Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 49 Minuten schrieb Sabcoll:
Danke dir Hockl, da will ich dir und deiner Erfahrung auch gar nicht widersprechen.
Mir geht es eher drum: Wie schaffen die Kollegen hier aus dem Forum es, Standgas einzustellen, wenn der Schieber nahezu geschlossen ist.
Woher kommt die Luft, wenn der Sprit über die LLGS kommt.
Klar, im Topic oben haben einige die ND freigemacht. Aber ich muss den halben Ansaugtrakt freigeben, damit ich überhaupt Standgas habe.
Ich glaub ich bau nachher nochmal den Vergaser komplett auseinander.
Wer stellt denn Standgas mit nahezu geschlossenem Schieber ein?
Wenn du die Leerlaufgemischschraube mager genug, also eigentlich richtig eingestellt hast, dann sollte der Schieber nur minimal geöffnet sein.
Einfach Mal Peakdrehzahl mit der Leerlaufgemischschraube suchen und dann wieder etwas in Richtung fett drehen, so dass die Drehzahl ca. 2-300rpm fällt. Dann die Standgasschraube so weit rausdrehen, dass ein schöner Leerlauf mit 12-1300rpm vorhanden ist. Dadurch sollte dann der Schieber nur noch relativ wenig geöffnet sein.
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Meine Vespa springt nicht mal an, wenn das Standgas nicht maximal geöffnet ist.
Und das kann kaum Sinn und Zweck sein.
Das ganze Topic dreht sich darum, die optimale Schiebereinstellung im Idle & 1/8 Gas zu finden...
auch hier, von Freakmoped:
man sieht bei Sekunde 7/8 ganz deutlich, dass der Schieber nahezu geschlossen ist und der Motor im Standgas ist.
Wäre so bei mir niemals möglich.
Bearbeitet von Sabcoll
Hast Du Mal versucht, die LLGS weiter rein zu drehen?
Mit passender Leerlaufdüse und richtig eingestellter LLGS ist der Schieber nicht weit offen. Wenn LLDüse zu groß und LLGS zu weit raus, muss der Schieber natürlich weit auf sein und dann reicht auch die Leerlaufanschlagschraube nicht.
Vespa reagiert gar nicht auf die LLGS.
Ich hab derzeit eine 52/140 drin, die ja quasi der "Standard" ist.
Ich hab noch eine 50/140, eine 48/140 da und eine 55/160 ist in Zulauf.
Die 55/160 hab ich bestellt, weil ich mir dachte, dass durch den größeren Lufteinlass das Gemisch magerer werden sollte. Wenn ich prinzipiell magereres Gemisch habe, sollte ich mit der LLGS das Gemisch wieder anfetten können und ggf. mehr Einstellmöglichkeiten haben.
vor 3 Minuten schrieb Sabcoll:
Ich hatte auch mal das Problem,  das nach hantieren mit Druckluft am Vergaser kein Leerlauf/ Standgas mehr möglich war.  Ursache war die verschmutzte Leerlaufdrehzahl. Um die zu reinigen muss der Schwimmerkammerdeckel ab.
Gruß Thomas
Habe bei meiner kleinen auch ein Problem mit zu Fett. Nach etlichem Vergaser gefummel habe ich ein Zündungsproblem gefunden und beheben können. Kabelbruch, sporadisch Kontakt. Hast du diese Ecke auch schon mal Untersucht?
Ja, kann ich ausschließen. Kabelbaum ist neu, ZGP ist neu verlötet. Pickup und Erregerspule sind getauscht.
Das war Thema der letzten Woche(n), inklusive 2er defekte Erregerspulen (einmal BGM, einmal Piaggio, beide keine Induktivität).
Zündung funktioniert jetzt mit ziemlicher Sicherheit.
Ich habe nun den 6823.7 Schieber im Verdacht. Bei SC gilt er als "fett" und das ist genau das, was ich beobachte.
