Egig170 - 99% Plug & Play
Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben.
Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit diversen unpassenden Kolbenlayouts die teilweise echt miserabel waren.
Die Verkrustungen am Kolbendach kommen Hauptsächlich vom überfetten von den Passstraßen, hiervon hat der Motor auch schon die bekanntesten von Südtirol auf dem Buckel und war steht's standfest.
Wir waren auch am Gardasee am Wochenende mit 2 x 170er mit Superbanana und haben in 2 Tagen ca 550km runter gehauen.
Vom Hitzeschlag bei 35°, Kater am Morgen bis Hagel und taube Finger bei 5° war echt alles dabei. :-D
Kolben und Zylinder wurde bewusst nicht gereinigt und auch keine Foto-Filter wurden verwendet um den realen Stand der Dinge zu veranschaulichen
  • Like 29
  • Thanks 3
vor 13 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
@Erich: heißt das, du nimmst ab jetzt Bestellungen für den Zylindersatz samt Membranstutzen entgegen?
vor 14 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Perfekt, @egig :thumbsup:. Lässt sich dieses Qualitätsniveau in der Serie halten :dontgetit:?
vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
Finden die beiden Kolbenringstöße noch Platz auf dem Einlaßsteg? :dontgetit: ...oder ist das bei der Größe der Boostports dann eh kein Thema?!?
Fährt der Kolben überhaupt soweit runter, dass die Ringe im Einlass stehen?
vor 38 Minuten hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Nicht so sehr der Einlaß, - aber zwischen den Boostports fahren die schon rum... hätte mich halt interessiert, ob die Ringstöße von der Rippe noch drin gehalten werden oder ob die schon in den Fenstern laufen.
Was man ja sieht, hat das in dieser Ausführung keinen Einfluß.
/V
Die Ringenden weden noch ausreichend am Steg im Boost Port geführt. Solange der Ring keinen Verschleiß erleidet durch Schmutz zb und daraus 1-2mm Stoßspiel resultieten wird das keinerlei Probleme machen. Selbst dann kann ich mir vorstellen wird es auch noch klappen, da das Fenster am Boostport sehr schmal ist und der kaum ausfedern kann.
Am 13.3.2021 um 22:20 hat egig folgendes von sich gegeben:
Setup vom Motor:
Piaggio v50 Gehäuse, Junfräulich
Egig170 65mm , 126°-185° , Qk 1,30
Egig170 Welle 51x115 (ca40%)
Original 4 Gang
27-69
Egig one finger clutch
Egig Kupplungskorb
Egig Schaltklaue
Vmc Zündung 24° Alu - Guss- Lüfter
phbh30: HD150 (Polini) , ND50, X2 , AS266
8 Klappen Membrane (kein
 VForce)
Hallo Erich...ich bastle gerade am PHBH30 herum, - deshalb würde mich interessieren, welchen Schieber Du in dem Setup fährst. 50er ND hört sich eher nach 30er Schieber an. Mit dem 40er Schieber war ich eher so bei 56er ND...
/V
vor 2 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Ich fahr aktuell eine 46 ND mit 40er Schieber, gemischschraube ziemlich weit drausen ca 4 umdrehungen würd ich sagen
x13 ganz unten
as266
hd158
Gerade eben hat egig folgendes von sich gegeben:
x13 ganz unten
as266
hd158
Läuft so sauber in allen Drehzahlbereichen
Bearbeitet von egig
@egig Vielen Dank!
46er ist ja echt mager, aber das gleichen wohl die 4 Umdrehung draußen der CO Schraube aus.
Die X13 mit dem 22er Konus statt 24er von der X2, sonst gleiche Durchmesser... und dann noch tiefgehängt... :sly: hatte bei mir mit Evo direkt gar nicht funktioniert... :dontgetit:
Die 158HD ist ne Polini, schätze ich mal...
Werde ich dann probieren, wenn ich dann den Zylinder einmal haben werde... ;-)
/V
Erste Frage: Gibt‘s eigentlich irgendwelche Neuigkeiten bezüglich Verfügbarkeit des Zylinders?
Zweite Frage: Konnte jemand schon Erfahrungen mit dem Zylinder auf Drehschieber mit Egig DS Welle sammeln?
Am 30.7.2021 um 21:18 hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Das ist so aber gar nicht so übel. Lieber das Wetter(Temperatur/Jahreszeit) mit der CO Schraube nachjustieren, als immer eine ND tauschen. Oder vor langen Fahrten Überland/Bahn mal eine halbe U raus und im täglichen Stadtverkehr wieder rein.
Am 11.8.2021 um 19:23 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Also den August kannst vergessen - „Ferragosto“ .
Der September, schätze ich, wird brauchen, um den Verkauf - auch für die großen Vespashops vorzubereiten
… dann kommen wir hoffentlich dran :gsf_chips:
--》》》》GEWINNSPIEL《《《《--
Wir suchen ein neues Logo für das neue 170ccm Grauguss Zylinder Projekt, das wir in Form eines Aufklebers zu dem Zylinderkit mitgeliefert wird.
Lass deiner Kreativität freien lauf und schick uns deine Skizze oder Zeichnung zu, der Gewinner erhält einen egig170ccm Zylinder gratis.
Im Aufkleber soll folgendes mindestens enthalten sein :
 170 & egig performance
An [email protected]
Einsendeschluss - 15.09.21
  • Like 5
Am 25.5.2021 um 19:04 hat sinko folgendes von sich gegeben:
bin letzte woche mit dem erich seinen 170 moped in südtirol ca. 300km passe hoch und runter gefahren.
mein fazit zum moped:
durchzug von sehr tiefen drehzahl bis weit über 10000U/min kein problem.:drool:
mich hat es gewundert das trotz der langen übersetzung 28/69 und originalem getriebe es nie ein gang anschluss problem gibt.:thumbsup:
Kupplung butterweich,schaltung exakt, bremse top.
bis auf licht und lackierung:cool: alles pipifein
noch zum schluss.
ich hab nichts gratis oder sonst noch weiters vom erich bekommen falls jemand glaubt ich muss hier werbung machen.
soll nur ein erfahrungsbericht von mir sein
die edith fügt noch als setup 30dello vergaser.vmc zündung und superbanana hinzu:rotwerd:
Ich durfte den 170er Zylinder auch fahren .
Danke Erich !
Das lief über das ganze Drehzahlband sehr sauber .
Ganganschlussproblem gibts wirklich  , auch am Berg nicht !
Mir persönlich ist aber der 3/4Gang zu lange in den Bergen .
Die Lautstärke fand ich echt okay , da war ja nichts gedämmt am Roller .
Noch ne Frage dazu
Macht den da GG gegenüber Alu was aus ?
Und der einteilige Auslass gegenüber zb einem M1L auch was ?
vor 57 Minuten hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Kartoffeldruck ?
….:-D
Nee, mit nem radierbarem Kugelschreiber gemalt ... radiert ... gemalt ... radiert ... abfotografiert ... gepostet.
Aber es fehlt ja noch "Performance"... hatte ich glatt vergessen :whistling:- kommt noch.
/V
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
