Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Bevor ich da jetzt lange rum tu. Weiss hier zufällig jemand, ob es die Schwarz pulverbeschichteten Riffelblech-Trittbretter (von VS) auch ohne vorgebohrte Löcher gibt?
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Wenn nur der dritte Gang rausspringt und das auch nur unter nahezu Volllast, ist es hoffentlich nicht das Schaltkreuz?
Schaltzüge sind nicht zu stramm und es passiert tatsächlich nur im dritten Gang.
Muss ich deswegen spalten?
Das kann wohl keiner mit Sicherheit sagen. Aber vorher teste mal Deine Schaltraste, ob die irgendwo Spiel hat, da kommt man ja gut von außen ran.
Bearbeitet von dirk_vcc
Auf die Schnelle nix gefunden:
Neue Grimeca Trommel hat den "Ventilausschnitt" an der falschen Stelle.
Zumindest passt es nicht mit dem Ausschnitt der Piaggiofelgen zusammen (ein Loch/Bolzen versetzt)
Ist das Bekannt?
Bin ich zu blöd?
Hier stand quatsch
Bearbeitet von fuelfoxx
Ist das Bekannt?
Bin ich zu blöd?
Ist glaube ich bekannt, bin mir aber nicht sicher
lg konze
Hallo !
Kann ich in eine P80X von 83 (also ohne E-Starter) auch eine 4 AH Batterie einbauen ?
Oder ist die zu schwach und fliegt mir wegen zu hohem Ladestrom um die Ohren? ? ?
Ist das Bekannt?
Bin ich zu blöd?
U.a. Beitrag #3714 hier in Technik-Frage.
Keine Ahnung warum das geändert wurde.
lg konze
Dank euch. Zumindest muss ich nun nicht mehr an meiner Fähigkeit ne Felge zu montieren zweifeln.
Aber was soll son Käse? Ist bei Piaggio die Form verutscht oder hat Grimeca gepennt? Hmmmm......
Was macht die Allgemeinheit da?
Neue Nut feilen?
Felgenbolzen rauskloppen?
Passen "alte" Piaggio Felgen?
Wenn ja suche ich eine - muss Dienstag zum Lackierer.
Wegen dem Gangspringen ...
Bei mir war es weg, nachdem ich mir einen neuen dritten Gang gekauft habe und das Gertiebe neu ausdistanziert hatte.
Ich würde aber auch bei der Schaltraste anfangen :satisfied:
Pech wie Sau!
Habe einen frischen Motor eingebaut, bei dem sich nach wenigen Kilometern die
Haltefeder der Kupplungsdruckplatte verabschiedet hat und der Druckpilz ist auch
im Eimer. Da ist einer der Schenkel abgeschert und vom Getriebe zermalen worden.
Argh.
Habe natürlich viele Späne in meinem schönen, neuen Getriebeöl.
Frage nun: wie spüle ich am besten den Motor?
Bin zum Spalten eigentlich zu faul.
Danke schön.
ich würde den motor drin lassen und die kleine hälfte runter nehmen. auch wenn der druckpilz aus nem recht weichen material ist, wird sich der verschleiss wohl doch erhöhen.
Spalten und zusätzlich die Gangräder runter nehmen. Welle kann ja bleiben. Nur so bist du sicher zumindest die gröberen Teile zu finden.
Spülen bringt da nix.
Hallo !
Das funktioniert.
Danke an alle für die Einschätzung.
Glücklicherweise hat sich das Stückchen Druckpilz nicht ins Getriebe verirrt.
Habe es gefunden. Es ist bei der Demontage des Deckels auf den Motor gefallen.
Habe jetzt nur gespült und bin mir sicher.
Ahoi
habe ene PX80 mit 100ccm Zylinder. Welche Übersetzung ist auf dem Motor original drauf?
Hat die 100er Version auch die 20 Zähne Kupplung der 80er?
Danke. Passt das dann mit nem 135er DR, oder auf 22er umrüsten?
21er geht und 22er geht auch.
Kannst ja erstmal mit 21er probieren - so ist mein Bruder jahrelang gefahren.
Bei Unzufriedenheit kannste ja dann das 22er draufschnallen. Ist ja kein Akt.
So wird's gemacht, gracias!
Geht beides oder das 23er DRT. Das habe ich und bin total zufrieden
ich hab hier zwei nadeln von mikuni tmx liegen
was ist der unterschied ?
5el68
5j25
welche ist magere?
danke schonmal
ohh ...
naja ich hab noch ein Problem und da hab ich schon gegoogelt
meine hinterradbremse bremst einfach nicht
wenn ich sie weniger spanne, kann ich das Pedal bis zum Boden durchtreten
wenn ich sie mehr spanne kommt der hebel gegen den Motorblock....
Bearbeitet von Dj-House
alle teile unter der bremstrommel verbaut? nocken verschlissen? beläge einfach am ende?
Addition mehrerer Faktoren! Ausgefahrene Trommel und platte Beläge
Die Nummer ist nicht ganz ungefährlich, da sich im Zweifel der Nocken so weit verdrehen kann (sofern so unendlich nachgestellt), dass er sich stecken bleibt 90 Grad zur eigentlichen Ruhestellung!
Wer ist Online 1
