PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
  • Antworten 591
  • views 165,8Tsd
  • Willst Du unbedingt die Hydraulische fahren oder wär auch eine mechanische ala PX für Dich die Lösung? Ich baue die immer so um:
  • Hat jemand schonmal eine px kurbelwelle in einen sprintmotor gebaut? Passt das. Ich würde gerne eine rennwelle verbauen und und eine px zündung verwenden. Passen die lager?
  • http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasrolle+serie+pro+kurzhub_13979100   ist etwas eine bastelei, aber ich habs hinbekommen und bin sehr zufrieden...vielleicht die scharfen kanten al
Ich hätte mal eine Frage an die Kicker Füchse hier im Forum, ich möchte mir einen Px Motor in eine vba einbauen aber finde den conversion Kicker nicht so schön bzw kommt er mir viel zu schwer vor. Ich würde also gerne in den Motor einen original Oldie Kicker einbauen, wobei manche ja gar nicht mit einer Feder halten habe ich gelesen.. Welchen Kicker kann man denn guten Gewissens bezüglich Stabilität und Optik in einen Px Motor einbauen, der dann auch technisch hinein passt?
Sorry falls das eine blöde Frage sein sollte, ist mein erster Motor der explizit für einen Oldie aufgebaut wird
GL/Sprint mit PX200 Motor
Ich muss meinen alten Lichtschalter leider gegen einen neuen tauschen.
Habe da nun alles 1 zu 1 übernommen aber irgendwie krieg ich das nicht ordentlich ans laufen.Hatte mit dem alten Schalter alles funktioniert.
Ablendlicht / Fernlicht Schalter geht
Motor aus geht
Hupe geht nur Licht aus aber hupt nicht
Licht An/Aus ohne Funktion
Jemand ne Idee?
Bei meiner MV Sprint habe ich folgende Belegung:
Rücklicht/Standlicht (falls vorhanden) an Anschluss 3
+12V an Anschluss 4
Hupe an Anschluss 8
Kill an Anschluss M
Abblendlicht an Anschluss 6
Fernlicht an Anschluss 7
Funktion Licht:
Knebelschalter links: alles an
Knebelschalter Mitte: nur Standlicht
Knebelschalter rechts: alles aus
Am Kippschalter dann auf- und abblenden
Ob die Hupe allerdings bei Knebelschalter Stellung Rechts und Mitte überhaupt geht, weiß ich nicht, da ich das Licht immer an habe.
Kann aber bei Gelegenheit mal schauen.
Nimm die Kickerwelle aus der VBA in den PX Motor und Du kannst den alten Kicker weiter verwenden. Stylisch und ohne Probleme.
wie sieht es aus mit dem schwingenwinkel, wenn man eine pk gabel in einen Oldie baut, s&s kürzt ja auch gerne gabeln bzw dämpfer und nimmt da normalerweise einen um 2,4 oder 2,5cm veränderten schwingenwinkel, um einen besseren nachlauf zu haben. hat schonmal jemand Erfahrungen mit einer winkeländerung um etwa 3cm gemacht? kann man das schön fahren und hält es auch? ich habe schon öfters gelesen, dass zb bei pk dämpfern auf ungekürzten px gabeln die gabel zu sehr belastet wird. wobei das auch eine Änderung um 4,5cm ist.
oder bin ich hier damit im falschen Topic?
der original motor ist nicht mehr vorhanden, aber ich werde jetzt eine t5 kickerwelle nehmen und dazu einen repro vba Kicker  :thumbsup:
Bearbeitet von chillhouse
Also, ich empfinde es nicht als Stilbruch. Den Schalter könnte man auch anderswo platzieren, wo er nicht auffällt. Meine Meinung ist, dass die Optik stimmen muss.
Kickerritzel, Oldiekicker, LüRa-Abdeckung... Irgendwo, evtl unterhalb der Sitzbank, nen versteckten Kippschalter betätigen und der Anlasser von der alten Lady geht an?! Mir gefällt es! Alles eine Frage des Geschmacks. Darüber lässt sich nicht streiten.
Mmh, nochmal Thema Starter ... diesemal der Kickstarter ... will den alten (Oldie) Kickstarter verbauen (der gebogene) und nicht der gecknickte PX,
an einem Cosa-Motor in einer VGLA1T (ist wohl das selbe wie PX in VBA). Ich brauche wohl ein altes Kickstartersegment. Aber wie alt, und wie schaut das
aus bzw. wie unterscheidet sich das vom PX-Segment? Kann mir da mal jemand den Start geben, Link, Bild, irgendwas? Die Forumssuche rückt nicht viel raus
zum Thema Kickstarterritzel.
