern und CR80 das SAE30, GL3....also ne ordentliche Legierung, völlig problemlos. Und zumindest ankicken sollte sich das doch lassen.
Für mich hört sich das eher an als ob da ein Einbaufehler vorliegt..... zb Deckel oder Hebel steht an oder Distanz falsch.
CR80 ist ja erstmal nur die Form der Kupplungsscheiben.
@pillepoppen gibt eine Empfehlung ab für die Beläge, die er anbietet.
Bei der BGM-Kupplung dürften (Spekulation) vermutlich die BGM-Beläge verbaut sein.
Das SCK empfiehlt dazu GL-3/4 Öl.
Wobei ich auch das Problem eher mechanisch sehe. Ggf. abgescherter Keil oder die Kupplung sitzt nicht sauber auf dem Stumpf, steht am Deckel an - oder mehrere Sachen gleichzeitig.
Dass die rutscht beim Antreten aber dazu auch nicht richtig trennt ist schon seltsam.
Hatte ich genau so einmal am ET3 Motor.
* Ankicken schwierig wegen durchgehender Kupplung.
* Volllast 133er schwierig wegen durchgehender Kupplung.
* Im Stand den ersten Gang einlegen fast unmöglich, weil die KuLu nicht trennte.
Hat keiner in den Griff bekommen und ich musste mit dem Mangel verkaufen. Sehr sehr ungewöhnlich und v.a. unangenehm beim bewegen, als auch beim verkaufen.
vor 27 Minuten schrieb Lapflop:
Jounge! :aaalder:
vor einer Stunde schrieb alfonso:
Jounge! :aaalder:
Jaaaaa, ich wusste schon beim Tippen, dass ich das Posting vor Dir hätte sperren lassen müssen.:laugh:
vor 6 Stunden schrieb sucram70:
Damit hatte ich noch nie Probleme, das funktioniert einwandfrei!
Die Kupplung rutscht durch, auch wenn kein Zug einhängt ist?
Ich würde mich unter den Roller legen und den kupplungsdeckel abnehmen und die Kupplung ausbauen. Sonst ist das glaskugelleserrei.
dann prüfen:
- welcher Pilz ist drin?
- geht der Hebel im Deckel sauber
- geht die Kupplung am Deckel an? Oder der Hebel selbst? Ist alles freihändig?
- Kupplung runter und dann die Dicke der Scheibe messen.
- ist ein halbmondkeil drin? Vorsicht, dass der nicht im Gehäuse verschwindet!
- kupplungsscheibe auf das Ritzel legen und prüfen ob hier genug Abstand ist
- manchmal ist die Kupplung auch nicht ganz auf der Welle selbst
- Kupplung dann selbst prüfen. Beläge verkanten sich nicht, lässt sich alles komprimieren, die Federn gerade, gleitbuchse fest auf grundplatte, …. Beläge selbst richtig drin…… und und…..
wie du siehst, da kann man noch so einiges prüfen, und wer weiß, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit davon :)
Wieder so'n Topic wo ein Neuling was fragt und dann abtaucht während alle Anderen rätselratend zu helfen versuchen.
Ich werfe noch ein,, dass wir auch nicht die Quetschkante kennen. Wenn der eine hohe Verdichtung hat ist das wie bei mir und beim zweiten Kicken geht die Kupplung durch.
Hallo Zusammen,
entschuldigt, dass ich jetzt erst wieder schreibe, zu viel anderes auf dem Tisch. Danke für eure Antworten - ich nehme am Wochenende die Kupplung noch mal auseinander, kontrolliere alles und baue sauber zusammen. Dass es bis dahin der Blick in eine Glaskugel ist, stimmt natürlich.
vor 20 Stunden schrieb Franzl0:
--> QK ist 1,3
Am 16.9.2025 um 15:14 schrieb Dudenhofenssohn:
dann prüfen:
--> danke, Ausbau und Check habe ich mir für das Wochenende vorgenommen. Getestet, ob sie rutscht, wenn kein Zug eingehängt ist, habe ich allerdings noch nicht.
