Quattrini M232/M244 für Largeframes
Äußerst spannend. Jetzt hab ich einiges hin und her getestet. Dumbo geht gar nicht anständig. Da geht nach ner Weile die Luft aus. RAM Air verhält sich besser aber nicht konstant. Jetzt fahr ich offen und das scheint problemlos zu gehen.
aktuell wie folgt:
HD 152
Nd48
Nadel CGL
gefühlt im unteren Bereich / 1/8-1/4 Gas noch zu Fett.
Jemand nen Tip?
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Wenn nach dem Dumbo nur das Loch unter der Sitzbank bleibt geht das mitunter nicht.
vor 2 Stunden schrieb Markus2802:
aktuell wie folgt:
HD 152
Nd48
Nadel CGL
Jemand nen Tip?
nd noch kleiner machen auf 42 bzw 45
ee we je tief hängt deine Nadel?
Dumbo braucht mehr Luft - wieviele Tuben hast du zur reseeveradseite?
Am 3.8.2024 um 16:56 schrieb px211:
Nadel hängt genau in der Mitte. Ich hab nichts in den Rahmen gesägt oder gebohrt. Daher jetzt ohne alles.
vor 8 Stunden schrieb Markus2802:
häng mal einen clip tiefer, wechsle auf ND45 bzw 42
ohne zusätzliche luft im rahmen wird das rahmengesaugt auch nicht sauber laufen, der bekommt zuwenig luft in deiner konstelation
Bearbeitet von px211
So M232 quattrini, Malossi X360 reed intake and SIP 3.0, standard igniton.
Need to set timing.. is it static to 18deg?
Am 5.8.2024 um 08:03 schrieb px211:
Danke mach ich. Ja deswegen bleibt der offen. Aber erstmal neu aufbauen. Schön das Getriebe geschrottet am Sonntag. Ich sag nur DRT Schaltkreuz. Ein Arm abgerissen. Nach gerade mal 400km. Pech. Antriebswelle und 3 Zahnräder hin😡
@500 Miles what's your clutch/primary gear combo? I've currently got 23/64 straight cut but I think it could be longer?
23-64 Malossi
BGM superstrong clutch
no - you will regret longer gears in the Alps all the time !
vor 59 Minuten schrieb 500 Miles:
Oder in den "Ayers Rocks" 😉😜
Am 2.8.2024 um 05:23 schrieb stuart:
Uluru is waaayy too far away from me, I'm in Brisbane!!
Then Instead take a ride to Noosa, less hot and all the pretty gals and Beer (Coopers?) one could want.
Kind regards
Christian
vor 18 Stunden schrieb Yamawudri:
Then instead take a ride to Noosa, less hot and all the pretty gals and Beer (Coopers?) one could want.
kind regards
Christian
Noosa is much closer!! Have you been there?
I know, i have been there (and lots of other Aussie surf spots). :)
Unfortunately I did not have my board (I'm a longboarder) with me, what a shame.
All the best and keep it rolling
Christian
Hab hier das Problem das mein 244er Kopf undicht wird. Verbaut mit kopfspacer 62 hub, dirko Ht und muttern.
kodi müsste plan sein. Schau ich aber nochmal…
Was schafft hier Abhilfe ? Welche dichtpampe hat sich bewährt ?
Bei meinem m232 hatte ich da  nie Probleme …
Hi, nach sauber auf Glasplatte abziehen verwende ich immer die „grüne Opel dichtmasse“. Nie Probleme.
Hier auch in diesem Topic:
Leider gar nicht mehr so leicht zu finden…
vor 8 Stunden schrieb maxo:
Ich hatte da auch Probleme…
Ich habe dann folgendes gemacht:
- Kopf zum powerracer geschickt, planen und eine oring nut einziehen lassen
- spacer getauscht, die vom sc konnten nicht dicht werden, die waren verzogen, habe die von mr Parts genommen, die sind top
- dirko ht hält nach meinen Erfahrungen am Kopf nicht, ich nehme loctite 510, das geht gut!
- ich habe Bundmuttern abgedreht und dann mit kupferscheibchen am Kopf verbaut
der Kopf ist so seit vielen km dicht
LG
vor 10 Stunden schrieb maxo:
Wie @Dudenhofenssohnschon erwähnt hat, auf die Qualität der Kopfspacer kommt es sehr stark an.
Ob verzogen, nicht planparallel, Qualität der gewalzten Oberfläche usw. kann eine Undichtigkeit verursachen.
Eine Nacharbeit der Planparallälität würde ich auf alle Fälle empfehlen was allerdings den Kopfspacer in der Dicke
dünner werden lässt.
