Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 206,5Tsd
Most Popular Posts
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
Sind die überströmer am Gehäuse gefräst worden oder ist der Zylinder gesteckt?
Einmal alles gemacht. Meiner Meinung nach muss das 2,9kg Lüfterrad runter und die Ansaugung von vesptec optimiert werden.
Bevor ich das mache werd ichmal ausprobieren den Zylinder hochzusetzten. Altuell 0,5mm am Fuß.
Hallo, fährt einer den Ranger mit nem phbh30?
Ich würde mal gern eure Erfahrungen bezüglich der Bedüsung mal Vergleichen.
Bei mir Verlangt der im Bereich bis halbgas nach mächtig fetter bedüsung, da sonst eine minimale Tendenz zum magerruckeln besteht!
Auch dann nur zu eliminieren wenn ich die leerlaufgemischschraube sehr fett stelle.
Bedüsung:
Phbh30 mit scoot-rs Ansauger, steht schön gerade…
Mischrohr aq264
Nadelventil 350
Schieber 30
Nadel x68(Exot)
Hd128
Nd65(!)
Schaumstofffilter!
Keine falschluft! Motor läuft absolut gut…untenrum minimal am sprotzen bei minimal geöffnetem Schieber oder schiebebetrieb. Sobald ich den gaszug nur „spanne“ gehts sauber los.
Ich erwarte hier keine tips zum einstellen, mich würde lediglich interessieren wie/ob ihr auch phb30 nutzt?! Und wie eure Erfahrungen mit der bedüsung sind?
Setup sonst:
60mm Sip premium Welle
Einlass 68/125
Zylinder 0,8mm hoch für quetsche 1,4
Auspuff sbox3+
Gruß Andi
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Stimmt das mit dem AQ264 Mischrohr? Das steckt eigentlich in einem PHBL.
Am 15.4.2026 um 18:58 schrieb Sprint_Cruiser:
Bedüsung:
Mischrohr aq264
Nadelventil 350
Schieber 30
Nadel x68(Exot)
Hd128
Nd65(!)
Schaumstofffilter!
Setup sonst:
Einlass 68/125
Auspuff sbox3+
Gruß Andi
Würde mich auch interessieren, habe hier quasi fast identische Konfiguration, komme nur nicht zum fertigstellen der Kiste
VMC Ranger
Etwas höher gelegt
60mm Sip Premium
ScootRS DS ASS
30er PHBH rahmengesaugt
Original Zündung 18“ 172mm 1800g
Polini Box
24/65 kein kurzer vierter
Ich würd jetzt mit Standard starten um schauen wo die Reise hingeht, AS264, ND55, HD128, X2 2.vO
Sollte die Sinnhaftigkeit eines PHB auf DS aufkommen, mir persönlich geht es nicht um Leistung sondern Einstellbarkeit, der PHB bietet so viel mehr Möglichkeiten auf die Bedürfnisse des Motors einzugehen dass dies die eventuellen Nachteile übertrifft
Bearbeitet von M245
vor einer Stunde schrieb M245:
VMC Ranger
Etwas höher gelegt
60mm Sip Premium
ScootRS DS ASS
Polini Box
Finde deine Wahl zu einem nicht Fallstrom top! Einfach einzustellen und läuft zuverlässig ohne Weltraumsupersonderzubehör.... Bei mir ist es der PWK28 auf Drehschieber. Viel Erfolg!
Das Problem stellt der Bereich 0-1/4 Gas da! Sobald ich aus dem Bereich der Gemischeinstellschraube rauskomme suggeriert mir das Teil magerruckeln!
Deswegen habe ich versucht direkt zu überfetten. Das läuft auch echt gut, allerdings würde ich gern dieses dosierte Verhalten lieber mögen.
Zzt kann man quasi nicht linear fahren!
Sollte man bei 60 Hub den Mehrhub eher mit der Fussdichtung oder der Kopfdichtung ausgleichen
mit 26er Si und Box Auspuff, ohne die Steuerzeiten gemessen zu haben?
