BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
und mit SIP Road ärgere ich ihn an der Ampel und auch danach :-D
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 107,2Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
davon hat er aber nichts geschrieben, hier war die Rede von nem original puff !!! :thumbsup:
hab da was läuten hören dass ein pisroad 3 in arbeit ist,kann dass wer bestätigen,oder nur ein gerücht ?
dann fahr ich doch meinen umgeschweissten T5 doch noch etwas und hole mir ggf den 3.0
Herrlich...
Ebbe
Hoffentlich dann endlich mit gescheiter Viton Flansch Abdichtung und eventuell in 2 varianten ala "Touring(=Sip Road 1)" und "Sport (mehr Drehfreude)"
na dann hat mir mein Vogerl doch nix falsches gezwitschert  :wheeeha:
Das glaube ich weniger. Also wieder bis auf 2cm kürzen.
Grüße aus München
BABA'S
ist der pep 3 eigentlich ein knatter sito+ umgebaut,oder der hochwertige T5 ?
Genauso wie der Pep1. Der wurde allerdings sehr viel aufwändiger geschweißt. Pep3 ist aber kein schlechter Auspuff.
Kann mir wer die federlänge der Aufhängung sagen vom siproad .
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Bin heute mal wieder den PEP3 gefahren auf meinem Motor: fährt weltklasse, nur leider is die Kiste lautstärketechnisch inzwischen doch sehr Sito- lastig geworden, sprich laut :thumbsdown:
Hat da mal jemand was getestet um den leiser zu bekommen? Da gabs doch mal so Bleche für den Sito+ um den leiser zu bekommen, würde das was bringen beim PEP3?
Servus,
Ich weiß nicht mehr wer das war, aber ich glaube das hieß damals sito fronky oder so, hab da auch interesse dran da das für mich ebenfalls ein feiner Auspuff ist
lg konz
Servus,
lg konz
so nen haette ich als 177 zu verkaufen
mit original auspuff ärgerst ihn aber nur ganz kurz,dann fährt er dir um die ohren
nicht wirklich. Im Windschatten blieb ich am 210er eines Kumpels bis Topspeed (echte 115-120) dran, langes Getriebe sei Dank :thumbsup:
Allerdings muss ich zugeben, dieser O-Puff lässt erstaunlich viel Drehzahl zu, einen so guten hatte ich bisher nie.
Hab ja selber einen 200er, wollte an diesem auch aus Eigeninteresse mal verschiedene dämm Maßnahmen ausprobieren.
lg konze
Servus,
lg konz
Das war ich. Beim fronky auf sitobasis sollte aber die Abgasführung nach dem Resonanzkörper besser nach unten verlaufen und  nicht nach oben.
Das hat sich im Nachhinein herausgestellt.
Ah,
ok, mir ginge es jedoch nicht darum einen fronky nachzubauen sondern einen pep3 leiser zu kriegen,
lg konze
sagt mal geht bei euch siproad 2.0 er fahrern der puff auch so schlecht auf den auslass stutzen drauf,dass ist ja wahnsinn,da ist dann doch alles unter spannung montiert,daugt ma gar nicht
Den orig. Schraubflansch würd ich sowieso nicht auf einen Alu-Zylinder montieren!
Unter Spannung darf da nix sein! Mach dir den GSF Auspuffflansch drauf.
Schieb doch einfach noch mal den Krümmer über den Auslass und schau mal wie der Halter vom Auspuff mit der Traverse zusammenpasst. Wenns weit daneben ist würde ich den umtauschen.
einmal durchflexen , topf in den halter, evtl halterung etwas anpassen, schraube durch, mutter anlegen, krümmer in position punkten
auspuff weg,auspuff schweissen dann passts :-) hahha
passt net, gibts net!
Bearbeitet von Eigenbau
Wenn er schon die Flex ansetzt dann kann er wirklich gleich eine Viton Flansch drauf machen. Kann icb dir empfehlen.
viton oder selbst gedreht, passen tuts zeug eh nur wenn mans anpasst ;-) was net passt wird passend gmacht! das zeug hin und her schicken und der ärger kost mehr nerven als den dreck kurz in ner halben stunde anzupassen
schwafelst du wieder?
Die vibrationen waren auch der Horror,hab die Mutter hinten weggeschnitten,und vorne die lasche rein,jetzt passt er und die vibrationen sind viel weniger.dreht brav raus der sip road 2
ja heizer ich laber wieder damits dir net langweilig wird hahaha
hab die woche mal en kopf so richtig  fett abgedreht so weiste scheissegal welche verdichtung hauptsache zieht gut von unten und so, leider ging es nur ca 5minuten gut und ich musst fast 2km heim schieben hahhahahha
