vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
Hat jemand die Tage mal einen Heidenau K47 aus Q4/2022 bzw. Q1/2023 montiert?
Ich hab hier 3 Reifen auf 3 Felgen gezogen und die sträuben sich alle ziemlich. Die rutschen trotz 4 Bar und reichlich Reifenseife einseitig nicht ganz ans Horn. Man sieht das an an dem Indikatorring (grüner Pfeil) der teilweise versteckt ist:
Schreib mal ne Mail an Heidenau, die Antworten in der Regel schnell.
vor 12 Stunden schrieb Ork77:
Alles klar, habe ich auch so verbaut, nur war ich mir nicht sicher. Danke dir.
Nun gut, da gehen die Meinungen bestimmt auseinander. Fächerscheiben würde ich ertes mal GAR NICHT dafür nehmen. Wurde hier auch schon x mal besprochen warum. Wenn dann mit Nordlock zusätzlich sichern, ist aber eigentlich nicht nötig.
Die Bundmutter MUß auf jeden Fall mit Schraubensicherung eingeklebt werden , damit sie sich nicht lösen kann!!! Die KW und Mutter muß dafür ölfrei sein.
Hab gerade meinen Motor eingebaut und alles wieder angeschlossen. Beim einhängen des Gaszugs fiel mir dann auf das der Vergaserschieber nicht mehr ganz schließt. Verbaut ist ein Spaco SI 26 bei dem ich die Zugstange vom alten SI 20 eingesetzt hab wegen der Ölpumpenanbindung. Gemacht hab ich das weil ich versehentlich einen Vergaser für Gemischschmierung gekauft hatte, hab den aber bearbeitet damit er trotzdem mit Getrenntschmierung funktioniert. Hab ich jetzt eine zu kurze Zugstange oder brauch ich einen längeren Gaszug? Oder wo liegt der Haken?
Nein, ohne den Gaszug schliesst sich der Schieber ganz. Der Gaszug an sich ist auch leichtgängig und hakt nicht.
Bearbeitet von Sloth
Ergänzung
Das wäre noch ne Möglichkeit da ich gestern auch die Lenkerabdeckung runter hatte um die Schaltzüge zu tauschen. Aber wenn dann dürfte ja eher die Aussenhülle vom Gaszug daneben hängen, weil an sich funzt der Gaszug ja..
vor 1 Stunde schrieb Sloth:
Stimmt - und das könnte auch der grund sein. Hängt die Hülle irgendwo wird sie quasi künstlich verlängert und dadurch kommt der Zug selber nicht mehr weit genug raus…😉
habe vor ca. 2 Wochen bei Kobolt nachgefragt ob man das gehäuse noch Schweißen kann.
Leider hat er sich bis heute nicht gemeldet.
Was meint ihr zu dem Riss? (ist meinem Kumpel beim Lager einziehen passiert)
Wer kann das auch noch hinbekommen?
Ist ein Pinasco 2016er Gehäuse.
vor 55 Minuten schrieb Vespino71:
das ist Tonne!
Am 26.3.2023 um 10:14 schrieb Soul-Beat:
Moin.
Im Kit für die PX Malossi Primär sind keine „Innenfedern“ dabei. Nur die großen Äußeren.
Muss ich jetzt zusätzlich noch Innenfedern bestellen?
Oder werden die Malle-Primärs ohne gefahren?
Stelle grad mein Einkaufskorb zusammen.
Cheers.
Kann hierzu jemand was sagen?
vor 18 Stunden schrieb Vespino71:
Wenn das jemand richten kann, dann @kobold, ich würde auf seine Einschätzung warten. Musst dich halt drauf einrichten dass du ne Raparatur ohne Garantie kriegst. Kann halten, muss aber nicht.
diese Welle aus einem 200er Motor (kein Tuning) hat ein paar "Kampfspuren" davongetragen.
Evtl. ist da mal was in den DS geraten -> Wange dadurch blau angelaufen?
Die DS-Dichtfläche im Gehäuse sieht auch dementsprechend aus.
