ich bin zzT auch mit der Vergasereinstellungs einer meiner Motoren beschäftigt. 200ter Rally Motor mit einem Vmc Ranger. Hab auch schon einiges im Ranger Topic geschrieben.
Mein Problem ist halt auch magerruckeln. Der Motor läuft in allen Bereichen super, regelt gut runter, baut gut Drehmoment auf!
nur der sensible Bereich mit minimal geöffnetem Schieber bzw. der Wechsel Schieber auf/zu macht mir zu schaffen.
Zzt experimentiere ich mit den Lemarxon Teilen und konnte durchweg Erfolg verbuchen. Auch durch die kmt Düsen ließ sich der ND Bereich besser einstellen…
Auffällig bei den lemarxon Teilen ist der extreme Einfluss der LLGS! Diese muss deutlich weiter rausgeschraubt werden.
Zzt bin ich bei der Kombi:
Schieber „L“, mischrohr XX34 ( teste Mittwoch das XXX4), Hlk(kmt) 160, hd (kmt) 148, nd 60/150 (kmt) und der Vmc Venturi Deckel.
eigentlich läuft das super. Es gibt nur unregelmäßig noch dieses magerruckeln, was mich unglaublich nervt. Ich teste wie gesagt weiter.
gruss
vor einer Stunde schrieb nitrocraft:
Dann stimmt irgendetwas anderes nicht bei mir. Ich fahre fast das selbe Setup wie du.
244 Explorer
60/127 SIP Welle
26 SI mit Voodoo
Venturi
3D Deckel
26/23 Übersetzung
Px200 Getriebe
Vape auf 18 Grad geblitzt
Polini Box
Eigentlich nichts aufregendes.
Probieren werde ich die Zündung, den Vergaser zu tauschen. Alles nacheinander. Wenn es das nicht ist, kommt der Drehschieber noch in Frage. Sah zwar absolut makellos aus, aber gemessen hab ich ihn nicht.
Was heisst denn "mit Voodoo"?
Welches Gehäuse hast du verbaut?
Einlasszeiten?
Identische Welle bei mir in Kombi mit dem V One ergab ca. 0.11mm Spalt am Drehschieber. In Hinblick auf längere Zeiten nOT mit SI, habe ich Gehäuse und Welle dann aufeinander abstimmen lassen. Je nachdem welche Parameter da bei dir vorliegen kann das natürlich Schwierigkeiten machen.
vor 2 Stunden schrieb nitrocraft:
244 Explorer
60/127 SIP Welle
26 SI mit Voodoo
Venturi
3D Deckel
26/23 Übersetzung
Px200 Getriebe
Polini Box
Nur um es ausschließen zu können : was fährst du für eine Zündkerze ?
    • Hab heute ne DS SIP reinbekommen, erste schnelle Diagnose mit der Fühlerlehre gemacht, verheerend. Limaseite 0,38 zu 0,48mm Differenz an der Fühlerlehre, An der Kuluseite kann man, wenn das Pleul genau senkrecht steht wunderbar oben und unten ausblocken. Auch hier die 10/100mm Differenz.   Werd jetzt heut noch eine Wange auspressen um Pleul und Lager zu inspizieren und mit anderem Messmittel Gewissheit zu haben, da für die rel. wenigen km schon sehr grosses Kippspiel vom Pleul vorhanden ist. Pleul lässt sich mit wenig Kraft an die Limawange drücken, zur Kuluwange ist genügend Platz, da die Pleul assymetrisch gearbeitet sind,
    • Gabs da ne TÜV Prüfung dafür?
    • ja 24/64 oder 23/64 schaut schon interessant aus, aber die BGM Ultrastrong ist mir ehrlich gesagt zu Hoch im Preis, es wird ja keine Rennmaschine, es ist ein 2 Kanal Motor ohne jegliche Bearbeitung und der BGM gesteckt mit Polini Box. würde es auch eine Cosa 2 tun? Gibts ja auch in der Bucht für ein paar Groschen...
    • Welchen 50ccm Zylinder würdet ihr mir empfehlen? Originaler ist nicht mehr vorhanden. Auch kein Vergaser oder Auspuff.
    • Blödsinn! Natürlich ist die Erde eine Scheibe, getragen von vier Elefanten, die wiederum auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. So, nu iss es raus.
