Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Am 17. September 2015 um 09:18 schrieb rezzo76:
will mir einen PX Motor über den Winter wenn möglich über 30 PS aufbauen. Dennoch aber Tourentauglich.
Welchen Zylinder und vor allem 60 mm Kurbelwelle würdet ihr mir empfehlen? MHR oder Sport?
Habe schon im Bestand einen 30er Mikuni TMX + MMW 2 Membran mit RD Klappen.
Vespatronic
Sip Performance Auspuff
Verstärkte Cosa Kupplung
Die Überströmer sind im Moment auf den alten 210er Malossi angepasst. Müssen diese für einen MHR oder Sport viel geändert werden?
Hast du zufällig die Bedüsung vom 30er TMX noch im Kopf?
Habe fast exakt die gleichen Komponenten verbaut, würde mir weiterhelfen!
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
@knipse,
Du hast nicht zufällig vor kurzen Öl gewechselt oder?
Das dürfte das dritte Mal sein, dass ich Öl nach der x-ten Kontrolle eingefüllt habe. Das erste Mal war es noch etwas dunkler...
vor 1 Minute schrieb whitehorse:
wo läuft es raus? bevor es auf den Boden tropft?
tolles Bild! Ursache unbekannt, Auswirkung ersichtlich
Ja Mann, bin jetzt grad nicht in der Garage und habe das Bild noch aufm Handy.
Sieht wie gesagt so aus, als ob es aus dem "Stoß" tropft.
Habe mich einfach sehr gewundert, dass das so plötzlich kam, und dann gleich in diesem Ausmaß.
Zur Beruhigung von allem würde ich vorschlagen, dass du einfach am Wochenende in Ruhe guckst und ein paar Bilder machst. Ähnlich wie oben beschrieben alles sauber machen und dann gucken.
Wie viel hat dein motor seit seit der letzten Revision gelaufen ?
evtl Dichtung Schaltraste? Lima Sri? Öl AblassSchraube?  og. Kulu Arm (O Ring um den Arm im Deckel steckend), Kulu Deckel (O Ring), Haarriss im Gehäuse, og. Vergaser Schrauben/Stehbolzen....
wobei, wenn wir gesagt nur Öl, Vergaser Schrauben/Bolzen unwahrscheinlich...
Er soll halt mal eine Runde um den Block fahren, den Bock hinstellen, laufen lassen,
schauen wo es rausläuft/rausdrückt und ein Bild machen.
EIne Postschinderei ist das hier :sigh:
über 30 posts wegen eines ölflecks......
vespafahrer.....:-D
also Mädels, ich schau übers Weekend nochmal... Aaber, wie gesagt, es sieht so aus, als würde es zwischen den Motorhälften raus drücken und es kam urplötzlich, völlig aus dem Nichts (wie gesagt, vorher absolut trocken)...Aus dem geht ja auch hervor, dass ich mir ziemlich sicher bin und zu wissen glaube wo es herkommt, ich wollte ja keine vermeintliche Schadenanalyse...
Wollte nur wissen, ob es das ab und an mal (auch bei anderen) gibt/gab und habe auf irgendein superschlaues Wundermittelchen gehofft (ich bin halt kein so Hardcoreschrauber wie so viele hier...) Asche über mein Haupt und Entschuldigung wegen des Riesentrubels, den ich aber sicher nicht alleine hier veranstaltet habe... ;-)
Wollte nur wissen, ob es das ab und an mal (auch bei anderen) gibt/gab und habe auf irgendein superschlaues Wundermittelchen gehofft (ich bin halt kein so Hardcoreschrauber wie so viele hier...) Asche über mein Haupt und Entschuldigung wegen des Riesentrubels, den ich aber sicher nicht alleine hier veranstaltet habe... imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_wink.gif&key=614937761f0fb79458c243c2d6db6c9b04b48b4d04e204896845b4fd28375f9b
Wundermittel?
Wenn du das Öl ablässt, tropft es auch nicht mehr ... [emoji13][emoji41]
Und jetzt losschrauben und Hälfte runter, Dichtung neu und weiter im Text. [emoji106][emoji4]
Ich habe eine LML 125, die ist ca. drei Wochen alt. Nach ein paar Tagen rupft die Kupplung schon extrem beim Anfahren. Woran kann das liegen?
Bearbeitet von Stefan_73
Drei Wochen? Garantie?!!!
Ich bin jetzt knapp zweihundert Kilometer mit dem Teil gefahren.
Hast du dann keine Garantie mehr?
Am 19.2.2016 um 17:15 schrieb discotizer303:
Ab ins Beläge-in-Öl-einlegen-oder-nicht-Topic:gsf_chips:
n
Bearbeitet von the blue
 Um es auf den Punkt zu bringen Ja es reicht ausbauen Öl drauf einbauen Fahren Spaß haben, Über Nacht muss nicht sein meiner kleinen Erfahrung nach imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_beerchug.gif&key=85b074cebf1c2e9ac416491726e0712f15d8c0373ef6a0bfff2cc849a31c36f9
Ah, dann haben die das bei LML bestimmt vergessen ...
Ich stell meine Fragen hier nochmal:
Jemand nen Tip parat wie ich den Kolbenbolzen-(C-)clip unfallfrei verbauen kann?
Und wie rum gehören die Kolbenringe beim MHR? Der Beipackzettel hat leider den Abgang gemacht.
vor 43 Minuten schrieb Quickshifter:
https://www.vespaonline.de/attachment/119185-keystone-jpg/?thumbnail=1
vor 42 Minuten schrieb Quickshifter:
Ich nehme da immer eine Spitzzange
vor einer Stunde schrieb Quickshifter:
Ich würde mir G-Clips besorgen. Lassen sich mit einer Spitzzange leichter montieren und vor allem demontieren.
muss man die Schraube unter der Vergasserwanne ( Getrenntschmierung ) mit bestimmten Drehmoment anziehen ?
Versuche gerade meine T5 um den kompletten Vergasser abzudichten damit sie mal dieses Jahr nicht Öl Tropft.
Vieleicht hab ich mit der Dichtung für die Ölpumpe Glück.Hat da Jemand einen Tip ?P2203843.thumb.JPG.eba759b3bb17fae14ea9a
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Zacko
vor 5 Stunden schrieb Quickshifter:
sofern dir das verlinkt bild nicht weiter hilft - keine angst: die passen nur in eine richtung, ansonsten kann man sie nämlich nicht zusammendrücken und in den zylinder einführen
Wer ist Online 2