Ich werde mir in den nächsten Tagen ein Funktionsmodell für einen eigenen Schieber drucken und testen.
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier, heisse Matthias und bin aus dem kleinen, südlichen Nachbarland! Ich versuche mich an meiner geliebte alltags PX. Meine Streben machen mir ebenfalls sorgen... insbesondere die Hintere... was denkt ihr, ersetzen? Oder doch Fertan etc.?
Liebe Grüsse
Matthias
Servus!
Hinten, wenn möglich,
vor 2 Stunden schrieb Matthias px:
ersetzen
vorne
Fertan
So würd‘s ich wahrscheinlich machen.
Hängt aber noch von anderen Faktoren ab.
Wie sieht die von innen aus?
Kannst Du selber schweissen?
Wenn Du sowieso schon dabei bist, warum nicht gleich beide tauschen und Ruhe haben?
Wie lang soll das halten?
Willste damit Schönheitspreise gewinnen?
Kommt ja auch drauf an, in welchem kleinen südlichen Nachbarland Du bist. Andre Länder, andre Sitten… :-D:cheers:
Ich sehe da keine gravierenden Schäden.  Du hast ja alles bereits gut freigelegt und kannst nun aussen Fertan auftragen und nach der Rostumwandlung grundieren (Branto Korrux 2K) und Hartwachs drüber. Innen wurde ich die Streben mit Fluidfiln fluten, Gibt es in Spraydosen mit Sonde. Bevor du das Bremspedal wieder montierst, kannst du den Tunnel ebenfalls mit Fluid Film fluten. Und keine Sorge, das greift den Kunststoff vom Kabelbaum nicht an. wenn du das einmal im Jahr machst, hat der Rost wenig chancen, sich weiter auszubreiten.
Bearbeitet von Labrat XL
Da ich den Vergaser gerade draußen habe:
Lohnt sich das aufbohren des HD Kanals von der Schwimmerkammer auch bei einem DR135 (PX80) mit SI20.20 Vergaser?
vor 25 Minuten schrieb Sabcoll:
Da musst du nix bohren
Servus!
Macht es Sinn und ist das Investment Wert, beim Malossi 210er Sport MKII mit dem dazugehörigen Malossi Kopf sich eine der nicht gerade günstigen DENSO Iridium Zündkerzen zuzulegen?
Wenn ja, welche wäre da die Richtige?
Setup:
PX Alt
24 SI (kleiner Deckel, ori Lufi gebohrt)
Malosssi Sport MKII incl. Malossi Kopf
SIPO Road 3
VAPE DC
Rest orischinöl
Herzlichen Dank!
vor 10 Minuten schrieb sohnemann2000:
Servus!
Setup:
PX Alt
SIPO Road 3
VAPE DC
Rest orischinöl
Herzlichen Dank!
Was versprichst du dir davon? Ich denke das weder Zunahme der Leistung noch Senkung des Spritverbrauchs mit Iridium eintreten werden.
Ich kenne in meinem Kreis keinen, der eine Iridium Kerze verbaut hat. Kauf dir lieber nen Kasten Bier 🍻
vor 20 Minuten schrieb Humma Kavula:
Dennoch würde ich zur normalen 27er Denso raten!
Top….ich dachte mir das eben auch, dass das eher unnötig Geld is…daher die Nachfrage hier.
Welche würdest Du da dann von Denso nehmen?
Tausend Dank!
Bearbeitet von sohnemann2000
vor 5 Minuten schrieb Humma Kavula:
Magst Du mir bitte verraten, wie groß Du den Luftfilter gebohrt hast und welche Bedüsung Du fährst?
Aber sicher doch, gerne:
Ist “moderat” gebohrt, mit einmal 3 mm und einmal 4 mm.
Aktuell fahre ich:
BE3 160
HD 128
ND 60/160
Kommt so auf ca. 20-21 PS
Läuft bisher unauffällig und zuverlässig.