Ich habe 1,5mm unten und 1mm oben gemacht. Ergibt bei mir 1,3mm QS.
So werden die ÜS und der Auslass im UT komplett freigegeben. Läuft sehr gut.
Bearbeitet von Soul-Beat
Kommt darauf an was man möchte
Mehr Drehmoment unten und mittlerer Drehzahl dann Ausgleich eher über Kopfdichtung
Wenn mehr Drehzahl dann mehr Ausgleich an der Fußdichtung
Ich habe allerdings festgestellt das bei mir der Kolben bei minimaler Fußdichtung den Auslass nicht ganz frei gibt und deshalb die Fußdichtung so eingestellt das es unten einen schönen Übergang vom Kolben zum Auslasskanal gibt und den Rest dann am Kopf ausgeglichen
Da ich eher Tourenkonzept möchte finde ich das ganz vernünftig
Motor schnurrt im Leerlauf wie ein Kätzchen
Gefahren bin ich noch nicht da die Vespa total zerlegt ist
Gruß 🐅
Bedüsung:
Mischrohr aq264
Nadelventil 350
Schieber 30
Nadel x68(Exot)
Hd128
Nd65(!)
Schaumstofffilter!
Setup sonst:
Einlass 68/125
Auspuff sbox3+
Gruß Andi
Ich fahre auch einen 30er PHBH.
Meine Bedüsung ist.
Nebendüse 60
Hauptdüse 125
Mischrohr AS266
Nadel X5 1. Clip
Schieber auf 45 aufgeschliffen
Ram Air Luftfilter
Ansonsten;
Einlass 125/66
Gehäuse am Zylinder angepasst
Steuerzeiten 125/189 VA 32
Auspuff RZ Mark one RH
Pinasco Langhub
Übersetzung 23/64
Elektrische Benzinpumpe
Ich habe das Problem das bei 1/4 Gas im 4. Gang, also ca. 85kmh der Motor etwas mager läuft. Da geht die Abgastemperatur auf 580 grad. Zündkerze ist dann auch eher grau. Bin am überlegen ob ich mal AS168 ausprobieren soll.
Am 19.4.2026 um 23:01 schrieb Sprint_Cruiser:
Den Bereich bekomme ich auch nicht sauber hin. Entweder zu mager oder zu fett. Mein Standgas will manchmal nicht ganz sauber runter. Hab ich dann die richtige Einstellung gefunden und fahre ein paar Runden verändert es sich wieder und ich muss nach justieren.
ich hab inzwischen 4 Ranger gebaut.. zwar alle mit SI Vergaser, aber top abgestimmt und jeder über 22PS und 26Nm. Das Ruckeln beim Gas wegnehmen und ganz langsam wieder aufdrehen hab ich bei allen 4 Motoren. Alle Abstimmversuche mit fetterer Nd bis 68/160 haben zwar eindeutig fett reagiert, jedoch das 2 mal Ruckeln beim wieder Gas anlegen ist immer geblieben. Mit AFR wurden 2 davon abgestimmt. Während der FAhrt leicht bergauf und AFR war immer bei knapp 13. also schiebe ich es auf das Layout des Zylinders, vielleicht sogar den gerundeten Auslass
Ich lebe damit, ist ja alles gesund und laufen schon tausende kilometer
Kerzenbild und Kolbenbild ebenfalls tip top. (mit Endoskopkamera)
wenn das sogar mit PHB auftritt, mach ICH mir noch weniger Gedanken über meine SEtups
lg C.
Hallo.
Genauso ust es bei mir.
Mit SI24 hatte ich es kurzzeitig komplett weg, als ich den Vergaser im nd Bereich mit 65/150 superfettem Mischrohr und Schieber gefahren bin!
Allerdings nur mit Venturi und wenn der luftfilterdeckel ab war!
Egal welchen Deckel ich genutzt habe kam das Problem sofort wieder!
