Quattrini M232/M244 für Largeframes
Morgen Vesponex,
wie ich sehe, hast du einen PM abzugeben.
Wurde dieser einmal auf deinem Motor getestet bzw. wie läuft er im Vergleich zum S&S?  :-D
Vielen Dank!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
@Uriel
Hab den PM nie getestet am Quattrini, hat für mich auch nie einen Sinn ergeben da die BB Sport auf dem Prüfstand gegenüber einer PD Tourqebox satt draufgelegt hatte. Somit war klar dass der Zylinder mit Resoanlagen für "höhere Steuerwinkel" gut klar kommt. Was ich demnächst noch mal testen werden ist eine PD Cobra I.
Bearbeitet von vesponex
Danke.
Auf meinem Motor läuft der PM (alt) sehr gut und weiter würde mich der Unterschied zum S&S Newline brennend interessieren!
Schnall ihn einmal drunter einen Versuch ist es wert.
Gibt’s den S&S Newline irgendwo zum Testen?
Ciao
Die 200er Klasse in der DBM wurde in Bremen auch von einem M232 gewonnen ;-) der alle Gänge mit super Band durchgezogen hat.
Gesamtjahreswertung in der DBM:
Platz 2 in der "200er" und "ProSports Klasse" !!!
Je nach Anwendung und Auslegung hat der Zylinder wohl fur jeden etwas zu bieten. Das wird sich zwangsweise auch früher oder später zeigen, egal wer alles nicht daran glaubt :-D !
Hammer Einwand. Wer hat denn womit gewonnen? Wenn du mal wirklich lesen würdest, hättest du auch festgestellt, dass es hier niemanden gibt, der behauptet hat, dass der Zylinder nichts kann.
Bearbeitet von PXler
Ich finde der Pm ist ein guter Auspuff
Der wird fast die komplett gleiche Kurve haben wie die BBS auf deinen Motor nur oben ca. ein Ps mehr und minimal auch mehr vorresso
S&S Newline S würde da aber sicher noch in jeden Bereich drauf legen und auch früher kommen wie die BBS
Das auch du dich immer angesprochen fühlst :-D
Es ging um Band, Getriebe Abstufung, zurückschalten in Leistungszone....usw.
Der M232 ist da wohl ganz weit mit vorn, und klar, andere Zylinder können das natürlich auch
Aber hier ist ja ein M232 Topic, da interessiert vorrangig der benannte Zylinder und was dieser kann
Klar darfst du nach wie vor schreiben in deinen vielen topics was Du willst. Mich interessiert es nicht wirklich
Bearbeitet von Rally 221
ich erkenne deine anspielungen natürlich immer sofort ;-)
wieder nicht richtig gelesen, da ich glaube ich, nicht ein topic habe;-)
klar, wenn man immer schleichwerbung macht übersieht man einiges und das, wo gerade was in der pipeline ist, ist natürlich unanfechtbar das beste.
und nur mal so!!!!
der quatt ist sicher ein sehr guter zylinder, mit sehr viel potenzial, aber halt auch, als fahrbares setup, extrem teuer.
ist meine ansicht und davon gehe ich auch erst weg, wenn was kommt, was den preis meiner meinung nach rechtfertigt.
Wenn interessiert das schon :-)
oh, mein freund der patrick.
sag mal, bist du mir nicht noch eine antwort schuldig?
ich und andere warten da sicher schon gut ein halbes jahr auf dein fachwissen :-)
@PXler- dass gerade Du Schleichwerbung vermutest ist ja ein Ding. Du kennst dich damit sicher besser aus.
ich hab keine firma und arbeite auch für keine und daher geht das mit der schleichwerbung ja irgendwie gar nicht;-) ich preise einfach nur dass an, was meiner meinung nach gut und kaufbar ist und das ist mal ne ganz andere nummer;-)
Wo bezieht man denn aktuell am günstigsten den M244?
Welcher auspüffe ist eigentlich an die M232/M225/M244 getestet?
gibts eine liste irgendwo?
lg
Truls
Danke.
Ciao
S&S hatte mal Testauspuffanlagen zum Bestellen, ob dem noch so ist, weiß ich nicht und ich habe es damals auch nicht probiert. Einfach mal anfragen
https://www.scooter-and-service.de/news/1199/newline-s-testanlagen-jetzt-verfuegbar
beziehst sicher hartz IV ???
Dacht ich mir ja schon öfters hihihi :-D
Ist ja so immer alle zu teuer und uncool was was kostet
Bearbeitet von Patricks
Und das nur weil ich ein Diagramm eingestellt habe :-D:-D:-D:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Wenigstens gibts es noch Leute die Kurven posten, finds gut - weiter so !
darfst mir gerne was spenden, so als Papas liebling
:-D Glaube mir, die Kilos zieht der Motor immer.......ich mache so umme 80 kg und das kann er locker. Am Samstag, als die Messung statt fand, wurden auch Fahrten mit Personen um die 100 kg gemacht. Selbe Ergebnis, Kraft und Ausdauer immer vorhanden.
Hatte halt bis dato Bedenken, das der Motor dafür genug Drehmoment haben könnte. Werde alsbald das Primärrad bestellen. Gibt es aigendlich außer DRT noch einen anderen Hersteller, der ein 62er anbietet?
Bearbeitet von fozzibaermopped
Puh ganz schön anstrengend eure keilerei.
Aufjedenfall tolles Diagramm. Ich bin gespannt wie sich das weiterentwickelt und freu mich auf weitere erFAHRUngen.
Vielleicht sollte man mal eine Kurve mit vergleichbaren Setup (Auspuff etc) nehmen nur mit einem anderen Zylinder. Das wäre dann event ein Vergleich und eine Aussage ob der Zylinder P&P mehr oder weniger ausgibt
Also mich würden Box-Setups interessieren. :inlove:
Selbst komm ich erst im Frühjahr dazu, sonst würd ich jetzt schon testen...