Das der T5 passt Plug ans Play und da kann man den Oldie Kicker dran bauen dass es passt. Hab sogar welche hier, bei Interesse bitte PM.
Habe gerade auch einen Eintrag in meinem Fred: VNB1T Restauration zu meinem Elektrikproblem gemacht, aber vielleicht ist das hier besser aufgehoben:
PX Motor in VNB:
Gestern bei der Ausfahrt gingen alle Birnchen durch. Stand-Rüli und Scheinwerfer. Bin dann nur mit Fernlicht vorne gefahren.
Zuhause dann Birnchen gewechselt.....Licht ging trotzdem nicht, Fernlicht geht jetzt auch nicht mehr!
Normalerweise ist das Licht ein wenn der linke Knebelschalter ganz auf links steht. Mit dem Wippschalter wird dann nur zwischen Abblend und Fernlicht umgeschaltet.
Schnarre ging die ganze Zeit immer, egal ob Licht Ein oder Aus. Hatte ich auch so alles angeschlossen.
Jetzt geht die Schnarre nur noch wenn das Licht ausgeschaltet ist.
Auch das Bremslicht geht nur noch wenn der Lichtschalter auf Aus steht.....bin ziemlich verwirrt. :wacko:
Hab ja seit dem Aufbau und als ich die Elektrik gemacht hatte nichts geändert.
Ist ein BGM Regler verbaut. Probehalber einen anderen Regler verbaut, immer noch das selbe Problem.
Hab dann am blauen Draht von der ZGP bei laufendem Motor bis max 46-48V gemessen. sollte ja ohne Regler normal sein, oder?
Dann Motor aus und durchgeklingelt. Habe zwischen Masse und blauem Draht Durchgang....ist das normal?
Widerstandsmessung waren ca. 74-75Ohm gegen Masse.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt??? Weiß echt nicht mehr weiter :angry:
Gruß Jürgen
Hoffe hier passt es.
Meine Suche hat keine Antwort gefunden deshalb an die Umbauer:
Habe eine T4 mit PK Gabel bei der ich den Lenkerkopf nicht anständig zum klemmen bekomme.
Jemand derartige Probleme gehabt?
Welche Lösungen gibt es?
Im Detail:
Gabel: gekürzte PK (XL glaube ich)
Lenkerkopf T4
Schraube - ne hochfeste Normschraube inkl zwei untergelegten Passtücken
Anzugsmoment - laut Rechere
Jemand nen heißen Tip?
Keiner ne Idee?
Mit welchen Drehmoment zieht ihr die Schraube fest?
Bin bei 45nm und wenn ich das Rad klemme kann ich noch immer den Lenker verdrehen.
Bin am überlegen, in meine GTR eine PK Gabel einzubauen, um eine bessere Bremsleistung zu erhalten. Jedoch bin ich wegen der Optik unschlüssig...
Habt ihr vielleicht Bilder wie so eine PK Gabel in einem Oldi, speziell Sprint/GTR aussieht? (Google finde ich lauter Bilder mit hässlichem Bitubo Stoßdämpfer..)
so in etwa? T3 mit PKxl2-Gabel und Scheibenbremse....?
post-40811-14426432912562_thumb.jpg.jpg]
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Ja danke, Scheiben bremse sieht super aus!
Die sprengt aber mein budget und ohne den Geber sieht's so leer aus glaub ich...
Ich schick dir morgen Bilder von meiner GTR
here you go
post-35305-0-94692800-1443172206_thumb.j
  • 4 Monate später...
Servus,
ich bräuchte ne conversion vbb schaltrolle für den eingebauten PX motor. Gibts die irgendwo zu kaufen oder muss ich mir die selber basteln?
grüsse
to
Mal 'ne Elektrikfrage an euch:
Die Frage ging wohl im Oldiefred unter....
In meinem Oldie ist ein PX Motor verbaut. Die komplette Elektrik am Roller ist umgerüstet und es ist en BGM Regler verbaut
Würde gerne nur die Standlichtbirne gegen eine LED Birne austausche. Es kommt mir nicht drauf an wie die Streuung vom Standlicht dann ist, viel wichtiger ist mir dass ich dann Nachts wenigstens noch das Standlicht habe, wenn es mir mal wieder die Scheinwerferbirne abschießt und ich dann trotzdem noch gesehen werde.......