GPS habe ich bis jetzt max 125 km/h erreicht. Dann ging mir zumindest so der Stift, dass der Mimimi in mir die Stornotaste gedrückt hat.
Wahrscheinlich wäre das noch bis +/- 130 gegangen, aber da muss ich ehrlich sein und zugeben, dass mir dafür der Arsch zu sehr auf Grundeis ging.
Moin, P200E original. Ich hatte den Motor offen und habe den WeDi ersetzt. In dem Zuge Primär mit Repkit bearbeitet, Getriebe ausdistanziert, neues Schaltkreuz verbaut und der Kupplung neue Beläge (geölt), Stahlscheiben und Federn spendiert. Motor ist nach Abdrücken dicht und läuft so weit. Kupplung trennt vernünftig. Jetzt habe ich das Symptom, dass beim Anfahren/ Kupplung kommen lassen in 1. oder 2. Gang es sich kurz anhört, als würde man auf Schotter durchdrehen, so eine Art Fauchen. Man kann dann ganz normal losfahren und problemlos weiter hoch- oder runterschalten. Ich hab‘ die Kupplung in Verdacht. Ist die originale PXalt-Kupplung mit 7 Federn. Ich habe neue Stahscheiben und Korkbeläge von BGM verbaut. Bronzebuchse sitzt fest, Messing-Anlaufscheibe ist neu, Überstand am Ritzelstumpf gecheckt. Ich würde die jetzt ausbauen und ggf. nochmal mit dem alten Innenleben bestücken, oder was schlagt ihr vor?
Update (Lösung): Kupplung nochmal raus und durchgecheckt. Bronzebuchse saß fest und hatte genauso viel Spiel im Ritzel wie eine neue Buchse gehabt hätte. Ich hab dann noch ein bissl an der Ablaufscheibe rumgeschliffen, weil ich mir eingebildet habe, dort ein paar Grate am Außenwand zu sehen. Danach alles wieder zusammengesetzt, Loch über Loch ( Grundplatte / Korb) und Zahnlücken in Flucht (Stahlscheiben). Habe die Korkbeläge nochmal geölt - die sahen trocken aus. Das Schleif-/ Rutschgeräusch ist jetzt verschwunden ;) Ich denke, es waren die Beläge.
Bearbeitet von Benvenuto
Update
vor 11 Stunden schrieb hacki:
Tippe auf die Buchse - auch ween fest kann sie schon Untermass sein...
Danke - gibt’s ein Sollmaß für diese Buchse oder ein relatives Maß bezüglich des Abstands zum Ritzel innen?
T9
ich glaub da haben sich welche hier irgendwo drüber ausgetauscht - aber wenn ich ne Kulu ´neu´ mache dann wechsel ich eig. immer auch die Buchse... Ritzel darf halt möglichst wenig ´kippeln´...
wenn dann eh auf ev nochmal die Freigängigkeit der Scheiben an den Nasen im Korb checken - hatte da auch schonmal Probleme das ie beim Komprimieren gehakelt haben
Bearbeitet von hacki
Irgendwie „kippeln“ alle Bronzebuchsen gleich - auch eine neue. Das Ritzel läuft ja innen eher weniger ein - da müsste doch die Buchse eher verschleißen, oder?
Da stand Quatsch.
Weiß zufällig jemand hier wie dick der Spacer bei dem MRP CNC Oberteil ist? Baut das Ganze viel tiefer als die Rohrbogen Variante?
@Arnelutschki ja ich kann schweissen, hab aber keine schweisspunktzange... Löcher und Schweissen? Ja, eigentlich soll es schon ne schöne Sache werden... hab drei Jungs, die sehe ich später liber mal auf ner Vespa als auf diesen Elektrorollern! ;) ABER @Labrat XL eigentlich wollte ich eher etwas in diese Richtung hören... Fertan und passt schon... doch das Blech an dieser Stelle ist doch bereits etwas aufgeblättert, reicht da Fertan etc??
Grüsse
Matthias
Wer ist Online 2