Oder könnte die Welle verdreht sein?
Allerdings lief der Motor zuletzt eigentlich noch recht ordentlich.
Motor wurde jetzt wegen fälliger Kupplung + Dichtringen geöffnet (Benzin im Getriebeöl).
Was denkt ihr - ist die Welle noch zu gebrauchen, oder sollte die bei der jetzt anstehenden Revision neu?
vor 22 Stunden schrieb Vespino71:
Moin.
Hab vor einiger Zeit mit ähnlichen Schadensbild beim Kobold angeklopft.
Aussage war, daß es schweißbar ist, er aber keine Garantie auf Haltbarkeit gibt.
Hab es daraufhin gelassen.
Bin heute eine längere Strecke mit folgendem Setup gefahren:
P80X mit Sip Road legal Kit 125
Original-Auspuff
OEM Kupplung mit 22Z
joa und was mich stört: so um die 70-80 gehen, aber es macht keinen Bock… dreht so hoch, vibriert, ist laut… was kann ich tun? Neuer Zylinder kommt nicht infrage, hab keinen großen Führerschein…
kann man ein 23Z Ritzel P&P verbauen? Macht das Sinn? Will im Prinzip nur entspannter so 75 fahren können auf der Landstraße ohne das Gefühl, dass mir der Motor bald um die Ohren fliegt…
PS: eine unbenutzte Polini-Box hätt ich hier noch rumliegen, falls die bei möglichen Ideen eine Rolle spielen könnte…
vor 10 Stunden schrieb Tobi_S1904:
Original-Auspuff
Ein original 125er Motor dreht schon niedriger und läuft daher ruhiger.
Ein T5 Motor läuft nochmals deutlich entspannter und besonders flotter. Aber der kostet richtig Geld.
Moin,
bei den späten PXen sitzt die Zugführung nicht mehr am langen M7 Bolzen.
Diese haben aus der Erinnerung heraus diese Halterung! Hat jemand ein Foto im verbauten Zustand?
Danke
Goof
https://www.scooter-center.com/de/halteblech-schaltzuege-am-motor-piaggio-vespa-px-80-150-t5-125ccm-stahl-starre-bauform-schwarz-pulverbeschichtet-3332717
vor 15 Stunden schrieb Tobi_S1904:
Original-Auspuff
Das DRT 23Z passt P&P.
Polini Box MUSS direkt montiert werden. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Ich habe die ganzen Umrüstzylinder über den Haufen geworfen. War nie zufrieden damit. Habe dann einmal dem Motor revidieren lassen. In dem Zuge eine BGM 57mm Kurbelwelle einbauen lassen, Gayhäuse etwas gespindelt und dann den 125er original Zylinder drauf mit PholgiX seiner O-Tuning Anleitung. KuLu 23Z und Polini Box auch eingebaut.
Ich bin zufrieden. Geht vor allem in der Stadt richtig gut.
Aber davon abgesehen, hohe Drehzahlen hat man gegenüber einem 4 Taktet immer. Das liegt in der Natur der Sache. Vor allem bei den kleinen Hubräumen.
Am 2.4.2023 um 16:14 schrieb MeenzR:
Ich würde erst mal prüfen (lassen) ob sie verdreht ist und ob die nen Schlag hat und ob das Pleuellager noch gut ist. Wäre schade um die originale Welle. Ich würde die revidieren wenn die Revision weniger kostet als ne neue.
Sagt mal, ich fahre momentan den BGM 187 mit 0,4mm Fudi und 1,5mm Kodi. Wie würde sich die Leistung verhalten wenn ich auf 2mm Fudi und ohne Kodi gehen würde?
Würde sich die Leistung nach hinten verschieben oder eher weiter nach vorne?
vor einer Stunde schrieb Ork77:
Steuerzeitenrechner bemühen.
Was verstehst du mit vorne und hinten?