Die Gleichspannung würde ich dann am freien DC Ausgang vom BGM Regler abgreifen und direkt vom Regler aus anschließen. Kann der Regler die LED Birne 12V 5W (wären dann ja ca. 0,42A) damit versorgen ohne dass er abraucht?
Am 27.1.2016 um 18:56 schrieb lechna:
Servus,
grüsse
to
schreib mal den Cpt.Howdy an da wird die geholfen
Bearbeitet von rocksteady72
vor 10 Stunden schrieb rocksteady72:
Mach ich ;-) danke für tipp
grüsse
Moin.
Auch ich habe vor, eine PK XL2 Lenksäule in meine Sprint zu verbauen. Diese soll nun um 40mm gekürzt werden. Der Dämpfer (BGM PRO SC/F16) dann mit dem Tieferlegungsadapter vom Kim Lehmann um 50mm. Bremsankerplatte sollte PK bleiben, Bremstrommel PX Lusso. Die Reifengröße soll auch bei 3.5 x 10 bleiben.
Meint Ihr, dass das alles so passt? Hat das so oder ähnlich schon jemand gemacht? Ich bin mir bzgl der Maße zum Dämpfer und nach oben zur Schwinge nicht sicher, ob das alles hinhaut..
Da ich das mit der Umrechnung nicht (sicher) auf die Kette kriege, will ich mich hier bei den Experten rückversichern.
Plan ist: PX125 Motor auf 8" umzurüsten und 3.50-8 Reifen zu nutzen. Durch die kleineren Räder (ca. -11%) müsste es doch durch das DRT 23Z Kupplungsritzel fast (nach meiner Rechnung +9%) wieder ausgeglichen werden, check?
Bearbeitet von lasoul
Am 11.7.2015 um 22:36 schrieb Lübecker Marzipanschwein:
Guten Abend.
Gibt es eine Schaltzugrolle analog dem Kurzgasgriff für eine VBB? Finde nichts auf die schnelle....
Danke.
ist etwas eine bastelei, aber ich habs hinbekommen und bin sehr zufrieden...vielleicht die scharfen kanten alle abrunden...das teil ist sehr roh gefertigt!
zur gabel:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/umrustlenksaule+sip+vespa+pk50_13347200
ich hab diese gabel verbaut...ein freund von mir auch...passt grundsätzlich auf anhieb, aber für den kotflügel musst du schon einige stunden an anpassungsarbeit rechnen!...den originalen kotflügel (bj 1961) hab ich sowieso nicht draufbekommen...zu schmal...aber ich hab mir mal so einen nachbaukotflügel besorgt...der war um einiges breiter und da ging es sich gerade mal so aus!
  • 5 Wochen später...
So,
ich möchte ja gerne eine XL2 Gabel in meine GL. Jetzt hab ich vom Stahlfix den anschweißbaren Lenkanschlag bekommen. Allerdings hat der nur eine maximale Breite an der Vorderkante von 44mm, der originale Lenkanschlag an der GL hat aber 54mm. Kann das passen bzw. tut sich das aus? Oder soll der Schweißer das Teil links und rechts noch mal um 5mm aufbauen? Armin hat mir bisher auf mehrere Anfragen leider noch keine Rückantwort gegeben.
Hallo zusammen, da die Stoßdämpfer Adapter Platte für pk Dämpfer in pk Gabel mit PX Scheibenbremse von LTH und Serie Pro nicht lieferbar sind, wollte ich mal fragen, ob ihr jemanden kennt der die hier evtl selber baut?? Möchte halt endlich die karre fertig bekommen. Zur Zeit Lieferzeit von ca. 6 Wochen..
Dank euch.
Arthuro
Bräuchte mal eure Hilfe. Ich hab in meine VNB eine angepasste PK Gabel eingebaut und hab heute mal den Lenker montiert, der Abstand zwischen Lenker und Rahmenholm ist aber viel zu groß.
Wie groß ist der Spalt normalerweise? Wo hab ich da nen Fehler gemacht?
Edith ruft aus der Werkstatt, statt hier herum zu seiern hätte ich auch nochmal messen und das Gabelrohr oben kürzen können, dann passt das mit dem Lenkerabstand auch. :rotwerd:
Bearbeitet von joe waschl
auf der Leitung gestanden
