Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
vor 2 Stunden schrieb Vespavecchio:
Davon ist aber nix im Explorer Topic zu lesen. Lese hier mit und werde alles Pragmatische (Anzugsmoment zBsp. und Quasar Stehbolzen) auf den Explorer übertragen.
Ist mir aber bekannt, im Freundeskreis...
Bei zwei Freunden, sind insgesamt 3 244er. weg geklemmt.
Bearbeitet von linksgewinde
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 206,5Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
vor 34 Minuten schrieb linksgewinde:
und wie oft liegt es an zu magerer Bedüsung oder an viel zu fest angezogenen Muttern?
vor 3 Minuten schrieb dorkisbored:
wir werden es nie erfahren, weil es liegt ja am Zylinder ;-)
ach ja sorry, mein Fehler cheers
Moment mal :
Grundsätzlich mal, stimmt das Fundament ich meine damit den Gasamten Kurbeltrieb mit Zylinder irgend etwas nicht ….
Lagergasse
Ausgewinkeltes Gehäuse
Gerichtet Kurbelwelle
Planparallele Dichtflächen am Zylinder
Schlecht Gebohrter und gehonter Zylinder
Nicht gereinigter Zylinder
Nur mal Beispiel genannt..
Gerät das Tuning ordentlich in Schieflage.
Da nützt es nicht den Grund bei den Düsen oder Zündung usw. Zu suchen . Das Spielt zwar auch eine Rolle aber erst mal Ist immer oberste Sorgfalt angebracht in der Kontrolle der Bauteile.
Ist nur eine Dichtfläche am Zylinderfuß schief dann werden niemals die Ringe richtig abdichten. Sowas kann man nicht mit Düsen oder Zündung korrigieren .
Wenn z.b. ein Zylinderhersteller den Zylinder nicht Vorspann mit Hohnbrille wird ein Zylinder nie Zylindrisch sein in eingebauten Zustand.
Ich hab mir genug Hohn und Spott für meine Messerei eingefangen .
Ich muss mich auf meinem Motor zu 100% verlassen alle Eventualitäten so gut wie es mein Wissenstand zulässt korrigieren.
Ich erwähne noch ein paar andere Gemeinheiten die noch gar nicht angesprochen worden sind .
Da ein SI Vergaser durchaus sehr heiß werden kann, können Dampfblasen entstehen und das Gemisch abmagern.
Das kann schon bei 50 Gard bei Benzin passieren .
Oder Lange Vollgas oder Bergab in den Schubbetrieb gehen also Gaschieber zu .
Sehr türkisch . Ohne Kupplung ziehen und Zwischgas geben um den Motor zu kühlen und Primär mehr Schmierstoff zu Verfügung zu stellen kann trotz super Einstellung ordentliche Hitzereiber entstehen .
Ist mir alles schon selber passiert .
Grüße Tobias
Bearbeitet von GS160
vor 38 Minuten schrieb GS160:
Grüße Tobias
Ich respektiere Deine Worte, aber wenn wir jetzt im Ranger Topic auch noch davon ausgehen, dass die Grundsätze eines 2 Takters nicht verstanden sind, dann können wir das GSF zu machen oder über das Anbringen eines SIP Pordoi Spiegels diskutieren. Das wäre schade, denn wo soll ich mich dann umhertreiben um mich auszutauschen
Jeder soll es mit der Messerei halten wie er will, ich werde mich mit meinen Hausmitteln zufrieden geben und auf Teilequalität achten. Dann wird’s gut fahren, wie vor 35 Jahren der 135er DR
vor 13 Minuten schrieb Vespavecchio:
Ich versuche ja nur unterschiedliche Aspekte darzustellen für mögliche Ursachen wie Defekte entstehen.
Es muss ja nicht immer das Material sein oder die Qualität.
Und da ich ja nicht jeden einzelnen hier kenne . Und auch nicht genau weiß was er selber schon für Erfahrungen gemacht hat .
Teile ich gerne …
Früher hab ich mir auch keine Gedanken um Details gemacht . Irgendwann passiert dann mal was . Und dann geht’s los mit Ursachenforschung … Ich bin froh um jedes Forum wo man sich austauscht. Heute ist Wissen viel besser verfügbar wie damals in den 80er Jahren .
Ich musste mich auch schon oft im Wissen korrigieren und lerne immer noch dazu. Mittlerweile auch gerne in andren Zweitaktforen .
