Nitro schnüffeln? Wird mal wieder Zeit das ich das auch mal wieder gebacken bekomme :thumbsup:
:cheers: Dem Gerold auch alles GUTE und so :cheers:
Ist jetzt schon wieder das 5. Jahr in Folge, dass wir da hin fahren!
Ist immer noch genau so geil wie damals ;-)
Kannste ja fürs nächste Jahr mal im Hinterkopf behalten....
Gruß,
Al.
Mir fällt es auch doppelt schwer mit den ganzen Namen und Nicknamen und Gesichtern...
Aber ich hab ja noch Zeit Euch irgendwann mit Namen ansprechen zu können!!!
Dann auch von mir alles Gute zum Geburtstag an Gerold!
MfG Marco
Das ist der "racer", bevor er apfelsinenmetallisch focussiert wurde.
Ah, ok. Da kannte ich weder den einen noch den anderen racer.
Wo ich grad Cuni lese: hast du zufällig einen Kettenmotor (150 oder 200ccm) abzugeben? Einer der Lübecker will sich da was aufbauen und sucht sowas.
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
