Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Ich habe heute etwas gehört das man die vespa auch nach Leistungsgewicht anmelden kann.... Gibt es da schon ein topic zu, oder sind das Gerüchte?
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Wäre mir komplett neu, auch steuertechnisch kann ich mir das nicht vorstellen. Lasse mich da aber auch gern eines besseren belehren.
Vermutlich ein Missverständnis mit der neuen Leistungsgewicht-Regelung (Definition) der Klasse A1/A2?
Neu:
A1 max. 0,1KW/Kg bzw. A2 max. 0,2 KW/Kg
Also kann ich jetzt nicht mit meinem 1b ne 200er fahren...?
Nein, aber so wie ich das verstanden habe, musst du für den "A" keine Theorieprüfung ablegen!
Das ist ein interessantes Thema.
http://www.gsx750f.c...heinklassen.htm
Sieht wohl so aus. Ich renne morgen gleich in die Fahrschule und melde mich für die Praktische Prüfung an! Wie geil ist das denn!?
http://www.motorradonline.de/de/news/recht-und-verkehr/neue-fuehrerscheinregelungen/350153
:-):wacko::wacko::???::sly::-):-):wacko::wacko::wacko:
Bearbeitet von Lauszoo
Kann jemand Lenkergriffe aus dem Zubehör empfehlen, gerne ohne Weichmacher etc.? Habe empfindliche Frauenpfoten und die originalen sind doch sehr hart. :wacko:
Wenn ich einen Motor im Montageständer habe, dann müsste ich doch bei 3 an der Zndspule angeschlossenen Kabeln von der ZGP (rot, weiss, grün angeschlossen, schwarz und blau hängen in der Luft) beim Kicken eigentlich einen Funken zustande bringen, oder? Habe gerade Bammel dass da nun irgendwas beim frisch gemachten Motor nicht hinhaut -.-
Ja, das geht. Aber passt auf, dass schwarz&blau z.B. in dem Multi-Stecker drin sind - oder sonst irgendwie so liegen, dass sie sich nicht beruehren koennen.
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=290023245727152&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Hab die Supergrip vom Hein Gericke, sind klasse. Brauchst halt nur 2 Packungen weil die PX 2x 22mm Durchmesser hat
Ich hab ja immer Handschuhe an beim Fahren...
Muss ich bei MMW PX alt CNC Korb mit Original Piaggio Belägen was am Kupplungsdeckel ausschleifen?
Hat bei mir letzte Woche so gepasst. Musste da nix schleifen.
War nen 2oo PX Motor
Bearbeitet von spondy
Hat bei mir letztes Jahr so nicht gepasst. Musste da schleifen. :wacko:
Edith erinnert sich, dass es ein 125er Deckel gewesen sein könnte... Davon wirds wohl abhängen...
Bearbeitet von Faulenfürst
http://www.motorrado...gelungen/350153
:-):wacko: :wacko: :???::sly::-) :-) :wacko: :wacko: :wacko:
Bin jetzt schlauer: Die neue Regelung tritt erst im Januar 2013 in Kraft...
Frage !
139er malle
22 Zähne Kupplung
20er Vergaser
Sip Road Auspuff
WELCHE BEDÜSUNG FAHRT IHR DABEI ???
Frage !
139er malle
22 Zähne Kupplung
20er Vergaser
Sip Road Auspuff
160-BE3-
Danke für eine schnelle antwort !
habe 102 drin und hab den eindruck das es zu mager ist !
wie sollte die zündung dabei stehen ??? 18° ist ok ?
Ja, das passt, damit geht Nichts kaputt.
hallo,
bin beim zusammenbau eines 200er motors mit langhubwelle.
muss ich die markierte kante wegnehmen oder kann die bleiben?
post-2762-0-35382800-1333049055_thumb.jp
kann bleiben oder verbaust du einen versatzzylinder :wacko:
:wacko: nö, standard
danke für die schnelle antwort :wacko:
Bearbeitet von JoeXL
Kurze frage.was für ein Blinker relai brauch ich,wenn ich von 4 Fach auf Lenkerenden Blinker wechseln möchte?
