Guten Morgen, kann ich aus einer Lusso Zündung mit 5 Kabeln eine PX alt Zündung mit 7 Kalben machen und hat jemand ein Foto davon oder einen Plan? Danke und Gruß.
Afaik fehlt dir die Spule zum Laden der Batterie!
Laufen und Licht geht...
Aber die Anzahl der Spulen sind doch gleich?
irgendwo im Forum zu lesen.
Bei Lusso sind die vier Spulen zusammengeschaltet.
Bei PX alt sind es zwei Spulenpaare.
Gibt auch eine Anleitung 5>7 und 7>5 Kabeln.
Schau mal auf vespa-t5.org nach, da findest Du die Anleitung, die Du suchst.
Passt das 23er Drt kupplungsritzel eines px80 Getriebes auf ein 200er Getriebe?
Du meinst, ob das 23er für 68 auch auf 65 passt?!
Das kann ich mir nicht vorstellen!
Sorry. Habe ein Cosa 200er Getriebe drin
Also 68er Primär!
68 ist 68 - egal, wo es drin sitzt!
Jedoch hat die Cosa ne große Kulu mit 7 Federn oder Cosa 2 drin.
ich will die Cosa 2 Kupplung fahren die ich bisher in meinem DR135 drin hatte
Dann rein damit!
Wie baut man die Blinker-Kontakte für die Backen der PX aus dem Rahmen aus, die Löcher, in die die vorderen Zapfen der Backen gesteckt werden? Innen ist alles freigelegt, aber ich will sie nicht durch Klopfen oder Reissen kaputt machen. Danke
Von aussen ganz leicht mit enem scharfen Schraubendreher drunter hebeln. Die Dinger sind nur reingeklemmt.
Von innen Klopfen geht, wenn Du nicht auf die Fahne klopfst, wo das Kabel drauf kommt sondern rein den Plastikkoerper erwischt. Wenn das Ding 1-2 mm raus ist, kannst Du es einfach rausnehmen. Nur das letzte Bischen klemmt.
Edith erzaehlt noch: wenn es ganz schlecht geht: die Dinger kosten neu beim SCK 5.- pro Stueck.
Bearbeitet von Friedi
Und wenn das nicht hilft: mach den Cutaway des Schieber einen mm größer. Das magert bis 1/4-Gas ab und eliminiert (oder verbessert) das Gerödel untenrum.
Habe eingebaut: HD132, ND52, AV262, X2 (2. Clip von unten), Schieber 30. Big Box.
Standgas bis 1/8 Gas läuft schön rund. bis 3/4 Gas geht's sehr 4 taktig weiter und danach brutal nach vorne bis ca. 8000 upm. Mit HD135 bin ich über den mittleren Drehzahlbereich gar nicht hinausgekommen - 4 takten.
Nadel habe ich mal testweise in den 3. Clip von unten gehängt und dann bin wieder nicht mit der Drehzahl hochgekommen - abmagern.
Zur Auswahl habe ich AV260 bis AV264, Nadeln X2 und X3, Düsen in allen sinnvollen Größen. Schieber 30 und 40.
Ich will die Kiste nur halbwegs sauber ans Laufen bekommen und dann zum TÜV. Habe im Moment keine Zulassung und kann somit nicht anständig auf der Straße testen. Heute muss ein großer Parkplatz herhalten.
Vorschläge fürs weitere Vorgehen?
DANKE!
Folgende gerade gehabte Problematische Vespa Fahrt:
Habe vor 5 Wochen einen neuen SIP Performance 2.0 verbaut. Seit dem auch nicht mehr gefahren. Bin dann heute ca. 20km gefahren als sie aufeinmal angefangen hat zum rumstottern und aus war sie. War sehr heiß. Mein Cousin der hinter mir gefahren ist meinte das blauer rauch aus dem Auspuff kam. Mir dann gleich eingefallen, wie dumm bist du eigentlich und machst nicht vor der Fahrt ne größere HD rein. Biss abgekühlt und dann lief sie wieder. Zum Glück kein Kolbenklemmer. Unten rum extremes viertakten.
Jetzt mal mein Setup:
221er Malle
33er Keihin PWK Ansaugschlauch verlegt ins innere der Vespa (doch lieber wieder ein RamAir verbauen?)
SIP Perfomance 2.0
RD 350 Membran auf 36er MRP ASS
Habt ihr da für mich ne grobe Bedüsung, mit was ich anfangen kann? Das wäre sehr nett von euch.
Nabend
Hab grad nen 200er auf der Werke. Verbaut ist ein 213ner pinasco mit assokolben. Mich machen die kolbenklips ein kleinwenig stutzig, da segeringe verbaut sind. Ich hab jetzt mal mit zinn einen abdruck der nur gemacht und bin zum entschluss gekommen, dass sie tatsächlich eckig ist. Gab's das? Ich kenn die nur mit g-clips...
Habe bei einer PX Baujahr 2007 de Kat rausgeschmissen und auf einen Originalen Auspuff umgebaut muss ich nun neu abdüsen?
Laut Händler nicht Laut Wiki schon hat das schon jemand gemacht und wenn ja wie ist Eure Erfahrung.?
Ist doch simpel! Da du jetzt den Zustand des Fahrzeuges ohne Kat hergestellt hast, gehört natürlich auch die Bedüsung entsprechend angepasst! Dieses Bedüsung ist überall nachzulesen!
PX 2007?! Ah ja! Gabs da nur einen Motor? [emoji41]
DANKE!
mach den 40er Schieber rein, der 30er ist sehr fett. Dann den Rest noch evtl. leicht anpassen.
Nabend
Jo, eckige Seegeringe gibt es und die sind im originalen Pinasco Kolben auch verbaut.
