StephanCDI
vor 7 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Die Metallpressung gehört nach oben unterhalb des Lenkkopflagers.
Immerhin kann man sie so einfacher wegprokeln, wenn man irgendwann die Lebensdauer eines Zuges überschritten hat und muss sich nicht wundern, warum das so schwer geht, um dann vorne alles wieder auseinanderzuruppen. :-D
vor 1 Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Moin, wenn du den Tank ausgebaut hast, dann auch den Vergaser und dann sollte die Stelle ersichtlich werden, wenn du den Vergaser auf ein Stück Papier oder so legst! Auf dem Foto ist das so nicht sichtbar! Sonst, was @freerider13 geschrieben hat!
PS: Die neuen Schaltzüge sind verkehrt eingebaut! Sollte aber so herum auch gehen! (Die Metallpressung gehört nach oben unterhalb des Lenkkopflagers.)
Dann werde ich das nochmal zerlegen. Dichtungen sind die dickeren blauen SIP Dinger. Ich hab eigentlich bei meinen beiden PXen Probleme, das dicht zu bekommen. Sifft mal mehr, mal gar nicht...
Das mit der Einbaurichtung der Züge war mir gar nicht bewusst. Bei meiner alten PX war das so... Läuft auch... Wenn ich da wieder dran muss, bau ich es andersherum ...
Danke für die Hinweise!
Bearbeitet von Tobi_no1
vor 3 Stunden hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Könnt sein, dass es an den Sip Dichtungen liegt. Ich verbau die inzwischen nicht mehr. Sind immer auch mal gern gerissen beim Einbau.
bin wieder bei klassisch Papier eingefettet.
@Tobi_no1, Moin hatte den gleichen Gedanken mit den Dichtungen.
Da nicht anwesend, kann natürlich auch so einige Dinge am Vergaser sich verzogen haben?
Alle Gewinde noch in Ordnung?
Sind ja nicht so viele Teile, hi! Hier ein Lusso-Vergaser: 1744136000_berholungPX028(2).thumb.jpg.ccd662c14d0819ddd7b8f917a7e1f94a.jpg
Entweder Dichtungen oder es ist was verzogen, aber dies habe ich selten beobachtet!
Dichtung unter dem "Chinahut" - Schwimmerkammer ist gerne mal undicht?
da mein Lackierer meinen PX 200 MY Kotflügel versaut hat, die Überlegung einen neuen zu kaufen. Welchen nimmt man denn da, gibt x verschiedenen in den Shops und will da jetzt nicht Qualitätssicherung betreiben
Loch für Scheibenbremse und Führung für Bremsleitung
vor 19 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Soviele Hersteller gibt es eigentlich nicht.
Das täuscht eventuell,da sie in den verschiedenen Shops
beispielsweise das Teil als Noname anpreisen,und in einem anderen Shop,
genau der gleiche,nur über die Grosshändler MEC,oder RMS vertriebene angeboten wird.
Das macht dann unterm Strich gefühlt schon wieder 7 x genau den gleichen...  ;-)
@hannesp
Edith würde dem versauten Lackierer eins überbraten,
den Koti strahlen lassen,und sich einen neuen Lackierer suchen,
falls der versaute alte nachtragend sein sollte...  :-D
Bearbeitet von Kosmoped
vor einer Stunde hat hannesp folgendes von sich gegeben:
kommt drauf an wie original du es willst... ich würde auf jedenfall den alten wieder nehmen, die Nachbauten sehen etwas anders aus im vorderen Bereich.
oder natürlich den originalen Piaggio
Bearbeitet von Pholgix
vor 56 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
originalen Piaggio
Wenn ich den,mit dem in OEM Qualität vergleiche,sehe ich da keinen Unterschied.
Das mag daran liegen,dass es haargenau die gleichen Bilder sind...   :whistling:
Und das wiederum,könnte daran liegen,das MEC,und RMS auch original Piaggioteile vertreiben.
Nur halt nicht unter deren Logo.
Paradebeispiel,das originale,von RMS vertriebene,Iniectostamp Heckteil der Lusso.
Die Teilenummer steht noch drin,aber das Logo wurde mittels Lötkolben entfernt.!
Es sei denn,der Ulf will uns mit falschen Bildern hinters Licht führen.
Ein Schelm,wer Böses dabei denkt...  :-D  :cheers:
vor 3 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Ich werde den Vorschlägen mal nachgehen. Nicht sofort, da wenig Zeit. Nehme dann zur Abwechslung die gefetteten Papierdichtungen.