Grüße Tobias
vor 11 Stunden schrieb PXCop:
Den Beipackzettel abzuarbeiten wird wohl nicht so das Problem sein.zzz
vor 11 Stunden schrieb dorkisbored:
Hab ich das irgendwo geschrieben?
Mein Beitrag bezog sich auf die Sache mit der HD, die Fälle die mir bekannt sind, haben sich nicht angekündigt, da ging der Kolben fes,t im Teillastbereich.
Die Frage Si vs PHB wurde hier im Topic schon gestellt, aber ich glaube, da hat sich noch keiner ein richtiges Feedback gegeben. Beim Si habe ich Bedenken, ob das eine Basis ist, um mit guten Gewissen Strecke machen zu können.
Gibt es Kurven mit Ranger und PHB?
Dickes Dankeschön an @vnb1t für die Passscheiben. Spende an GSF ist raus. cheers
Ich hab dem Stelvio vorsorglich auch mal eine Entlastungskur mit Passschreiben gegönnt.
Bearbeitet von VespACMAn
Sorry OT,
mit dem Explorer muss ich dagegen sprechen das hier alles easy ist.
Am 27.5.26 stellte ich Bilder von nem abgeklemmten Explorer vom @vespafreak111 ein.
Klemmspuren genau neben dem Auslass und dann natürlich genau gegenüber, wie beim Ranger.
Auch hier erstmal mit dem Läppdorn durch, mein Fazit dazu, "rund" ist bei mir was ganz anderes!wallbash
Müsste jetzt echt lügen ob mein Wissensstand damals betreffend Auslassstutzen schon so weit war.
pr
vor 5 Minuten schrieb toyo-claus:
Wurde jetzt schon mal ein neuer unverbauter Ranger vermessen?
Du kannst dir nur Aufschlüsse über die Masshaltigkeit eines "neuen" Rangers holen in dem Du den Zyli mit Honbrille vorgespannt im warmen Zustand vermisst.
Ich denke auch, ein vorgespanntes honen im Werk, sowie mit verschraubtem Auslassstutzen wie es sich @GS160 wünscht wird aus Kostengründen ein "Wunschtraum" bleiben.
Passende von VMC vorgebenen Anzugswerten der Schrauben und Muttern.
Dann müsste dies aber auf einer Messmaschine geschehen, da, wie ich schon öfter erklärt die Bohrung mit 2 Punkt- Innenmessgerät zu vermessen nicht funzt da die Unrundheit an den messpunkten nie genau gegenüber liegt.
Bisher hat noch kein Kunde das läppen im vorgespannten Zustand, eines Rangers gewünscht.
Muss aber auch dazu sagen, das dies finanziell ordentlich in's Kontor mit €110 Mehrkosten schlägt.
Vorspannplatten, passende Stehbolzen, usw., Material das sich erstmal amortisieren muss.
Ich werde dies aber in Zukunft jedem an's Herz legen,.-)
Es kommen dann aber noch die Nichtwinkligkeit des Zylifusses zur Bohrung als weiterer negativer Aspekt dazu.
vor 6 Stunden schrieb linksgewinde:
ich hab jetzt echt überlegt, ob du die Aussage ironisch meinst aber ich befürchte, nicht..
Bevor ich sinnlos versuche, einen anderen Blickwinkel zu erfassen:
Es liegt natürlich und schlichtweg und ganz allein an der schlechten Qualität, die uns angeboten wird und niemals nie nicht an einem der Schrauber.. 1!!eins!!1elf11!!!!11
Am 11.7.2026 um 13:09 schrieb hacki:
Sprint cruiser...
Ja ich auch mit PHBH30
Am 11.7.2026 um 16:15 schrieb Sprint_Cruiser:
Also mit dem SI war ich ja recht schnell überzeugt, dass das nix wird!
Mit dem phbh denke ich ihn am Leben erhalten zu haben.
Hab ja immer wieder meine Testläufe beschrieben und was ich jeweils geändert habe! Mir ist dabei halt aufgefallen wie fett der Ranger es haben will! Habe noch nie ein 268iger Mischrohr benötigt.
Meiner läuft gerade gut mit AS266 und X5 oberster Clip. ND55
vor einer Stunde schrieb PXCop:
sinnlos versuche
Würde jedoch gut zu Dir passen.
Ich habe hier keine Qualität in Frage gestellt und auch nicht mit Schrauberkünsten gepralht.
Was willst Du eigentlich von mir, kannst Du nicht jemand anderen auf den Sack gehen. Bitte!
Gerne wieder back to Topic die Damen
@Sprint_Cruiser magst du mir deine aktuelle phbh bedüsung sagen?
