BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Gerade eben hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Und was soll ich sagen. Es hat so gut wie gar nix gebracht :wallbash:
Doch, du hast dir die Optik versaut :-D
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 102,8Tsd
Most Popular Posts
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
vor 1 Minute hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Find ich jetzt nicht so schlimm. Minireso :muah:
vor 11 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Nachdem es Trend ist auf ESD um zu bauen hab ich das bei meinem Megadella mit kleinem Egig ESD gemacht.
Das wundert mich nicht über die Maßen.
Denn die Geräuschkulisse kann ein Zusammenspiel aus
- Ansauggeräusch (rahmen-, luftfilter-, offen angesaugt)
- Auslassgröße (falls per Zauberstab aufgerissen)
- Auspuffinnenleben (Prallbleche etc.)
- Auspuffwandstärke (dick/dünn)
- Auspuffendrohr
sein.
Und wenn da in deinem individuellen Fall ein paar/alle dieser Punkte zusammen kommen, dann reduzierst Du mit einem ESD nur EINE der Lärmquellen ggf. etwas, je nach ESD-Form/Größe.
Am 13.9.2021 um 09:22 hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Optisch sind die ja ganz schick - gibt's hier Neues zu berichten?
Bearbeitet von xsivelife
Fahr die RR Box seit ca 10tkm und bin recht zufrieden. Hatte nur den direkten Vergleich zw SR1 und SR XL, und da war die RR Box klar im Vorteil. Da mein Auslass recht groß ist, würde eine BBS alles besser können? Es ist ein Malossi Sport Si 24 Setup mit knapp 23 Ps/Nm.
Am 27.12.2021 um 11:35 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Der SIP Road 3 für PX 125 ist wieder lieferbar. Schon jemand bestellt bzw. getestet ob der jetzt passt?
Nachdem keine Reaktion kam habe ich mir die Frage selbst beantwortet. Überraschenderweise flutschte der diesmal einfach so drauf :thumbsup:
Je nach Distanzstück hinten gibt es aber Probleme mitn Hauptständer auf Sprint.
Am 5.1.2022 um 20:14 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Apropos ‚Optik versauen‘ - ich hätte auch mal eine Frage. :whistling:
(hatte ich schon unter „Schnell mal“ gestellt, aber keine Antwort bekommen …)
wäre also nett hier hilft mir der eine oder andere mit ner fundierten Meinung:
Ich will rein aus optischen Gründen die verbaute Pipedesign S-Box III+ etwas umgestalten und dabei einen bestimmten ACMA Auspuff mit gekröpften Doppelrohr nachempfinden.
Frage:
Wie wirkt es sich auf die Funktion des Box-Auspuffs aus, wenn ich das Ø 20mm Endröhrchen (Stinger?) einfach durch zwei Ø 24mm Rohre ersetze, die dann doch um einiges länger sind?
Zum Einsatz kommt u.a. ein C.C. Corsa -Zylinder mit 60 od. 61er Welle, der soll entsprechend gut unterstützt werden, bzw. nicht wegen meines ‚Spieltriebs‘ darunter leiden …
Vielen Dank und Gruß !!
Das wirkt sich Leistungsmässig gar nicht aus.
Eventuell wird er durch die langen Endrohre etwas leiser.
LG Thomas
vor 44 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
LG Thomas
Hatte ich gehofft:
also kein nennenswerter Effekt von wegen „zu wenig“ Rückstau, weil Endrohr „zu“ groß?!
du machst das neue ja nur über das alte drüber. Da bleibt der Querschnitt im / am Auspuff ja gleich....
vor 18 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Eigentlich wollte ich beide Rohre nach innen führen und eben wissen, was dann wohl die Folgen wären, wenn der Querschnitt größer wird?
vor 34 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
im schlimmsten Fall machst halt nachträglich innen Einsätze rein, wenns zu laut wird.
:thumbsup: sehr gut! Danke! (manchmal kann es so einfach sein …)
vor 10 Stunden hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Oder eins ohne Funktion und das zweite nur über das alte schieben.
genau so würde ich das machen...:thumbsup:
vor 11 Stunden hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Das ist wie bei den neuen Autos mit Auspuffblende. Finde ich persönlich furchtbar.
Des muss aus beiden Rohren rauchen :wheeeha:
Ich würde eher dünnwandigere Rohre nehmen.
Mit der dicken Wandung hätte ich Bedenken das die mit dem langen Hebel abvibrieren.
