Egig170 - 99% Plug & Play
Bin wie gesagt noch am planen und überlegen. Und die beiden Anlagen liegen hier noch und optisch geht für mich eben nix über den Hammerzombi :inlove:
Daher die Frage.... soll halt verwertet werden was verwertet werden kann. Nachhaltigkeit und so :-D
Der Winkel vom Krümmeranschluss ist beim 170er gleich wie bei allen anderen Zylinder, nur Falc hat einen anderen Winkel.
Der Auspuff sitzt halt im vergleich zu 97 pleuel um 18mm höher; bei den meisten Anlagen, bestimmt auch mit dem Franz ist das kein Problem
Meine Auspuffanlagen die es vor dem 170er gab sind ja auch alle identisch geblieben
Bearbeitet von egig
vor 34 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Danke... hattest Du zufällig mal nen HZ auf dem Zylinder getestet?
Nein, sowas überhaubt in live mal zu sehen ist ja schon ne seltenheit
  • Confused 1
vor 1 Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Spass beiseite.... Bock den mal zu testen? Könnte ich verschicken und würde mir vielleicht die Entscheidung erleichtern :whistling:
Was war mit dem Franz? War das doof oder ging das?
Franz ist so ähblich wie den mamba einzustufen
Hammerzombie is doch auch so ne Krawalltröte, oder ist der leiser als z.B. der unisex oder der Ares? ( einwandig ...) Ist der eigentlich Seitenfach-tauglich?
Andere Frage: @egig wolltest Du nicht mal ein Foto von deinem titan Unisex nach x km zeigen?
vor 6 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Ähm.... und? :-D Finde weder meine 2 Franz noch den HZ laut.... Hab da aber wohl auch ein anderes empfinden für "laut".
Aber als "Krawalltüte" wurden der HZ früher zumindest nie betitelt.....
Und nein, der HZ ist nicht Seitenfachtauglich....
  • Sad 1
vor 9 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
glaub 1000km hab ich gemacht und nie abgewischt oder sonst was
vor 1 Stunde hat DISCO folgendes von sich gegeben:
optisch die geilste Anlage!
liegt immer in der "Ansicht des Betrachters"....   Ich finde den Unisex super "sexyyyy"....  und würde ihn niemals gegen den Hammerzombie tauschen...  ( müsste dazu auch das Seitenfach aus der Primavera schneiden.... - was es mir wirklich NIE wert wäre.... )
Bearbeitet von Gaudix
Habe hier eine Frage zum PHBH 30.
Ich meine, hier wurde diesbezüglich auch schon mehrfach drüber diskutiert.
Mein Motor läuft super sauber, leistet fast die Vorhabe vom Egig bzgl. Drehmoment und PS.
Habe aber das Problem, dass der Roller im Leerlauf nach wenigen Sekunden eine richtig schlechte Gasannahme bekommt und man ihn dann spielerisch mit dem Gasspielend freirotzen muss. Bekomme das mit der Gemischschraube nicht in den Griff.
Evtl hast jemand einen Tipp dazu.
HD 158, ND 48, Nadel 2 Clip von Oben und Gemischschraube 3,5 Umdrehungen raus. Kein Filter montiert.
Bearbeitet von Philipp.B
vor 7 Stunden hat Philipp.B folgendes von sich gegeben:
Motor abgedrückt?
Was für ein venturi ventil hatt der gaser?
Mach mal n bild ins vergaserloch von motorseite bei gezogenem gaskabel.
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 9 Stunden hat Philipp.B folgendes von sich gegeben:
Würde mal schauen ob der choke nicht unter spannung ist. Sofern er mit nd48 noch so fett ist einfach mal Gemischschraube weiter rein, wird es zu mager ohen Verbesserung mal eine 46er ND testen und die Gemischschraube beginnend von 2 Umdrehungen, bis das typische  booooo (zu mager) beim abrupten gasaufziehen nach 20 sec Standgas weg ist
hat jemand erfahrungen mit einem „leiseren“ auspuff, sprich mit irgendwelchen bananen oder ähnlichem? funktioniert das oder schnürt das den motor zu sehr ab und er überhitzt? ein paar ps einbuße oben raus würden mich nicht stören. mit meinem lth road läuft der motor zwar echt gut, aber die lautstärke nervt mich total, ich glaube auch nicht, dass es viel bringt, wenn ich den dämpfer neu stopfe…
Habe bei mir an dem LTH Road generell einen anderen esd montiert.
also einen dickeren. Z.b ein S&S oder einen Mr. Parts das geht ganz gut. Da muss man dann einen Adapter haben und eine andere Schelle.
