BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 102,6Tsd
Most Popular Posts
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Hat jemand ne Meinung dazu, dass die alte Bigbox schlechter abschneidet wie Sip Road?
Nicht jeder Motor stellt die passende Referenz für jeden Auspuff dar.
Genau deshalb schneidet die alte Big Box hier auch deutlich schlechter ab.....Da fehlen halt die Voraussetzungen das der Auspuff sein Potential entfalten kann !
Hatte ich mir schon gedacht. Aber dass die Sport dann so gut ist.....
... die wird auch nicht auf jeden Motor gut funktionieren!
BIG BOX SPORT
Malle Sport 62 Sehne - 121/183
Malle Kopf Qs 1,10mm
60mm Drt Drehschieber Welle 65-72 schräger Abschluss
Malossi Ansaugstutzen bearbeitet + Spacer
Dellorto Phbh30
Hp4
nächster Schritt Vespatronic....
post-23385-0-29601000-1424984387_thumb.j
Bearbeitet von schoeni230
Na toll und ich hab 22 PS mit meinem Malossi Sport. Da Schöni frustriert mich immer wieder  :-(
Geil schoeni! Trotzdem erlaube mir die Frage, wäre da noch was drin hinten raus? Das Drehmo kackt halt etwas heftig ab oder ist das Malle Sport spezifisch?
Wobei ich jetzt nicht wüsste was ich mehr will, außer vielleicht ein längeres Getriebe...16Ps und Ü25NM bei 4.2k und das ohne VT, 4k Band Ü20Ps, einfach ohne Worte...
Bearbeitet von Nick Knatterton
Da wo die Kurve aufhört hab ich den Hahn zugemacht. Dreht hinten noch bis ca 10000 noch weiter.
nach dem Peak müßte ich noch probieren ob man da noch nen geraden oder gar Aufsteigenden Verlauf realisieren kann. Ich denke das die Drehschieberfüllung da auch irgendwann an Ihre Grenzen stößt.
Aber mit V-tronic und 38er könnte das vielleicht noch besser werden.
Ist die Aussage nicht in sich falsch, ein so großer Vergaser kann doch einen Drehschiebereinlass aufgrund des limitierten Querschnittes gar nicht mehr befüllen, oder?
Bei welcher Größe hört die Nutzbarkeit bei einem LF DS auf, wenn man voraussetzt, dass der Einlass maximal geöffnet wurde?
Nein die Aussage ist richtig !
Gibt da noch sowas wie den Venturi Effekt........
Du würdest nicht vermuten wie klein so manche Einlässe auf richtig starken Motoren sind.
Probieren geht über studieren. Alte aussage aber zutreffend !
Venturi würde ich es an der Stelle nicht nennen - aber die Aussage kann ich absolut unterstreichen! Kleinerer Querschnitt des DS im Verhältnis zum Gaser macht im gewissen Rahmen Sinn!
Evtl habe ich mir bei meinem PARMA sogar was versaut, da ich den DS noch ein Stückchen weiter aufgemacht habe als er vorher war... [emoji13]
Hier ein Beispiel.
m1x auf 60er kingwelle Drehschieber
bullet im vergleich:
Phbh 30 auf malossi Ansauger
PWM 38 auf umgebauten S&S Ansauger
Der Motor hatte zum Schluss knapoe 33 Ps......am kleinen 125er Drehschieber.
Der kurze. Ca 1/3 weniger Einlassfläche an der Vorverdichterplatte als ein 200er Motor,und in der Breite auch nur 11mm anstatt 14 wie hier am gezeigten Malle Sport.
jetzt kannst du dir das potential von einem 200er DS vielleicht in etwa vorstellen der auf Spitzenleistung getrimmt wird wie in diesem M1X beispiel......
D
PHBH vs PWk 38 auf S&S.pdf
Abend,
mich würde mal interessieren wie laut Big Box Sport ist und mit welchen Töpfen der Pegel verglichen werden kann?
beste Grüße
:cheers:
Ich habe sie nicht selber,aber ein Kollege berichtet,dass der mega definitiv leiser ist als die BB Sport!
Auf meinem Malossi alt mit 33er Keihin ist die Lautstärke der BB Sport mit dem Original am besten zu vergleichen. Hätte ich nie für möglich gehalten.
ernsthaft, also Lautstärke wie ien Original Puff ?
Ja bin ich auch der Meinung. Klang ist ähnlich dem Original ,nur etwas kerniger natürlich. Schöner klang !
Hat ja auch ein 16mm Endrohr wie der Originale.
Schoeni,
du bohrst doch bei deinen Boxen das Endrohr auf?
ja hab ich immer gemacht. Bringt aber nicht auf jedem Topf was,und war für mich vorwiegend wegen der Haltbarkeit auf stärkeren Motoren.
Ob das bei der BB nötig ist,oder sich irgendwie positiv auswirkt können dir die SCK Jungs sicherlich beantworten.
Kann einerseits der Lautstärke wegen ein 16er sein,andererseits auch der Leistung wegen........
Ich war wirklich erstaunt über die Lautstärke, das hatte ich seit 20 Jahren nicht mehr.