Am 16.9.2025 um 11:31 schrieb Lapflop:
--> das ignoriere ich jetzt erst mal gekonnt. (aber danke trotzdem, haha)
Am 15.9.2025 um 23:00 schrieb Humma Kavula:
- nach Einbau ging das allererste Ankicken problemlos, ohne dass der Kickstarter ins leere ging. Da hing dann allerdings das Standgas und ich musste sie erst mal wieder aus machen. Danach ging sie dann nicht wieder an und es gibt seitdem das Problem mit dem Kickstarter. Kann natürlich auch nur ein Zufall sein?!
Ich werde noch mal berichten, sobald ich sie zerlegt und wieder zusammengebaut habe, vielleicht sieht es dann ja schon ganz anders aus
Kann alles zufälliger Zufall sein, aber bei mir war es auch, dass die Kupplung gegen den Deckel gedrückt hat.
Kann man selber nachdrehmeln...war mir aber zu blöd wegen try and error.
Wechsel auf bgm Deckel hats gebracht.
Bearbeitet von steven
Guten Abend zusammen,
heute habe ich alles einmal auseinandergenommen, Scheiben in 10W40 getaucht, wieder zusammengebaut.
BGM Kupplungsdeckel drauf, Vorspannung so, dass ich ca. 4mm Spiel am Hebel habe.
Dummerweise habe ich vergessen, das Paket zu messen, aber folgendes ist drin:
- untere Scheibe habe ich nicht raus bekommen (weiß also nicht, ob sie 2,0mm hat)
Kupplungsscheibe doppelt
Stahlscheibe
Stahlscheibe
Stahlscheibe
Kupplungsscheibe einseitig
dünner Anlaufscheibe / Metallring
Seegerring
Halbmondkeil ist neuwertig und sitzt korrekt, Unterlegscheibe ist drin
Die Mutter ließ sich auch nicht mit 45nm anziehen - woran kann das liegen? Liegt der Korb vielleicht nicht richtig auf?
Leider bestehen folgende Probleme immer noch und ich wäre über weiteren Input dankbar:
- Kickstarter tritt immer noch gegen Widerstand und dann rutscht er durch (mit Rattern - Foto von der verbauten Welle hänge ich mal an, ist die vielleicht doch durch?)
- wenn ich einen Gang einlege, kann ich ca. 10cm schieben, das LüRa dreht mit, erst dann ist Widerstand, kein Schieben mehr möglich
Das bedeutet doch, dass die Kupplung weiterhin nicht richtig trennt, oder?
Muss bei der 1. Version der BGM Superstrong (2019) mit CR80 Belägen eine Stahlscheibe 2mm haben? Wenn ich es richtig gesehen habe, haben alle dieselbe Stärke (1,5mm) = potenzielle Fehlerquelle?
Oder Vorspannung der Gangzüge zu stark? (wobei sich der zweite Gang im Stand nur widerwillig einlegen lässt, ich glaube, die Spannung ist eher noch zu gering.
Quetschkante ist wie bereits geschrieben bei 1,3 - das kann ja eigentlich nicht wirklich das Problem sein, es sei denn, die Kickstarterwelle ist durch, oder?
Falls es dann irgendwann mal mit dem Ankicken ohne Durchrutschen klappt (aktuell versuche ich gar nicht häufiger als 2 Mal, damit ich nicht noch mehr kaputt mache):
Ich habe schon Venturi und BGM Big Box dran - bietet sich generell zum ersten Starten an, auf regulären Lufi und eher SIP Road 2.0 zu starten und dann anzupassen
Aktuell außerdem starker Benzingeruch, ich werde im nächsten Schritt noch mal den Schwimmer etc. kontrollieren - andere Ideen für Fehlerquellen?
--> hat ein Gemisch von 1:30 ggf. zu viel Öl und sie startet deshalb nicht richtig? (Bevor die Frage kommt - der Motor lief noch nie, deshalb habe ich für den ersten Betrieb Mineralöl und fetteres Gemisch genommen)
DANKE im Voraus!