Bearbeitet von icemax
Also ich frage deswegen weil ich überhaupt keine Ahnung von den Steuerzeiten habe. Deswegen habe ich den Zylinder so montiert wie von BGM vorgegeben mit 60mm Welle.
Habe nur die QK eingestellt, indem ich eine dickere Fußdichtung (0,4mm) genommen habe.
vor 4 Stunden schrieb Ork77:
Tendentiell unten weniger, dafür mehr Spitzenleistung bei etwas höheren Drehzahlen. Der "Turboeffekt" wird mehr. Hängt nat. noch vom Auspuff ab.
Bearbeitet von Pholgix
vor 20 Stunden schrieb Goof:
Moin,
Danke
Goof
fährt niemand so ein modernes Gelöt?
Hätte ne 2013 PX zum ansehen - wäre das ´passend´ als Objekt ?
Wenn ja schaue ich nacher fix...
Bearbeitet von hacki
Kurze Frage: geht es bzw. spricht irgendetwas dagegen die Schraube zur Auspuffbefestigung an der Traverse ner PX von vorne nach hinten  zu montieren ? Dann wäre auf der Radseite nur die Mutter und ich könnte ohne Radabbau Auspuffanlagen tauschen. Habe keine Anlagen  wo die Käfigmutter auf der anderen Seite sitzt, dann gehts nicht das ist klar
Bearbeitet von MartyMcFly
Wäre, wenn sich die Mutter löst und die schraube nach vorn wandert, eher semi.. ebenfalls ist dann der Auspuff direkt ´los´ da die durchgeschobene Schraube ja nicht mehr da ist...
Auspuffwechsel geht doch easy mit Luft ablassen und danach wieder aufpumpen - ist ja fix gemacht...
    • Auf eine andere Kurbelwelle möchte ich schlichtweg verzichten, um Zeit und Geld zu sparen. Ist mir auch nicht ganz klar, warum die für ein paar PS mehr nötig sein sollte? Von Problemen mit der Spritzufuhr lese ich jetzt das erste Mal, kannst du das ausführen? Mit dem Rest habe ich mich bereits befasst.   Die Leistungsentfaltung soll einfach zweitakttypisch im mittleren und oberen Bereich stattfinden, reine Geschmackssache.   Das Anpassen vom Road XL stellt kein Problem dar, falls nötig.
    • Ich schneide meine Wannendichtungen (mit einem Laser) in der Regel selbst. Für die Wannendichtung nehme ich 0.5er Papier über die gesamte Fläche und drücke/schneide nur die Flächen raus, wo Gaser oder Schrauben durch müssen.  Dadurch steht die Wanne schön plan auf und dort wo kein Druck auf dem Dichtungspapier ist, quilt dieses leicht hoch und alles ist dicht. Normales Faserpapier, keine moderne Mischung, die quillt nicht. Locheisen und Cuttermesser tut es locker.  Papier auflegen, mit dreckigen Fingern andrücken und an den so entstehenden Linien ausschneiden und stanzen.
    • Moin, ich habe jetzt auch mal was. Seit ner gewissen Zeit rupft meine Kupplung beim anfahren. Hatte erst die Molle nun die Stahl drin, aber beide haben das gleiche Problem. Wenn sie kalt ist ist es schlimmer als wenn der Motor warm ist. Es rupft nur ganz zu Anfang, wenn man den Punkt gekonnt übergeht rupfts fast nicht. Ich habe jetzt nochmal alles zerlegt und die Zwischenscheiben entgratet. Was halt auffällt ist, dass die Messingbuchse immer lose ist. Kann es sein dass sich das Ritzel verkantet? Der Unterstand des Ritzels ist mehr als ausreichend, habe zusätlich nochmal ein Ölpumpenritzel mit ner tiefen Phase genommen um ganz sicher zu gehen. Ölleitblech ist verbaut und man findet gelegentlich auch Öl in der Kupplung. Primär fühlt sich ok an, werde aber den Motor demnächst spalten und die nochmal erneuern.
    • Kannst du auch für nicht FB User kurz den Inhalt erläutern ?