Ich habe jahrelang die Lusso-Seriengriffe gefahren und fand sie super (weiches Gummi). Erst recht im Vergleich zu den alten PX-Griffen (eher Plastik als Gummi).
SIP
Kurz gefragt:
was nimmt man am besten für einen Lack um den Motorblock nach dem strahlen zu lackieren?
mir wäre OHNE einbrennen ganz recht :wacko:
Tips?
lg konze
Also ich hab bei mir Thermo Lack aus dem Auto Zubehör genommen.hält ohne Problem.hab meine Hälften aber auch im Backofen gehabt.Heißluftfön geht aber auch
Erstmal generell dazu: Egal wie Du den Motor beschichtest, wenn Du ihn als komplettes Teil lackierst: denk daran, dass Du das aufbrechen musst, wenn Du den Motor mal wieder aufmachst - und dann sieht's danach doof aus. Also lieber nur die einzelnen leeren Haelften und alle Kleinteile einzeln machen.
Lack: Im Prinzip ist es voellig egal, was Du als Lack nimmst, wichtig ist die Grundierung. Das 0815-Krams fuer 3.50 pro Dose aus dem Baumarkt um die Ecke ist nicht fuer Alu-Spritz-Guss geeignet. (Und auch nicht fuer Plastik oder verzinktes Blech, wie z.B. die Schaltrastenabdeckung.)
Mir hat das letztes Jahr mal ein Profi-Lackierer gezeigt und erklaert - fazinierende Ergebnisse kann man mit dem richtigen Material erzeugen.
Also: nimm das hier als Grundierung:
http://www.amazon.de/Standox-Spray-Max-Grundierf%C3%BCller-02078006/dp/B004CRLACO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1332846228&sr=8-1
Kostet ein kleines Vermoegen, aber lohnt sich. 2K-Grundierung aus der Dose. Trocknet schnell an - und dann kannst Du da irgendwelcehn Lack draufpusten. Der Lack wird nie den Verduenner der Grundierung anloesen koennen (und damit auch nie 'hochkommen'/'kriselig werden') un das auf den Motor tropfende Benzin kann maximal Deinen Lack anloesen, falls der nicht Benzinfest ist.
Mit der Methode kann man z.B. auch eine Zylinderkopfabdeckung lackieren und muss sich nicht aergern, dass nach 2 Wochen schon die ersten Stuecke wieder abplatzen.
kommt drauf an wie die PX125 im Brief eingetragen ist.
wenn als Kraftrad mit LB dann gibts das große Nummernschild
wenn als Kraftroller dann gibts das 80er Schild.
Geschwindigkeit ist Wurst! Hat mir die Tante von der Zulassungsstelle erklärt als ich meine 98er PX125 anmelden wollte und die meinte
ich bekomme da kein großes Nummernschild. Habe dann noch nicht angemeldet weil ich eigentlich ein großes Schild möchte und noch nach
einer Lösung suche.
Gestern das kleine 80er Kackschild erhalten für die mit 89km/h eingetragene 125er PX aus 1996, weil "Leichtkraftrad" im Brief steht. :wacko:
Ist das Müll? Klick
Habe von CM noch nie was gesehen, ist das indisch?
Laut Artikelbeschreibung:
Kurbelwelle vom taiwanesischen Hersteller CM.
Die auf den Bildern gezeigte Kurbelwelle macht optisch mal einen ordentlichen Eindruck....gehört habe ich aber auch noch nicht davon.
Dem steht mir nächste Woche bevor :wacko: Habe aber schon mit ner netten Tante von der Zulassungsstelle telefoniert, die wusste nicht so genau
ob ich jetzt ein großes oder kleines Schild bekomme :wacko: Da werde ich doch hingehen und Ihr einfach das große auf den Tisch legen und sagen
ich habe nur das :wacko: Mal schauen, glaube aber weniger das ich damit durchkomme :wacko:
Die Verhandlungsbereitschaft der Amtspussy lag gestern im Minusbereich. Ich verabschiedete mich zum Dank in der in dem Moment von mir preferierten Faekalsprache.
Wer ist Online 1