Bearbeitet von ottelot
Das klingt nach "am Deckel angehend"
Spiel oben am Hebel ca 7-8mm und der Hebel sollte unten bei etwa 90° stehen wenn er anfängt zu drücken
vor 1 Stunde schrieb ottelot:
Für mich ist das alles recht wild geschrieben und relevante Infos sind nicht dabei.
Bild vom Kickerritzel, von der KuLu, vom Deckel und vom Hebel wären allesamt aussagekräftiger als das vom Kickstartersegment.
Wieso geht die untere Scheibe nicht raus?
Wenn die verklemmt, ist das nicht unbedingt hilfreich.
Warum lässt sich die Schraube nicht mit 45Nm anziehen?
Ich rate, vor Ort jemanden mit Erfahrung mit da drauf schauen zu lassen.
QK hat maximal sekundäre Auswirkungen und mit den generellen Problem weniger zu tun, außer dass es Probleme verstärken kann.
Spritgeruch Schwimmernadel Abdichtung prüfen.
Gemisch 1:30 halte ich ganz persönlich mit den heutigen modernen Ölen für unsinnig, aber das sollte jetzt außer Qualm und ganz eventuell minimal schlechterer Verbrennung kein Problem sein.
Bearbeitet von MyS11
vor 19 Minuten schrieb MyS11:
Ja, ist wild, hast recht.
pdf vom Aufbau anbei - Bilder vom Ausbau heute habe ich nicht. Deckel ist wie gesagt ein neuer von BGM, der alte war allerdings auch gefräst.
Die Scheibe habe ich schlichtweg nicht raus genommen. Anfängerfehler.
Ich werde morgen noch mal ran, alle Züge noch mal komplett einstellen und schauen, ob es doch einfach an schlechter Abstimmung liegt. Ansonsten komm ich wohl nicht drum herum, als jemanden drauf schauen zu lassen, bzw. vielleicht baue ich auch noch mal aus und stelle Fotos ein.
IMG_3966.JPG.pdf
Aufgefallen:
Simmering Lima zu weit drinnen! Muss bündig am Gehäuse abschliessen
Kupplung sitzt "gefühlt" zu weit oben - Anlaufscheibe doppelt? viel zu dick?
Kupplung hat Schleifspuren über die ganze Breite des Bodens
Kurbelwelle sieht allerdings als wäre sie zu weit rechts (in Fahrtrichtung) sollte normalerweise bündig mit dem grossen Lager abschliessen
Bearbeitet von zimbo
vor 25 Minuten schrieb zimbo:
Aufgefallen:
Oh, danke. Oder auch Mist.
Ich spiele mal mit der Dicke der Anlaufscheibe (bzw. hat die doch eine Standarddicke, oder?) und schaue dann auch gleich, ob der finale Einbauzustand der Kurbelwelle auch so aussieht, wie auf dem Bild. Ist mir jetzt heute nicht augefallen und zumindest die Mutter der Kupplung ist m.E. auch weiter rein gedreht, als auf dem Bild.
Ich nehme an, dass der Versatz der Kurbelwelle bedeuten würde, dass ich noch mal spalten und neu machen muss, oder?
Gamble mit fertigen Motor auf Kleinanzeigen kaufen ist damit wohl dann in die Hose gegangen.
Ist die Kickerfeder auf dem Bild wo sie aufliegt nicht falsch rum?
Man weiß nicht ob die so montiert wurde…aber so wäre das nicht ok.
Der Versatz der KuWe würde klemmen, ich denke die wurde hoffentlich noch weiter eingezogen.
Also, klemmen tut da nix - der Motor lief ja schon einmal kurz.
Feder auf der Nebenwelle ist falschherum.
Juht. Also mache ich ihn über den Winter noch mal auf und checke, ob das am Ende so auch verbaut wurde.
:shit:
vor 6 Minuten schrieb lucky:
vor 17 Minuten schrieb MyS11:
Und wäre das dann unter Umständen auch die Erklärung für das Problem mit dem nicht richtig greifenden Kickstarter?
Sorry, bin noch in meinen Anfängen mit dem Schrauben, hab noch ein bisschen Lernbedarf.