Am 3.2.2022 um 12:11 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ja, abvibrieren isn Thema !
Also wenn die 200mm lang sind oder so.
Evtl lieber einstecken.
Oder oben/unten einfach zwei Stützfinnen dranschweißen.....
Hier mal meine Erfahrung mit der LTH Box:
-passt unter die Sprint mit Originalständer (FA Italia, Ständer geht ganz knapp am Krümmer vorbei, Ständerlasche ist unproblematisch)
-passt nicht auf den BGM 177! (Stutzen-Innendurchmesser der Box ist minimal zu klein)
-passt aber easy auf den Parma
-Box hängt ziemlich schief, stört aber verm. nicht
- die Haltelaschen sind viel zu weit auseinander, biegen war keine wirklich gute Option, drum umgeschweisst, vor allem auch weil:
- Bohrungen beider Laschen für die M10 Schraube ist zu eng, Schraube bekommt man nicht ohne murksen und würgen rein. (Mutterhalterung aufgebogen, Mutter raus, Bohrung vergrößert, Halterung wieder angeschweisst)
-O-ring Stutzen an sich ist erste Sahne
Das hintere Halteblech habe ich versetzt, damit der Pott sich nicht zu sehr mit der Uhr dreht, sonst streift der Ständer nämlich am Krümmer.
Fazit: Ohne Schweissgerät wäre meine Box nicht sauber montierbar gewesen.
Schade, an sich hat sie einen sehr guten Eindruck gemacht. Nu bin ich aber gespannt, was sie auf dem Parma bezüglich Leistung und Lautstärke kann!
Da lob ich mir die S-BOX3+: die war sehr passgenau, O-ring Stutzen der auf den BGM passt, Ständer und Feder ist null Problemo - ein durchdachtes Teil!
Bearbeitet von Pholgix
Bilder richtig eingefügt
vor 1 Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
ah, cool wusste gar nicht, dass es ein eigenes topic gibt!
….im GSF gibt es für ALLES ein eigenes topic…:-D
vor 10 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
kann ich nicht nachvolziehen - oder du hast eine für ne ´cosa´ erwischt - hatte, als es die noch gab, mehrere in der Hand & verbaut - nie Probleme mit Passung/Montag gehabt, eher Richtung sehr gut....
Christina fragt aus dem Hintergrund:
oder gibt es wieder eine neu zu kaufen ?!...
dann vllt aktuelle Ausführung bah...
vor 4 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Eben nochmal auf der Rechnung  geschaut, hab die Box vor kurzem bei Stoffi als Version PX125 gekauft, die scheint es jetzt aber nicht mehr zu gegeben. Möglicherweise war es ein Restposten.
Hast Du die mal auf nem BGM montiert gehabt?
wenn du die ´vor kurzem´ gekauft hast, ist das 100 % nicht Das, was ich seinerzeit hatte... die gabs ja laaange nicht mehr - also neue Charge/Auflage jetzt...
Das ist dann nat echt mau mit der Paßform...
Nein auf BGM nicht bzw mit eigenem Stutzen.
vor 1 Stunde hat hacki folgendes von sich gegeben:
was ist "vor kurzem"? Ich hatte mal die letzten 125 LTH Boxen bei Stoffis zusammengekauft, das war aber schon im 1. HJ 2021 oder so...
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
2021 gabs schon lang nicht mehr die ´normale´ bzw 1. Auflage... wer weiß was der Stoffi da liegen hatte... siehe Pholgix Erfahrungen ...
wie haben deine denn gepasst im Vergleich ?
Bearbeitet von hacki
so, mal nen leichten Dämpfer gebaut.
70×320mm Rohr mit 1mm Wand.
Magnesium war schlecht zu kriegen.
Finanziell der GAU. Wird auch komplett schwarz getüncht. Zumindest das Plastik.
Man beachte unten die Öse für ein Sicherungsseil : damit das nicht ungefragt fliegen geht !
Kommt an die Polinibox hintendran.
Bereits Gestopft mit 159gr Silentsport.
Es gingen noch einzelne Gramm einzusparen - aber viel nicht mehr.
Mal sehen, ob das langt. Ansaugseitig ist auch gemacht.
Montiert wird demnächst.
edit:
endet innerhalb Hinterrad, damit Randstein runter nicht sofort Schrott entsteht.
Bearbeitet von BerntStein
