Egig170 - 99% Plug & Play
So enflich getestet das hiper flow Lüfter mit dessen Lüfterradabdeckung.
Im vergleich zur Vape 1ps weniger auf das komplette Band, der Motor ein 187ccm war trotzdem noch bei 29,8PS mit 130-191°
  • Like 5
Am 6.7.2023 um 20:28 schrieb egig:
Wie ist der von der Lautstärke?
Bräuchte mal eure Hilfe, habe leider Gangspringen im 3. Gang bei meinem 170er Egig.
Habe das originale Getriebe der V50 drin mit der originalen Achse. Schaltklaue Egig und auf 0,15 ausdistanziert.
Da die V50 Achse ja die dünnste ist, würde ich gern zum Winter nochmal das ordentlich mache und auf die NOS PK Achse wechseln.
Was brauche ich dann alles? Bremstrommel, Felge etc. habe ich alles V50 Special.
Danke Euch!
Die Achsen kann man untereinander beliebig tauschen ohne Trommel, Zahnräder usw anzupassen.
Warum die gänge springen kann die Achse selbst sein oder die falschen Gangräder
Sind die originalen der v50special. Sahen wirklich gut aus beim Einbau hatten auch kaum Kilometer drauf (nur original gefahren zuvor).
Was lohnt sich in diesem Aufwasch alles zu tauschen?
Schaltarm? Wenn ja welcher?
Kurze Frage in die Runde:
Fahren alle hier beim PHBH das Mischrohr AS266 oder fährt hier auch jemand das AS264?
Hab gestern mal das AS264 verbaut und das stottern vor reso wegbekommen
Jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich jetzt hier im gesamten zu Mager damit unterwegs bin
Bearbeitet von Pk_driver
@Pk_driver Dieses 1/8 Gas Stackato habe ich inzwischen auch mit dem Wechsel von AS266 auf AV264 (Nadel X2 auf den obersten Clip eins runter gesetzt) beseitigt.
Wie Erich geschrieben hat, wird der PHBH bis 1/4 Gas am besten über die Nadeldüse eingestellt.
Um die Nadeln besser zu verstehen und vergleichen zu können, habe ich mal Excel bemüht. ...das Handy lädt mir das Ding gerade nicht hoch, ich probiere es später mit dem Computer...
PHBH Nadeln X-Serie.xlsx
Wenn ich das richtig verstehe, braucht der 30er PHBH an Nadel-Nadeldüsen-Öffnung etwa:
0,56mm2 bei 1/8..1/4 Gas,
1,24mm2 bei 1/2 Gas,
2mm2 bei 3/4 Gas und
2,7mm2 bei Vollgas
Der erste Bereich über die AV264 geschätzt, die anderen Bereiche waren prima bei AS266 und X2 mit Clip auf 2.v.o.
Nach Excel bekommt man das mit der AS264 ziemlich gut mit der X25 zurück.
/V
Bearbeitet von volker
...jetzt mit Excel
vor 2 Minuten schrieb Pk_driver:
@volker fährst die x2 auf dem 1.ten oder 2.ten clip?
Wäre super wenn du das excel tool nachher mal hochladen kannst
Dann schau ich mir das mal an und ob ich damit was anfangen kann 😅
As264 mit x25
Auch eine Überlegung wert
Die AV ist 2mm kürzer. Da mußte ich die Nadel oben einen Clip (letzter, 1.v.o.), also 1,5mm tiefer hängen, damit es wieder halbwegs passt. Die AS264 wäre sicher besser, aber die muß ich mir noch besorgen.
Der File ist jetzt hochgeladen...
/V
vor 22 Minuten schrieb volker:
/V
Ach jetzt seh ichs erst das du die av264 mit x2 bzw x25 nadel meinst.
Ich hab aktuell as264 mit x2-2.clip verbaut.
Okay in die excel Liste muss ich erst mal einlesen bis ich die begreife :laugh:
@Pk_driver...ja, Zeit für das schön zu machen habe ich mir erst einmal geschenkt. :whistling:
In die Zelle F2 kannst Du die Nadeldüse eingeben. Die X2 auf der 2.v.o. Kerbe war für mich noch die beste Einstellung mit AS266. Die Werte rausschreiben, z.B. auf AS264 ändern und schauen, mit welcher Nadel die "gute" Querschnitteinstellung bei AS264 zu bekommen ist... -> X25
Die grün markierten Nadeln sind eher die, die Sinn machen. Die anderen nicht beachten.
/V
meine 170er dreht oben nicht wirklich frei raus. Ich habe eine elektronische Piaggio Zündung verbaut. Kann es sein, dass die über 8-9000 u/min nicht mehr richtig funktionieren ? Zündzeitpunkt habe ich 17° eingestellt.
Grüße,
vor 5 Stunden schrieb Spiderdust:
Kann auch an der HD liegen oder am Pickup.
Aber generell macht eine Vape oder Overrev da weniger Zicken, ja.
Ich meinte damit nicht dass da was zickt.
Ich meinte nur, dass die Vape eigentlich zu spät und eventuell auch zu wenig verstellt.
Die Kurven Gelb und Grün haben mehr Vorreso, die Kurven Gelb und Blau mehr Spitzenleistung.
Die Vape Sport verstellt pro 1000 U/min ca. 2°
Bei 8000 U/min ist man dann bei ca. -7°, also ca. 17°v.OT. wenn man bei 24° startet.
16° statisch und 22° bei der Sport scheint im Peak zu wenig und mit viel mehr Vorzündung gehe ich davon aus dass es obenrum kritisch wird.
Damit kann man sich die Sport auch sparen.
Ergo würde ich mal deutlich mehr Frühzündung untenrum mit einem größeren Verstellbereich testen wollen.
Die Overrev hat solche Traktorkurven.
Ich war letzten Herbst bei @turtleharry in der Werkstatt, da haben wir genau an der selben Stelle mit einem anderen Zylinder rumgespielt.
Bearbeitet von alfonso
1 Wort vergessen.
@AxelS wenn an der originalen Zündung eine No-Name-CDI hängt, kann es auch Probleme geben. Besser die echte Ducati nehmen.
Welchen Vergaser mit welcher Bedüsung und welchen Auspuff fährst Du denn?
Dellorto PHBH 30 + Resopott geht mit AS266, X2 Clip 2.v.o. und 40er Schieber meistens ganz gut. 48er..50er ND. 152er HD (original Dellorto Düse) für 'nen unbearbeiteten Zylinder waren so etwa das Maximum, von dem ich hier so gelesen habe. ... oder gibt's da neue Erkenntnisse?
/V
  • Wer ist Online   1 Benutzer