Hier gibt es aber mehrere Möglichkeiten, wie z.B. im Kopf einen Viton O-Ring zu setzen, man hat dann aber auf der Unterseite zum Zyli auch wieder eine "Schwachpunktstelle betreffend anfällig für Undichtigkeiten!"
Bei solchen Problemen bietet sich aber noch an, entweder bei O-Ring Lösung an der Unterseite des Spacers Labyrintheinstiche zu setzen.
Ohne O-Ring Lösung bieten sich auch in den Spacer beidseitig eingebrachte Labyrintheinstiche an.
Diese Einstiche, je zwei Stück ca. 1-1,5mm im Abstand zueinander und 1-1,5/10mm tief verhindern durch die vier scharfen Kanten ein durchblasen der Verbrennungsgase.
Zudem hält sich in den Einstichen die Dichtmasse wie ne Art hauchdünne O-Ringe und verhindert ein wegquetschen der Dichtmasse.
Ausserdem bietet sich diese Lösung bei engsten Platzverhältnissen an,
wo für einen O-Ringeinstich einfach kein Platz da ist.
vor 12 Stunden schrieb maxo:
Sauberste Lösung:
Kopf spacerlos abdrehen (Qk und Brennraum nachsetzen), ORingnut jnd Dichtfläche zum Oring hin leicht aufgehen lassen für mehr Anpressung.
Bietet @powerracer ja meines Wissens auch an.
Ich hab mit diesem Spacer und Dichtschlotze gefummel am Kopf abgeschlossen.
Bearbeitet von Evorox
Schließ mich hier @Evoroxvoll an,:thumbsup:
hab ich weiter vorn als Alternative vergessen zu erwähnen,
zudem zitiere ich H.Hütten "die beste Dichtung ist die eingesparte!":-)
vor 4 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
LG
Genau so habe ich es auch gemacht 👌🏻
die 5mm breitere Welle von Benelli hat schon wer am laufen ?
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-benelli-drehschiebereinlass-extra-breit-einlasswange-21mm-kurbelhaus-muss-gespindelt-werden-60mm-hub-126mm-pleuel-vespa-px-passend-fuer-quattrini-m244/vmc244-be244rv21?number=BE244RV21
ich hab hinter der Nut nur so 4mm Fleisch...
1,5mm tiefer spindeln und Welle auf 18.5 bringen könnte gehen.
vor 17 Stunden schrieb 500 Miles:
… du hast gelesen, dass für die Welle aufgeschweißt werden muss???
https://www.scooter-center.com/media/pdf/a8/84/25/VALVOLA-21-PX-2-_compressed.pdf
nee - aber gedacht hab ichs mir jetzt.
Merci  @vespa-joe !    genau die Bestätigung wollte ich.
gut, dass ich die noch nicht bestellt habe...
Hi !
Wir möchten für unser gespann, vespa 10 zoll  (typ noch unbekannt) mit optisch optimierten cozy seitenwagen, einen quattrini motor bauen.
Als Basis dient ein cosa 200 Gehäuse mit sprint v. Getriebe.
Ich habe die letzten 40 Seiten gelesen und finde hauptsächlich Detailinfos zu den hubgiganten, aber keine aktuellen zu motoren mit 60er hub.
Was Sollte man mit folgenden komponenten kombinieren:
Cosa 200 Gehäuse
- DA
- stehbolzen original ?
Box auspuff
-hersteller ?
Primär für 120 kmh max
-23/65?
-drt repkit verstärkt DA
kupplung
- BGM Superstrong DA
-federn ?
Kurbelwelle
- sip lhw 60 hub 125°\5 DA
Vergaser si
- 26er ovalisiert DA
-> steuerzeiten ?
Venturi
- MRP DA
- Wannendeckel ?
Zylinder 232 oder 244
- welche spacer
- Oben oder unten ausgleichen
- steuerzeiten ?
- stecken oder anpassen ?
Zündung
- statisch BGM DA
- polrad Typ pk DA
Vielen Dank für eure Tipps und Anregungen !
Servus
Miche
Primär würd ich definitiv kürzer wählen.
kürzeres Getriebe  (- vielleicht mit LTH Box, die nur niedrigere Drehzahlen macht anders denken)
wie schnell würde man mit Beiwagen fahren ? 120? echt ?
@pv211
Was dann ? 22/67 wäre da
@500 Miles
Naja ich spreche von vmax 120, hauptsächlich eher zwischen 80 und 100, mitfließen sollte man immer können, oder ?
@schlueter
Danke 👍
Polinibox wäre auch schon da
Wie gespacert?
Merci euch
Wer ist Online 1
