Egig170 - 99% Plug & Play
gibt´s hier neue Erkenntnisse mit größeren Schwimmernadelventilen (225 oder 250) am PHBH 30 Vergaser?
  • Antworten 5,4Tsd
  • views 911,4Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
habe aktuell noch 200 drinnen, 225 und 250 liegen bereit. Will mal tests fahren und sehen ob sich dadurch was am Gemisch ändert,kann ich mit aber nicht vorstellen.
hab ja schon überlegt, ob ich mir meine Insta in den Vergaserraum packe und mit durchsichtigem Vergaserdeckel den Stand beobachte :muah:
Jugend forscht quasi.
Trau ich dir halt echt zu @blutoniumboy:muah:
Nochmal kurz auf die Frage von @Knowbody zurückzukommen: Ich hab immer Polini Düsen oder günstige (aber maßhaltige!) von Amazon. Kollege versucht jetzt seine Reuse mit Dello Düsen abstimmen und bekommts nicht gebacken, weil halt nichts passt. Mein Set zum kontrollieren kann ich ihm erst in ca. 2 Wochen geben, für Polini ist er zu sehr schwabe (weil er ja schon andere gekauft hat und nicht doppelt Kohle ausgeben möchte).
Long Story short: Irgendwo gabs doch mal ne Übersicht, wie die Dello Düsen streuen, oder vertu ich mich da? Dann kann ers damit mal versuchen.
grob in etwa so , dies hab ich mehrfach so gemessen  und in diesem Bereich sollte auch die HD liegen.
142dello  154/156polini
144dello  = 158/160polini
146 dello = 160/162polini
Problematischer finde ich die Nebendüsen, da es da keine Alternative gibt. Sind aber laut @d-tom immer etwas größer als die Zahl, die draufsteht.
vor 9 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Links was draufsteht, rechts gemessene grösse!
Bearbeitet von bernd82
vor 15 Minuten schrieb Smallframefan:
ah,  gönn dir den Koffer zum vermessen. Kostet keine 100Euro und fertig
BGM Düsen (ND) sind auch sehr maßhaltig, ähnlich den Polini Düsen.
Bearbeitet von mumba_123
vor 8 Minuten schrieb mumba_123:
Kann ich bestätigen.
Hatte neulich einen Satz ND da.
Abweichung unter 0.01
Ich hatte mir mal meine Dellorto ND für den 170er/PHBH vermessen.
Waren zwar alle Größen gleich aber eben größer.
Zwar ein bisschen OT, aber trotzdem.
Ich habe eine egig 1 Finger Clutch mit 6 Federn verbaut. Getriebeöl 400ml SAE30. Ich wiege fahrfertig 80kg. Trotzdem rutscht sie.
Eher zu stramm oder müssen es 8 Federn sein.
Rolle sagt 24,6Ps und 23,4 Nm.
Es ist ein originaler XL2 Deckel verbaut.
Muss der Kupplungshebel tatsächlich ein bisschen "Leerweg" haben?
Es ist die Version 1.0. ich habe eine original Piaggio Papiere Gehäusedichtung verbaut.
Bearbeitet von Smallframefan
Ja muss der leerweg haben, sonst schleift der Druckpilz permanent
6 federn reichen bei der Leistung
 Vorspannung ist ok, darf nur nicht zu stramm sein dann rutscht sie.
es wird einfach Weg fehlen , darum spannen einige zu viel
vor 5 Minuten schrieb Spiderdust:
Du kannst den Hebel am Deckel Richtung 90° biegen, das macht mehr Weg.
Die spitzen Hebel machen auch etwas mehr Weg als die Kugelhebel.
Verzahnung versetzen oder mechanisch Verformen?
An alle PK fahrer: Wie macht ihr es denn mit der Luftzufuhr?
Aktuell:
AS266
X2, 2. von oben
HD 160
ND 48-55 alles getestet
LLG 4,5
Ab Reso läuft die Kiste ganz gut, 1/8-1/2 Gas sau fett. So, dass ich teilweise kaum voran komme und die Stadt zurauche.
Besser wurde es mit ND 48 und OHNE Werkzeugfach. ND 50 schon wieder katastrophe. Ohne Fach (bei ND 50) etwas besser aber trotzdem kaum fahrbar.
Werde jetzt mal auf ein AS264 gehen und schauen. Sonst noch erFAHRungswerte in der PK? Bewege die Kiste fast ausschließlich in der Stadt (deutlich unter 500 Höhenmeter). Wetter so wie es jetzt halt gerade ist. 15-20 Grad momentan.
Achso, Gaserloch ist mit Achsmanschette abgedichtet, wie immer ohne Luftfilter.
@egig: Coole neue Website, jedoch ist (zumindest bei mir) die Auflösung von der 170er Bedienungsanleitung so schlecht, dass ich nichts lesen kann. Das war bei der alten besser..
vor 34 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Ohne LuFi, Gummi im Vergaserloch, Werkzeugfach, Monositzbank. Also alles O. Nie Probleme gehabt.
Ich fahre auch mit Fach und der Bedüsung die Egig vorschlägt, für 15-28 Grad und plattes Land.
PK XL: Unisex, X2-2, AS266 HD160, ND50, ohne LuFi. Zieht sehr gut durch und ist untenrum nur minimal zu fett
V50: Python, X2-3, ASS266, HD158, ND52, ohne LuFi. Im ersten Gang beim Gas-aufreissen verschluckt die sich schon arg. Wenn ich sachte im ersten Gas gebe geht es. Habe noch keinen TÜV daher ist die noch nicht fertig abgestimmt.
Ich werde aber auch mal ohne Fach testen ob es was bringt.
Ich hab auch ne PK, fahre mit Luftfilter, das BGM Lambretta Knie Stück mit Luftfilter von BGM, Oberteil vom Werkzeugfach, unterer Teil weggeschnitten, mit original Rahmengummi und gedämmt, mit Superbanana Touring (ich weiß ist der falsche, hab den bei Kleinanzeigen als Sport gekauft und nicht richtig geschaut), Bedüsung ist folgende:
YSN PHBH 30:
HD158
ND50 gemessen 54
Nadel X2-2
Gemischschraube 2,5U raus
Schieber 50
Habe nur Probleme mit zurotzen im Stand, sobald nach Standgas das erste mal Drehzahl nach kurzen ruckeln kommt, läuft die PK hervorragend.
Bearbeitet von schwalbe_93
So was hatte ich mal aus einem Werkzeugfach gebaut, was im Netz zu finden ist. Ausgedruckt aus TPU, aber einen wirklichen Unterschied hab ich nicht fesgestellt. Ich glaube, dass durch den Rahmen genug Luft zugeführt wird ;-)
Ich könnte auch damit leben, ohne das Ding zu fahren. Wenn die Kiste dann ordentlich laufen würde.. Fahrt ihr den alten oder den neuen Unisex Krümmer? Evtl. ist der ja der Grund..
Wer ist Online 2