Was auch viel bringt ist vergaserraum dämmen. Finde die Bananen usw. auch nicht unbedingt leise…
vor 15 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Also @OFFI fährt ne BGM Banone auf dem Egig 170. Der wird schon ordentlich weiß am Korpus vor lauter Hitze:-D. Leise ist definitiv anders und das obwohl er schon an seiner Flöte gespielt hat:whistling:. Von der Leistung her passt das immer noch und kastriert nicht sooo massiv wie ich dachte.
Da wird aber auch der Zylinder richtig heiß, der Auspuff wäre ja eigentlich egal, aber solange es hällt ist ja alles gut
  • Haha 2
vor 49 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Also die Lautstärke an meiner Special kommt m.M.n. nicht nur vom Auspuff, sondern auch vom Vergaserraum. Mit Dämmung im Rahmen ist das wahrscheinlich in den Griff zu kriegen… Werd ich nächste Saison mal testen.
Der 170er wird schon ordentlich abgeschnürt, da die BGM Touring Banana obenrum bei >6000 U/min einfach nicht mehr den nötigen Durchsatz hat…  Das Abgasröhrchen „Flöte“ hat innen 15mm Durchmesser :-(
Trotzdem fährt sich das sehr angenehm, fast wie ein 200er Polini Drehmoment Setup in ner SF. Sehr schaltfaul und unspektakuläre zu fahren. Aber halt auch kein Reso-Kick.
Rote Kurve ist mit der serienmäßigen BGM Flöte… Die anderen Kurven mit durchgehenden Rohr und komplett ohne Flöte.
Mittlerweile hab ich eine selbstgebaute Flöte drin, etwas gekürzt und mit größeren Löchern, die ist durch Probieren entstanden und ist der Kompromiss aus Leistung und Lautstärke…
vor 33 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Der Motor ist vollgasfest, auch bei >30grad im Sommer. Aber die Hitzeentwicklung am Auspuff ist schon enorm, das hält kein Thermolack aus :laugh:
Zylinderhaube ist auch tlw. angeschmolzen, ich werde den Motor demnächst mal öffnen und nachsehen wie die Komponenten (Kolben usw.) die Banane verkraftet haben…
  • Like 3
Hallo Leute
Hat schon mal wer die Super-Banane in Verbindung mit dem 170iger gewickelt(mumifiziert) betrieben.
Sollte etwas die Lautstärke drosseln.
Beim Cobra hat´s damals enorm viel geholfen (In Verbindung natürlich mit der Dämmung des Vergaserraums bzw.(AIrbox bei der LF)
L.G.
Woifal
vor 14 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Pipedesign Nitro wär mal interessant.
Hat das schon mal wer getestet?
Bin gerade dabei den 160er Nitro mit nem Drehschieber aufzubauen
Edelstahl und doppelwandig...
Mal gucken :laugh:
vor einer Stunde hat Woifal folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute
L.G.
Woifal
Bringt nichts, am Krümmer der 1mm dick ist hat man aucj beim Reso kaum bis keine Dämmung, der Korpus von der Banana ist 2mm dick, auch da ist nichts zu holen
vor 29 Minuten hat Rambe folgendes von sich gegeben:
Ich hab die Banane umgebaut um verschiedene Dämpfer zu testen. Allerdings zur Zeit keinen laufenden Motor…
Wichtig ist das gesamtvolumen nicht kleiner zu machen, das kostet direkt leistung. Hab auch schon 70 statt wir aktuell 60mm großen Schalldämpfer verbaut, war gleich laut und weniger Leistung.
Auch eine innendämmung mit Lochblech drum rum war Erfolglos, zumindest unrelevant zum Aufwand
vor 6 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Das Volumen ist gleich geblieben.
anfangs ging es mir nur darum die Wolle zu wechseln … ist aber dann ausgeartet.
Erfolg zum Aufwand ganz sicher nicht nennenswert.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