Einstweilen vielen Dank, ich werde berichten...
Tobias
Weiss jemand, warum man die Entlüftung am Kupplungsdeckel braucht, obwohl der Motor an der Schaltraste ja nicht gasdicht ist?
Hintergrund ist, dass ich überlege das Öl von der unteren Auslassschraube hoch über die Öffnung der Kupplungsdeckelentlüftung zu pumpen, damit die Kupplung schön mit Öl versorgt wird.
vor 1 Stunde hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Damit's eben bei Erwärmung (Ausdehnung) nicht durch die Schaltraste rausdrückt oder im Motorgehäuse ein Unterdruck entsteht und er beim schwächsten Glied (Falsch-)Luft zieht, wenn die Lampe vom Ölstand blinkt.
vor 2 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Ne, beim Capri. :whistling::-D
Da vielleicht.
Halt wenn der Getriebeölstand runtergeht, aus welchem Grund auch immer.
Ja. Aber welche Lampe bei ner alten Vespa...?
Ein Capri mag eine Lampe haben - ne GTS vielleicht auch. Aber das hat mit dem Thema ja nix zu tun.
vor 49 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Da vielleicht.
Sorry, hab wohl den Grad des allgemeinen Trash-Allgemeinwissens überschätzt… :rotwerd:
Vergesstet, is mir sehr wohl bewusst, dass es keine Ölstandslampe bei ner PX gibt.
Also, ich möchte zurückziehen und korrigieren:
«oder im Motorgehäuse ein Unterdruck entsteht und er beim schwächsten Glied (Falsch-)Luft zieht, wenn aus irgendeinem Grund das Getriebeöl weniger wird ».
Deshalb gibt’s meines Wissens die Entlüftung am Kupplungsdeckel.
vor 7 Stunden hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Die Idee ist hier schonmal diskutiert worden. Schau' mal dort:
Ich denke, dass die Kupplung relativ gut mit Öl versorgt wird. Durch das Geplansche ensteht ein ziemlicher Nebel, der durch die Zahnräder im ganzen Gehäuse verteilt bzw "gepumpt" wird. Zumindest gehe ich davon aus, dass der gemeine Ingeniör das damals so konstruiert hat.
Die Abtropfrinne am Kupplungsdeckel ist da schließlich nicht umsonst...
Hat hier jemand einen direkten Vergleich zwischen dem MRP CNC Stutzen und den normalen MRP VA Stutzen?
Der normale hat ja keinen so schönen Übergang zu der VForce 4. Laut Beschreibung soll das bei der CNC Variante besser sein. Von den Fotos her aber schwer einzuschätzen.
Ich habe eine Rally mit PK Gabel und Scheibenbremse aufgerüstet.
IMG_4028.thumb.jpg.198cdb8255a8c68081b69a40af114658.jpgIMG_4029.thumb.jpg.a0da195c87c2134444c9d74ef9258e9a.jpg
Leider fällt mir jetzt erst beim Komplettieren auf, dass es nicht die mir bekannte Möglichkeit gibt, das Halteblech für die Tachowelle/-schnecke anzubauen. Kein Loch, kein Innengewinde für die M5er Sechskantschraube.
Wird die Tachoschnecke bzw. die Tachowelle bei der Gabel irgendwie anders in Position gehalten? In allen Explosionszeichnungen wird das mir bekannte Halteblech mit M5er Schraube gezeigt.
Vielen Dank für für die Antworten, damit ich die Baustelle beenden kann...
Bearbeitet von noier
vor 5 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
LML Gabel bzw. Schwinge. Da wird das Blech zum Klemmen über eine Stoßdämpferschraube mitgehalten.
Danke. Das Blech hier bestimmt, oder?
Weisst Du evtl. ob Gummi und Tachoschnecke identisch mit PX ist?
Am 1.2.2022 um 13:01 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Keiner Mal direkt verglichen?
Blöde Frage:
arbeite zum ersten mal mit anreissfarbe. Will damit die Passgenauigkeit eines polrads auf der KuWe prüfen.
lässt man die Farbe dazu erst vollständig trocknen oder macht man das, wenn sie noch „feucht-klebrig“ ist?:satisfied:
(Anleitung gabs leider nich dazu, und die Frage ist offenbar dermaßen dämlich, dass selbst Tante Google da nix findet…:whistling::rotwerd:)
    • Bei mir blinkt auch die Fernlichtanzeige. Wird noch angepasst. Gibts beim kleinen Stecker auch eine Einbauvorrichtung?
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
