Nenas Sternzeichen...
reusendrescher
Am 18.10.2022 um 14:42 hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Beim Axolotel wachsen verletzte, abgetrennte Gliedmaße wieder nach
Hilft aber bei nem Hirn nicht wirklich...das bräuchte der Mensch sicherlich am meisten. :-D
Bearbeitet von zimbo
Und wenn man dem Axolotl Hormone verabreicht, dann wird aus dem Zwischenstand (keine Kaulquappe mehr, aber auch noch kein Molch oder Wasauchimmer) auch ein Molch.
Bei den Viechern bleibt die Entwicklung aus irgendeinem Grund auf dem Pubertät-Zwischenstand stehen (da ein Hormon nicht ausgeschüttet wird oder so).
Also auch hier die Parallelen zu den Kollegen im GSF...
Der Wirkstoff in Deodorants, der dafür sorgt, dass die schweißverarbeitenden Bakterien daran gehindert werden zu tun was sie tun, Hexachloridhydroxydiphenylmethan, hat 32 Buchstaben. Deshalb wurde er kurz B32 genannt.
Ein bekannter Deodoranthersteller machte daraus schlicht 8x4.
vor 1 Stunde hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Keiner der Buchstaben in Hexachloridhydroxydiphenylmethan ist ein „B“.
Sehr gut kombiniert, Watson.
Das B kommt wohl vom Wort "Buchstaben".
Bearbeitet von PK-HD
vor 55 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
In Kalifornien benötigt man für den Erwerb einer Mausefalle eine gültige Jagdlizenz.
..also ist es vom bürokratischen Aufwand her sinnvoller, die Maus mit einer Pumpgun aus dem nächsten Walmart zu erlegen?
vor 6 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Die Strukturformel würde mich mal interessieren am nur vierbindigen C des Methan, wenn ich annehme, das drei Wasserstoffatome angebunden sind und sich der ganze andere Sermon an der vierten Bindung abspielt. Oder an zweien wegen dem Diphenyl. Also axial vielleicht.
vor 13 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Im männlichen Sperma ist auch Gold
vor 13 Stunden hat Das Böse folgendes von sich gegeben:
Ach deswegen...
vor 10 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Deswegen was?
Ich vermute, er meint, dass du deswegen ständig am Saftschürfen bist.
Bearbeitet von milan
Mangels ausreichender Kenntnis von der Aussage zur Vermutung gewechselt.
Am 28.10.2022 um 20:01 hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Es gibt große,kleine,mittlere,stehende , hängende,schielende Titten.
Du hast die Raketen-Titten vergessen.
Können ganz interessant sein, sind für mich aber auf Dauer nix.
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