Wundert mich nur, dass das bislang noch keiner beschrieben hat!
Oder sind wir wenigen hier die einzigen die zu doof sind das Teil gescheit abzustimmen?
Edith meinte noch:
Allerdings nd 65/150 mit hlk 150….
Nochwas: Thema benzinpumpe und phbh! Bringt oft mehr Ärger als Nutzen.
Mit scootrs Ansauger oder Malossi-DS Ansauger mit 10mm spacer brauchst du das eigentlich nicht. Ich habe festgestellt dass der phbh oft ein großes Nadelventil braucht. Fahre gern 300-350!
Nadel Clip 1, also ganz unten halte ich auch für schwierig. Er ist dann meistens bei geschlossenem Schieber stark am abmagern, sodass du ihn nicht in den Griff bekommst. Aber auch alles nur meine persönlichen Erfahrungen mit dem phbh.
Ich werde die Tage mal weiter probieren.
Und wenn du jetzt noch einen KR Hahn mit 20cm Schlauch nach rechts verbaust sind komplett alle Sorgen weg bis Tank leer
Den habe ich… mit diesem Socken-benzinfilter
@Harleytom
Ich würde dir empfehlen die benzinpumpe zu vergessen und wie beschrieben umzubauen! Das ist beim phbh echt nicht nötig! Pflicht ist dann aber m.M. nach ein sehr großes Nadelventil.
Und arbeite mal mit der nadeltabelle!
Ich glaube, dass wir den Vmc in den Griff bekommen… Ich muss noch die x44 und die x68 testen! Steht auf der todo Liste. Hab mir auch zwei mischrohre umgebaut. Die Wahrheit scheint irgendwie dazwischen zu liegen!
Achja werde auch noch zum Spaß auf pm evo umbauen, obwohl die sbox3 sehr gut arbeitet! Hat jmd evt noch einen kompletten Halter? Den finde ich nämlich nicht mehr!
vor 6 Stunden schrieb Sprint_Cruiser:
@Harleytom
Ich bin vorher ohne Benzinpumpe und mit großem Nadelventil gefahren und hatte Probleme mit der Benzinzufuhr. Trotz Fast fuel Benzinhahn.
Mit der Benzinpumpe hab ich keine Probleme.
Bin heute ne Runde gefahren und hatte keine Probleme. Zieht richtig gut durch. Habt ihr auch so starke Vibrationen von 5000 -6000U/min? Ab 5000 geht er in den Reso und fängt an zu rappeln. Ab 6000 wirds wieder ruhiger.
Heute nochmal etwas rumprobiert.
Also Nadel x7 in Verbindung mit dem AS266 oder X61 mit as264 geht auch gut. Beide eliminieren das Problem nahezu komplett. Nd hierbei 62-63, wobei eine fettere nd deutlich Drehmoment auflegt.
Werde morgen nochmal ne größere Runde drehen. Aber wenn es so bleibt lasse ich es so.
Hat denn jeder dieses Problem?
Oder kann man es evt eingrenzen?
57mm Welle? Evt weg?
Oder 60iger Welle mit geringeren Steuerzeiten?
Auspuff?
Also es kann nicht das Ziel des Erbauers gewesen sein einen so komplex einstellbaren Zyl zu designen?!
Ich hatte das Gefühl, als ich die Polini Box getestete habe, dass es deutlich weniger war! Allerdings ist das meiner bescheidenen Meinung nach auch kein Vergleich zur sbox …
Outet euch…bin schon drauf und dran den Auslass zu normalisieren…
Also! Alles rein! Evt hilft jedes Detail
Bei mir läuft das gut mit
HD 136
ND56
AV264
Schieber 40
Nadel X2 2.v oben
Ich finde den 30 Schieber extrem fett, dazu dann die magere X7 Nadel. Probier lieber mal ein AV Mischrohr und fette darüber den unteren Bereich an.
Wer ist Online 3