Mein Zylinder ist von Helmut wieder da, ich warte noch auf die neuen Ringe und insofern sie passen würde ich mich über ne würfbedüsung freuen cheers
vor 4 Stunden schrieb Harleytom:
Oberster oder unterster Clip finde ich persönlich immer unschön um auf mögliche wetteränderungen oder Höhenlagen reagieren zu können.
Hast du mal AS264 und ein Clip tiefer getestet?
Am 14.7.2026 um 22:20 schrieb GS160:
Moment mal :
Lagergasse
Grüße Tobias
Dass der. Erhardt heiß wird halte ich für eher unwahrscheinlich. Da findet enorme Innenkühlung statt. Vielleicht beim Si etwas anders da er so nahe und direkt am Gehäuse sitzt - aber greif mal einen Smallframe Vergaser an in Betrieb. Es hat einen Grund warum es früher sogar Heizwiderstände an Vergasern gab - um Vereisung zu verhindern.
vor 8 Minuten schrieb Oldschool1972:
Früher wurde sowas z.b. beim Golf verbaut um den Kaltlauf während des Starts zu verbessern.
Ich versuche grade mit Pertinax ( Bakelit ) den SI im Fahrbetrieb etwas Kühler laufen zu lassen . Mal sehen was dabei so passiert.
Ich denke ich muss mir mal ein Ranger besorgen obwohl mir einiges am Ranger nicht gefällt … die für mich nicht plausible O- Ring Dichtung am Zylinderkopf und das man keine Trapez Kolbenringe verwendet hat mich immer abgehalten davon .
Grüße Tobias
vor 8 Stunden schrieb GS160:
Grüße Tobias
1000de SI laufen auch mit 244 problemlos
1000de Zylinderköpfe funktionieren mit ner O Ring Dichtung am Kopf super
1000de Zyllinder haben keine Trapez Kolbenringe
woher hast du deine Theorien? Kannst du die begründen?
Ich bleib dabei - normalerweise wird ein Vergaser durch die Innenkühlung (Physik Venturi) eher eiskalt.
Vielleicht kann man einige dieser Themen (u.a. wie kalt/heiß wird der SI-Vergaser?), sofern sie nicht den Ranger betreffen, in die allgemeine Technik auslagern?
Dem ist leider nicht so obwohl dein Gedanke nicht falsch ist .
Hab’s mehrfach Nachgemessen nach längeren Vollgasfahrten. Temperaturen lagen gerne zwischen 50-70 Grad und das ist schon kritisch .
vor 5 Stunden schrieb Oldschool1972:
vor 4 Stunden schrieb eye.dee:
Fände ich auch gut . Das Thema wurde noch nicht behandelt oder ?
Grüße Tobias
vor 41 Minuten schrieb GS160:
Ich kann es dir nicht sagen, aber eine kurze Suche würde es sicher klären.
@linksgewinde und @PXCop :
Contenace, büdde!
Recht habt ihr wahrscheinlich Beide! Es scheint ja schon (eventuell) Qualitätsmängel zu geben und sicher sind auch einige Schrauber nicht so hundertpro geil am Werkzeug, dass ist aber jetzt kein Grund zum zicken, o. K.?
@eye.dee. Mach ein Thema auf und schreibt dort weiter, ich schiebe dann die anderen, passenden Beiträge da rein!
Und nu weiter mitm Ranger
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit cheers
Da war doch vor kurzem die Frage nach den Alternativ Koris von Wössner.
Ringstoss ist mit 4/10mm grad noch im akzeptablen Bereich.
L.t. Video von @M245 betreffend des Radialspiel's zum Pin hin, ist dies auch genügend gross,
pr
Am 14.7.2026 um 19:23 schrieb dorkisbored:
Der Explorer hat genau gar kein Problem..... da ist von gar nix was hier geschrieben wird zu hören. Egal was nun gemutmaßt wird. Und welche Explorer haben denn geklemmt? Das Topic ist diesbezüglich ganz schön ruhig. Also Bitte.... es muss jetzt nicht alles runter gesprochen werden was drei Buchstaben hat. Egal ob Hersteller oder Shop......
In diesem Topic hat auch keiner gemault, bis ich es explizit angesprochen habe!
Am 15.7.2026 um 20:42 schrieb M245:
Gerne…Ich fahre 350er Nadelventil, Mischrohr as268, Nadel x32, hd 127, nd 58 und Schaumstoffifter
Wer ist Online 2
