Quattrini M232/M244 für Largeframes
Müssen wir uns hier echt über die verflucht spackeligen PX Wellen unterhalten?!
Zu der Verdrehgeschichte gibt es eigenes Monster Topic
232 oder 244 fährt man doch (oder will man fahren) weil einen diese verseuchte PX Krankheit langweilt und Max ganz offensichtlich einen Weg gefunden hat
Das führt doch HIER zu nichts als Sülze. Kann gerne auch anfangen:
die Pinasco 60er ist super und ich kenne ein paar Leute die mit 20PS sorgenfrei seit vielen 1000km fahren
die 60er King lief mit 20PS gut aber nach 8tkm hat sie das Vibrieren angefangen (2 Wellen)
Usw
Nee Mädels, das ist hier echt das falsche Topic!
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Hab den 221polini mit 62er, 26si+venturi und airbox sowie bigbox gehabt. Hat dann 24ps und 25nm gehabt. Das war mal sowas von geil zum fahren. Druck in jeder lebenslage.
Ich bin das ganze mit 24/65 und original 200er getriebe gefahren. Topspeed war 135 GPS. Und ich hatte überhaupt nicht das gefühl, das ich die Übersetzung verlängern muss.
Reisegeschwindigkeit 100km/h und das ding hat geschnurt wie ein kätzchen. Drehzahl war auch nicht zu hoch bei 100.
Würd das teil immer noch fahren, wenn mir das ding nicht von der Werkbank gefallen wäre und der Zylinderfuß abgebrochen ist.
welche kurbelwelle bist gefahren?
Ich will hier keine Diskussion über die verschiedenen wellen losbrechen, ich will wissen, ob die Quattrini Welle gut ist, oder ob es da auch schon Bruch gab?
Fahren noch nicht so viele damit rum. Deshalb gibt es da noch keine Erfahrungen.
ja, kommt als naechsters.
kannst ja mal schon vorbestellen und dann berichten.
freue mich ueber deinen ersten bericht herr von fozzibaermoped;-)
Bearbeitet von Schrottpresse
@gatti500, schuggi: Weiß jetzt nicht, was Ihr mir damit sagen wollt, aber macht mal weiter ...
Bearbeitet von fozzibaermopped
Den M244 habe ich am Wochenende vermessen: hat auf Alt PX Block 122/176 AL und 1,4 QK mit einer Fudi
Traumhafte Tourenzeiten!
Einlasszeiten hatte ich 122/61 aber das Gehäuse war NoT schon etwas bearbeitet. Bin jetzt auf 124/61 gegangen
Das Stehbolzenloch musste ich auch auf 9mm aufbohren
Ist ein VSE1T Alt Block mit Nr 0179xxx
Für die 60er Welle muss die kleine Hälfte gespindelt werden
Soll mit T5 Auspuff und T5 Luffi auf 26 SI laufen
Übersetzung 24/64 mit PX200 Getriebe: ob 35 oder 36z 4. Gang weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich 35
welchen hubzapfendurchmesser hat denn die 60er Welle?
kleine Haelfte komplett spindeln (falls ja wieviel?) oder nur die "Spur" wo das Pleuel laeuft?
Edith wuerde noch gerne wissen ob bzw. wo man den schon kaufen kann :inlove:
Bearbeitet von polinist
Hubzapfen hat 22mm.
Spindeln Must ne ganze menge. Weil die Lima Wange jetzt den selben Durchmesser hat wie die auf der kupplungsseite.
Kaufen musst dich noch a bissel gedulden. Kommt aber bald.
Was ist jetzt gscheider. Quattriniwelle oder Kingwelle mit 60 Hub?
Ist wohl eine Frage der Definition von "Gescheid"
Was soll denn eine 60/126 King kosten? Keine Ahnung ob sich damit ein "Gescheit" knacken lässt: ist aber mal ein Anfang
es geht doch gar nicht jetz um des was es kostet, es geht drum das mal einer was herbringt. ;-)
ich mach mir jetzt aus der 57er Quattrini Welle eine 59er.
Hat schon mal jemand die Verdichtung gemossen? Ist recht hoch im Vergleich zu meinem Malle Sport.
Naja. Ich sehe da keinen Bedarf eine Alternative zur 60er Quattrini anzubieten. Den Preis wird man auch nicht toppen können
Habt ihr eigentlich oben für die 3. ÜS das Gehäuse ordentlich aufgerissen? Mal den Kolben auf Unterkante ÜS schieben: da muss richtig was weg
Und den Auslassstutzen auf den Auspuff anpassen/einschleifen: muss auch ordentlich was weg
weiß jemand die originalen Steuerzeiten?
- Zylinder auf ca. 184 Grad Auslaßzeit gefräst / 57 mm Hub
- Pinascogehäuse / Ü-Strömer an Zylinder angepasst
- Pinasco Membranblock / V-Force 3
- VHSH 30
- S&S Newline Courly
- Getriebe ist sehr laaaaang
Schaut gut aus! :thumbsup:
- VHSH 30
Hallo,sehr interessant, das ist ein traumkurve, ich lese das der zylinder 1mm hochgesetz ist hast du dann der auslass noch bearbeitetund der kopf? Und was für ÜS hast?
Der Zylinder ist nicht hochgesetzt, der Auslaß ist ca. 1mm hochgefräst. Steuerzeiten liegen bei ca. 118 / 184 Grad.
Der Motor ist ein Traum zum Fahren, wobei das gesamte Getiebe noch länger könnte. 1 und 2 Gang bleibt das Vorderrad nicht am Boden und im Dritten wird es doch sehr leicht. Der Vierte bewegt sich aus jeder Lage in den Reso, also nix mit Loch :-D
Übersetzung aktuell:
1.Gang Z=55
2.Gang Z=40
3.Gang Z=37
4.Gang Z=35
Tannenbaum / Nebenwelle standard.
Primär 62 / 24.
- VHSH 30
Ich finde die Kurve auch super gut. Richtig Dampf von unten!
Horst
bischen mehr band wäre schön
Band ist TOP von 5800-7500 fast das selbe an Drehmoment u Leistung! Rest gucken dann lappern!
