Egig170 - 99% Plug & Play
vor 10 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
genau ich hab es jeweils mit 4 original 22-46 getestet
2.56 und 2,46
Und der große Sprung in den 4. ist auch kein Problem?
/V
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 888,1Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Ne merkt man gar nicht, ich kann sogar vom 4. gang aus 35km/h rausbeschleunigen
Gibts schon ein paar Infos zur Drehschieber Version ?  Was sagen die "Testfahrer" oder sogar der Prüfstand ?
Bearbeitet von Gaudix
Wäre auch geil... wenn du ein komplettes EGIG 170 "Bundle" incl. Zylinder, Kurbelwelle, Membranstutzen etc. anbieten würdest...
vor 14 Minuten hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Dazu hat er schon mal was auf Facebook gepostet. Wird’s wohl so geben.
Bearbeitet von Bastik
vor 35 Minuten hat Bastik folgendes von sich gegeben:
..bin jetzt nicht der Facebook Nutzer... ,... aber wenn dem so sei !!! Passt ja alles !!! Jetzt brauch ich nur noch das Glück....
wie einen 6er mit Zusatzzahl... um ein Set aus der 1. Charge zu bekommen... :-D Geduld ist leider nicht meine Stärke...
vor 2 Stunden hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Sobald ich soweit bin verlinke ich hierzu noch etwas , aber findet mann dann in meinem Onlineshop
Ich kann mich bei Verwendung in einem PK Rahmen irgendwie nicht mit der Super Banana anfreunden. Wäre schön, wenn da mal ein paar Eindrücke mit anderen Anlagen eingefahren werden:-D
Gibt's schon was neues vom egig 170 auf Drehschieber?
vor einer Stunde hat DAN folgendes von sich gegeben:
das würde mich auch interessieren..
vor 6 Stunden hat DAN folgendes von sich gegeben:
wie oft wollt ihr das noch fragen?:whistling:
Hatte Egig eigentlich schon als Zuverlässigen abgespeichert, was zügige Antworten angeht!
Da wird noch getestet aber eine Kurve und ein feedback kann der Besitzer gerne einstellen , aber war wie vermutet , dass der DS einiges an Leisungseinbusen mit sich bringt, so war es aber immer was ich so gesehen hab (da ich ja keine DS baue)
Im generellen würd ich sagen kann man bei einem DS einfach viel mehr falsch machen als am Membraner und dies wird vielen zum Verhängnis
Bearbeitet von egig
bin letzte woche mit dem erich seinen 170 moped in südtirol ca. 300km passe hoch und runter gefahren.
mein fazit zum moped:
durchzug von sehr tiefen drehzahl bis weit über 10000U/min kein problem.:drool:
mich hat es gewundert das trotz der langen übersetzung 28/69 und originalem getriebe es nie ein gang anschluss problem gibt.:thumbsup:
Kupplung butterweich,schaltung exakt, bremse top.
bis auf licht und lackierung:cool: alles pipifein
noch zum schluss.
ich hab nichts gratis oder sonst noch weiters vom erich bekommen falls jemand glaubt ich muss hier werbung machen.
soll nur ein erfahrungsbericht von mir sein
die edith fügt noch als setup 30dello vergaser.vmc zündung und superbanana hinzu:rotwerd:
Bearbeitet von sinko
Ich vermute am DS könnte die Touring Banane besser laufen , wird sich zeigen
vor 12 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hier Mal ein Wurf aus dem Drehschieber-Bereich.
Wir müssen aber noch ein bisschen Freunde werden..
Was hängt da für ein Auspuff dran?
vor 34 Minuten hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
Die Superbanane Sport.
Ein Test mit anderen Anlagen, bzw. der Superbanane Touring steht noch aus.
@wheelspin
theoretisch könntest du doch die ansaugart gegeneinander vergleichen... direkt über membran gegen gehäuse über drehschieber...
vor 1 Stunde hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ich glaube , das wird schon noch ;-)
Hat jemand den Zylinder schon mal mit dem Ares 130 ausprobiert? Wäre dann meine Kombination für der Gerät...:-) Wie fährt sich das? Setzt da die Leistung auch von so schön früh aus dem Keller ein oder braucht's dafür die Box-mäßige Super Banane? :sly:
Mein Kumpel hier würde es mit dem VSP Race versuchen wollen, - wir beide dann auf 180ccm mit 54mm Hub. ...also, wenn wir das Glück haben sollten, je einen der ersten Zylinder + Ansauger zu bekommen... :rotwerd: @egig...wieviele hast Du vor zu bestellen?
/V
vor 2 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
@wheelspin
klar, das könnte ich. hast Du einen MHR Ansauger zum testen herum liegen?
vor 28 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Es kommen täglich zig Anfragen vom Reservieren, hab ich aber keine entgegen genommen, wer bei verfügbarkeit zuerst bestellt bekommt was. Anfangs werden es 100stück sein
vor 8 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
leider nicht. malossi kam mir nie in die quere. aber sitzt du nicht an der quelle? :-D
vor 16 Stunden hat sinko folgendes von sich gegeben:
noch zum schluss.
Sinko jetzt brauchst nur mehr sogn das du die 300km mit einen Tank gefahren bist   :cheers:.... dann schmeiß i mein Quattrini glei ausse :-D!
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
...wer bei verfügbarkeit zuerst bestellt bekommt was. Anfangs werden es 100stück sein
Hallo Erich!
Wo wird denn die Verfügbarkeit zuerst verkündet? Facebook, EGIG-Homepage, GSF?
Falls ich Pech habe und im ersten Anlauf nicht dabei bin - wird lange wird es voraussichtlich dauern, bis die 2te Charge verfügbar sein wird?
VG, Markus
Bearbeitet von Primavera-Opa
Das möchte ich auch gerne wissen?
vor 8 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Zylinder, oder kpl. Sets incl Ansauger und Kurbelwelle ?
Kolben sind 100 st als Start gedacht und ich will auf feedback warten bevor ich 500stück mach und irgend was schief geht , was zb bei ungeübten Schraubern auftreten kann. Der Rest ist save und wird schon zu genüge hergestellt.
Verkünde es hier und auf FB zugleich :sigh:
vor 7 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Ne, ne, ne, das geht sowieso nicht ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
@egig...klar bist Du gerade vollkommen vom 407ccm Thema in Beschlag genommen...aber ich wollte doch noch kurz fragen, ob es hier etwas neues gibt? Gibt's z.B. schon was neues vom Membrankasten?
/V
Wer ist Online 1
